como funcionan los vateres manuales?
  • como funcionan los vateres manuales?
    Hola a todos y que circule una ronda!!!
    Acabo de comprar un Princess que el dueño tenia bastante dejadillo y entre otras cosas no se como funcionan ninguno de los dos vateres. Tiene un asa como si fuese un hinchador de bici antiguo y una palanca con 2 posiciones. en una sale el dibujo que cae agua al vater y una señal de peligro y en la otra el vater sin mas. yo bombeo con la especie de hinchador con la palanca en cualquiera de las 2 posiciones y en ninguna me sale agua. he probado ha echar yo un cubo de agua y al darle al bombeo se va tragando el agua hacia el deposito, pero solo la que echo yo, no coje agua del mar. he abierto la tapita que hay debajo por si hay algun grifo de fondo y no hay nada, no se si es que hago algo mal o que tengo que buscar algun grifo en otro lado. me pasa lo mismo en los 2 baños y los dos vateres estan practicamente nuevos pese a los años y la palanca hace efecto de succionar aunq no cae agua... agradezco cualquier ayuda, un saludo a todos!!
    Re: como funcionan los vateres manuales?
    Tiene que haber un grifo el el tubo de admisión de agua , los hay en todos los tubos de admisión de agua de mar y en todas las salidas que estén debajo del agua , si no los hay , ponlos .
      Respuesta: como funcionan los vateres manuales?
      Es simple funcionan MAL o MUY MAL.
      Pon uno eléctrico y a "disfrutar"
        Discrepo ... Tuve electrico , me harte de desmontar las Cuchillas , un simple manual , sin electricidad ( consumo ) ni piezas móviles ni leches
          A mi me pasaba lo mismo, desmonte todo dos veces y nada, al final era que el tubo de aspiración de agua estaba lleno de aire. Es decir, por la parte de detrás te entra un tubo, sácalo, succiona hasta que llegue agua y colócalo en su sitio de nuevo. Y pruébalo. También pueden ser las gomas interiores, las venden en kit..
          Supongo que el wc es de la marca jabsco así que prueba eso porque es igual que el mío.
            Respuesta: Re: como funcionan los vateres manuales?
            Sería chi.o.
              ok el dueño del barco me dijo que creia q no habria ningun grifo cerrado, que seguramente habria que purgarlo con agua, aunq es lo que he hecho echando un par de cubos y nada, igual de la manera que dices tu consigo quitar ese aire y funcionan, lo unico una vez desmonte el tuvo de la taza como succiono agua de mar? gracias a todos!!
                Yo lo hice chupando...........por debajo del nivel de entrada del casco.....es decir, lo sacas chupas y cuando empiece a salir agua a chorro lo conectas otra vez....
                Aunque eches agua no purgas el circuito de entrada....
                  seguro que es eso... a ver si no me confundo de tubo y en vez de agua de mar chupo agua del tanque de aguas negras pq no se que tuvo sera... aviso que como me confunda no lo cuento...
                    Originalmente publicado por raul976 Ver Mensaje
                    , seria bueno ! , en serio la evacuación suele ser el tubo mas gordo , porque será
                      Saca los dos tubos, bombea poniendo la mano en las salidas, notarás que una succiona y la otra sopla. Pues la que debes purgar es donde succiona. Y lo dicho mucho cuidado, no te confundas,
                        Si llevan mucho tiempo sin funcionar es probable que las gomas se hayan secado y no funcionen bien.
                        En primer lugar debes buscar el grifo de fondo y comprobar que está abierto. Además de esto yo comprobaría que el tubo de entrada no esá obstruido y que la bomba hace bien su función. Para ello lo más cómodo, desde mi punto de vista, es desmontar la bomba, comprobar si funciona (tiene que lanzar un chorro de agua muy potente) y soplar o meter la manguera por el tubo de entrada.
                        Si con la bomba desmontada abres el grifo de fondo el tubo de entrada se tiene que cebar hasta la línea de flotación, yo no necesité cebar más cuando desmonté la bomba.
                        Sin verlo y por hacer una apuesta, juego a que la junta de estanqueidad de la maneta (lo que parece un hinchador de bicicleta) no hace su función, de modo que en lugar de aspirar agua aspira aire por ahí.
                        Venden respuestos de las gomas, pero por lo que valen (si son Jabsco) y lo que vale una bomba, yo me plantaba cambiar la bomba. En caso contrario te puede pasar lo que me pasó a mi: que tuve que comprar las gomas y la bomba, esa es la solución más cara.
                        drugstore-catalog.com
                          gracias cofrade, lo unico y no te mareo mas, cuando succione el vater en que posicion de las 2 tiene que estar la palanquita? y muchisimas gracias por tu ayuda, da gusto con gente como tu
                            La goma del embolo la vende el cofrade Bl@dimir.... Muy barata, no compres el kit, cambia esa goma, purgalo y seguro que arreglas.
                              ok muchas gracias, mañana me pongo manos a la obra y a ver si consigo algo. continuara......
