como funcionan los vateres manuales?
    Re: como funcionan los vateres manuales?
    Originalmente publicado por raul976 Ver Mensaje
    gracias cofrade, lo unico y no te mareo mas, cuando succione el vater en que posicion de las 2 tiene que estar la palanquita? y muchisimas gracias por tu ayuda, da gusto con gente como tu
    En una de las posiciones (la que marca peligro) la bomba chupa agua del exterior y expulsa. En la otra posición solo expulsa, la entrada de agua está cerrada por la palanquita. No pienses que esto sustituye al grifo de fondo: cierra pero menos. Te sirve para bajar el nivel de agua que hay en la taza.
    Un matiz: cuando digo un chorro de agua muy potente me refiero a que una bomba que no funciona, alimentada desde un cubo de agua que esté a su mismo nivel puede lanzar un chorro de un metro, más o menos. El mismo modelo de bomba nueva lanzó un chorro de unos tres o cuatro metros.
    Y muchas gracias por los piropos.
    Editado por última vez por Nonick; 19/04/2013, 00:38:50.
    drugstore-catalog.com
      Para cebar el circuito puede servirte llenar la taza de agua, echarle unas gotas de detergente tipo lava vajillas lara que lubrique bien las gomas y paredes de la bomba, la palanca en posición "ducha", el grifo de entrada totalmente abierto y el de salida algo cerrado. Cuándo la bomba aspire ya agua del mar los dos grifos totalmente abiertos.
      Para vaciar la taza, la palanca hacia el otro lado.
      Si aún así no funciona o falla frecuentemente, sustituir la bomba, que se vence en kit y se sustituye con mucha facilidad sólo soltándo los dos tornillos de fijación.
      Suerte y saludos
        Momento escatológico.
        Abre los grifos de entrada y salida, maneta a la izquierda.....bombea agua hacia el interior de la taza (también saca pero no toda), queda agua en dicha taza, realización de las "necesidades" pertinentes, maneta a la derecha y a vacíar.
        Si no aspira agua en la posición uno......a cambiar juntas. Como te han dicho antes, por el precio, casi mejor cambias la bomba íntegra.....
        Yo no he necesitado cebarla jamás....es cuestión de que esté bien montada respetando los tamaños y medidas de tubos, así como las alturas con respecto a la línea de flotación.
        Si cambias la bomba y pasas de manual a eléctrica, también tiene dos posiciones pero en vez de una palanqueta es una rueda ( a la izquierda llena y a la derecha vacía), tendrás el problema de el ruido. Durante el día no importa, pero por la noche......
        Bona nit
        Luis
        https://amzn.eu/d/afeYznv
        sigpicVivir en la tierra es caro pero eso incluye un viaje gratis alrededor del sol todos los años ¡¡ Disfrútalo !!
        http://www.facebook.com/pages/Nautic...69148226436999
          Gracias, creo que esta tarde me pondre con ello, a ver que veo...
            Un cubo y a correr (con el cubo)
            Fué lo primero que hice cuando compré el barco, quitar el wc y los cuadritos con nudos náuticos.
            Iván
              ya te digo cuñaaaaaooo
                no ha habido suerte con la reparacion grrrrrrrrrrrrrrrrrr
                pongo un par de fotos, he quitado la manguera amarilla que supongo que sera esa la de aspirar agua del mar y poniendo el dedo en la bomba he visto que no aspiraba, asi que he desmontado la bomba y he limpiado bien la junta que no estaba rota ni muy usada, solo un poco sucia, y con lija de agua he limpiado bien las 2 valvulas. la he montado y en vez de aspirar por el tubo para purgarlo le he echado agua con una botella por el mismo tubo pero tampoco nada. no se que hacer, seran las juntas que estan mal aunq las vea perfectamente? sera que no es el tubo amarillo el que aspira agua?... os agradezco vuestra ayuda....
                  las fotos...
                  Editado por última vez por raul976; 26/11/2013, 23:59:23.
                    Efectivamente, la bomba es Jabsco y, sí, la manguera amarilla es la que de aspiración de agua.
                    Si la bomba no aspira por aquí y la manguera amarilla no está obstruida el diagnóstico es sencillo: la bomba no funciona. Una mañana de trabajo, dos paseos a la náutica, la compra (inutil) de las gomas de respuesto y un cabreo del quince me permiten aconsejarte: compra una bomba nueva.
                    Para ello desmonta la bomba por completo, quitando los cuatro tornillos de la base y los dos tornillos de la salida y las dos abrazaderas, la de entrada de agua y la de salida de agua hacia la taza, ve a la náutica y compra una igual.
                    Si quieres probarte, comprueba la estanquiedad de la goma de la maneta: sigo pensando que la bomba coge aire por ahí. Otra cosa que puedes hacer con la bomba desmontada el probar como funciona alimentándola desde un cubo de agua, tal y como mte dije en un mensaje anterior.
                    Editado por última vez por Nonick; 19/04/2013, 19:19:12.
                      Creo que las juntas del pistón se han resecado , ponles un poco de vasalina y vuelves a montar , yo lo solucione así , si las juntas del pistón estan cuarteadas , no tendrás mas que cambiarías .
                        muchas gracias, sabeis si hay alguna bomba electrica que se pueda acoplar a este mismo vater??
                          Respuesta: como funcionan los vateres manuales?
                          Si, pero que no sea de las verticales, es mejor y seguramente más barato, poner uno nuevo aunque no sea primera marca que aprovechar sólo la taza yo tengo uno Jabsco y el otro es TMC y van bien los dos el TMC es económico pero da muy buen resultado.
                            ok antes de comprar otro entero igual pruebo a cambiar solo las juntas del piston pq esq esta todo muy nuevo, es solo abandono... sabeis donde se podran comprar esas juntas redondas del piston? gracias
                              Las puedes comprar por una pasta en una NAUTICA , como repuesto o compralas en una tienda de repuestos industriales al precio de 4 chavos los 25 unidades ..
                                voy a ver si encuentro algo... muchisimas gracias
