Cambio de rodete (Refrigeración)
    Respuesta: Re: Cambio de rodete (Refrigeración)
    Originalmente publicado por prodest Ver Mensaje
    Pues una bomba de es capaz de subir el agua 4 metros ( medio bar ) y de caudal 9/l por min. Es una bomba sin escobillas por lo que viene preparada para estar encendida dias, no es como las tipicas de achique ke al de 15 minutos se han de apagar.
    PD: El caudal necesario me lo a dado un tal a OjO de buen cubero, creo que se llamaba asi
    Ya os contare como me ha ido cuando la instale ....
    Algo entiendo de bombas y no lo veo tan claro, sin entrar en muchos detalles que te veo muy convencido, 0,5 BAR es poca presión y 9 litros minuto son pocos aunque tengas un motor de 10 Hp, asesórate mejor que luego vienen los disgustos
      No es convencimiento, pero la ilusión la llevo de salida luego si la realidad me quiere dar unos bofetones, pues no sera la primera vez. De todos modos esto sigue un plan maestro. He empezado con 9/l min y medio bar de presión para en caso de ser poco ir subiendo las prestaciones. En un futuro cercano quería instalar una bomba de achique y otra bomba para poner una ducha en la bañera . Por lo que si esta no vale para esto, valdrá para cualquiera de los otros menesteres (espero).
      Por otro lado, lo de asesorarme, pues aquí con cofrades ambles como tu, pq si voy a un mecánico con esta pájara .......
      Ah y el motor es un gasolina de 7.5 hp
        Me da la impresión que las electricas tienen un problema de presión que no es lo mismo que caudal. Es decir, para "levantar" el agua a 1,5 m no es necesaria demasiada presión. Algunas bomas de rodete para conectar a un taladro la aspiran hasta 2,5m y la levantan hasta 25m.
        Por eso creo que para hacer circular el agua por su circuito se necesita algo más de presión.
        En todo caso, para experimentar, yo preferiria conectar (haciendo un soporte) una bomba de agua de rodete a la correa del alternador (calculando la medida de la polea para que no fuera demasiado revolucionada).
          Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
          Me da la impresión que las electricas tienen un problema de presión que no es lo mismo que caudal. Es decir, para "levantar" 99 litros litros y , BARel agua a 1,5 m no es necesaria demasiada presión. Algunas bomas de rodete para conectar a un taladro la aspiran hasta 2,5m y la levantan hasta 25m.
          Esta es una buena solución por no decir la mejor si hay espacio suficiente , y correcto, cuando se habla de presión o caudal de una bomba hay que tener en cuenta las perdidas de carga, los 9 litros y los 0,5 BAR los dará a "escape" libre y a 0 metros, dentro de un circuito no , por eso habría que sobre dimensionar la bomba minimo al doble de caudal y presión de lo que tienes pensado para un 7,5 Hp
            El problema que veo yo, es que el rodete funciona a las mismas reboluciones que el motor, por lo tanto los gases del escape que creo tienen la funcion de espulsar el agua tienen que ser equilibrados.
            Pienso que si el motor esta poco rebulucionado y la bomba de agua tiene mucho caudal tendrias el peligro de que algo de agua te entrara en el motor.
              Pues ...... Bomba 1 Gheto mecanico 0
              Primer fallo, la bomba no es autoaspirante, osease ... que si meto la bomba en el agua si me lo bombea, pero no es capaz de pillar el agua de un cubo a 30 cm mediante la manguera. Vamos que no chupa na de na.
              Esta la destinare a bomba de achique
              Proxima parada bomba de agua autoaspirante de al menos 3 metros. Lo cual me lleva al siguiente punto, pese a que pille una bomba con presostato, podre encenderla ya apagarla mediante un conector ? es que me resulta imposible encontrar bombas de 12v autoaspitantes que no tengan presostato. y a mi la presion como ke me da = yo kiero encender y apagar.
              Gracias y unas ronditas pa celebrar el prox exito (a ilusion no me ganan)
                Ve a un mecanica y pregunta cuanto te cobra, creo que te la estas jugando cuando es una averia normal y simple (aunque en tu motor sea un poco mas complicada de lo habitual)
                El dinero del pobre va dos veces a la tienda
                  Travel pa sacar y meter + 2/3 dias de planchada + piezas + 12 horas de mecanico = Seguir haciendo el capullo con las bombas. Si tengo que gastar mas de 500 pavos en ese motor lo cambio entero.
                    Saludos y unas rondas por delante
                    Un clalsico: Vuelves a puerto y alarma de temperatura al canto. Miro el chorro de agua y gotea pero no echa agua bien, humo blanco mas bien.
                    Antes de nada comentar que tengo un Volvo penta mb2a/50s.
                    Buceo y limpio las entradas de agua de la cola (tenia las típicas algas)
                    Tras abrir la válvula de fondo y quitar la junta y el manguito que va hacia el motor sale un hilillo de agua. Con el motor arrancado salen 2 hilillos.
                    He metido la manguera del pantalan en ambas direcciones, por cierto cuando la he metido hacia la salida la cantidad de agua negra que salia me ha hecho sentir mal por la cantidad de mugre que tiraba a la mar. Tb la he metido hacia la entrada de agua.
                    Al acelerar si entra un pelin mas de agua pero es casi inexistente. Por lo que me lleva a sacar las siguientes conclusiones que expongo y espero me corrijáis si estoy equivocado.
                    1.- La bomba de agua funciona, pq de no ser así al acelerar no aumentaría ni mucho ni poco el hilo de agua.
                    2.- Pudieran ser los rodetes de la bomba ?
                    3.- O quizas las algas se han metido entre la toma de agua y la valvula de entrada ?
                    Cualquier consejo sera bienvenido.
                    Gracias y un saludo.
                    Hola Prodest
                    consulta al amigo NEFTA que domina bastante sobre el tema motores VOLVO, a mi me paso lo mismo que a ti y al final era que el cirucito de refigeracion de agua salada no hacia bien el vacio por culpa del filtro del agua de mar, con vaselina y apretandolo bien prolema solucionado.
                    suerte
                    Saludos y buena mar
                      Respuesta: Cambio de rodete (Refrigeración)
                      Supongo que lo que quieres es cargarte el motor y así justificar el cambio, me parece un buen procedimiento y de paso investigas.
                      Suerte
                        Lo que no voy es a invertir dinero en un motor viejo, igual que no invertiría en un coche viejo. Si lo puedo arreglar/parchear yo, pues fale y de paso aprendo si Sr.
                          , cofrade te estas liando y vas a volver a palmar otra bomba, necesitas una bomba circuladora de uso continuo, puede ser centrifuga o autoaspirante, lo del presostato da igual, se puede anular, pero hay muy pocas en el mercado para un uso realmente continuo como el que necesitas y no son baratas, todo lo que encuentres "barato" no te va a servir, mi recomendación, comprate una bomba de pedestal de bronce de 20 litros minuto, hazte un soporte y acoplala con una correa al volante del motor, todo lo demás inventos del TBO que no te van a funcionar.
                          Una bomba eléctrica para la refrigeración de un motor se podría montar solo en caso de extrema emergencia de que te falle la mecánica, para nada mas.
                            Re: Cambio de rodete (Refrigeración) // cambio integral de saildrive
                            Pues finalmente la "Shurflo 2088-144 12V" hace su trabajo, eso si durante 30 min max, este verano podre salir por la bahia en salidas de un día , usando el motor para entrar y salir de puerto. La idea es cambiar el motor, lo cual me lleva a la siguiente consulta.
                            He estado mirando motores saildrive y realmente me viene a dar igual yanmar, solediesel, beta, nani etc ...
                            El tema es que tengo que cambiar todo motor + bancada + cola + hélice + mano de obra. Tras hacer algunas indagaciones, todo apunta a que la broma no sale por menos de 10000 € lo cual me parece excesivo por el nmotorcito ( mi velero es de 8 metros) por lo que montaria el de menor motorización.
                            Algún consejo para reducir la factura ?
                            Realmente ese sera el coste o se me han columpiado ?
                            Soy del norte, realmente vale la pena esperar a una feria para conseguir un precio mas ajustado ?
                            Gracias y un saludo
                              Gracias y un saludo
                              No se que motor tendras, pero plantea el reconstruirlo y sera mucho mas barato, eso si si lo sigues usando con inventos que cada 30 minutos le pegas un calenton...
                              Si el motor te funciona bien no entiendo el porque cambiarlo entero por la simple averia de un rodete, y mas cuando por lo que veo el dinero no te sobra...
                              Si yo fuera tu, sacaria el motor del barco y le haria una revision completa, lo pintaria y cambiaria lo que hiciera falta
                                Pues si no tengo el dinero como castigo. Y si para cambiar el simple rodete tienes que sacar el barco del agua desmontar el motor, sacar la cola y abrirla cambiando las juntas de un motor descatalogadisimo (osea que no puedo conseguir las juntas), pues me lo plantearía, eso sin contar que no es un motor al uso, es un fueraborda modificado un honda de 7.5 caballos de hace 40 años ....
                                Si se pudiese "arreglar" sin mas pues lo haría, lo que he hecho es un parche sin mas para salir del paso, y lo que quiero es cambiar el motor entero. Por seguridad y comodidad. El tema es que me parece un poco exajerado pagar 10000 eurazos por un potor de 10-15 cv
