Cómo se hace un muerto?
  • Cómo se hace un muerto?
    Ya ,ya,con una pistola,un cuchillo,... Me refiero,claro ,a uno para amarrar mi barquito.No me queda más opción si quiero tenerlo cerca de casa que fondearlo en un muerto y necesito vuestra ayuda para hacerlo.Me imagino que se tratará de construir un bloque de cemento con una anilla,cadena y una boya,pero
    ¿como de grande el bloque?
    ¿cuánta cadena?
    ¿qué tipo de boya?
    Todos los consejos me serán útiles.
    El barco tiene 9,25 m de eslora.
    Gracias y tomaros lo que querais
    ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
    Re: Cómo se hace un muerto?
    Esto a lo mejor te parece de perogrullo pero lo primero que haría yo es ponerme el equipo de buceo y ver si hay algún muerto antiguo por la zona (cosa bastante habitual en zonas de fondeo). Si lo encuentro, le ataría una cadena alrededor y solucionado.
    Esto, por supuesto, siempre que sea legal fondear donde lo quieres hacer (no vaya a ser que tengas un apartamento en Ibiza y que quieras fondear en la entrada de Marina Botafoc, por ejemplo).
    Editado por última vez por krusky; 15/10/2007, 18:09:17.
      Originalmente publicado por krusky Ver Mensaje
      Lo habitual de encontrarse muertos por las zonas de fondeo es debido a lo complicado de encontrar amarres. No hay duda. Algún marinero , que se puso a pegar , y el muerto acabó como ya sabemos...
      juasss
      Yo sigo optando por el método de la pistola o el cuchillo
        Pos si que teneis razon aquí hay muchos http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ghlight=muerto
        no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
        Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
          1- Si le das al buscador de mensajes, te saldrán ciento y la madre formas de hacerlo.
          2- En mi zona dicen que se coje una caja grande de fruta, se rellena de cemento, y al fondo, esa es la medida que usan.
          3- Otra forma es: Te estiras bien boca arriba, metiendo culo , flotando y haces el muerto de cine.
          La opción 2 es la seria, por si no se ve.
          Editado por última vez por TAMAMOANA; 15/10/2007, 17:36:15.
            Esto a lo mejor te parece de perogrullo pero lo primero que haría yo es ponerme el equipo de buceo y ver si hay algún muerto antiguo por la zona (cosa bastante habitual en zonas de fondeo). Si lo encuentro, le ataría una cadena alrrededor y solucionado.
            Efectivamente hay varios abandonados,pero no sé si serán de suficiente peso (muchas de las embarcaciones fondeadas hasta hace unos meses eran chalanas de 4 y 5 m,ahora están en unos pantalanes que han hecho allí mismo,pero a mi no me han dado plaza,de ahí que tenga que fondearlo).
            Tampoco veo claro lo de atarle la cadena,explícate más ,please.
              Aquí podeis ver el resultado de un muerto mal utilizado en la bocana del puerto de Jávea. Y eso que parecía un lugar protejido. Este barco estaba fondeado un poco más allá de la boya amarilla desde hace unos cuantos meses y el temporal de la semana pasada ha podido con el.
              Estoy pensando en aprovechar los pescantes de inox
                El Viernes habia una balsa de salvamento contra las rocas, seria de este, seguro.
                  Originalmente publicado por ferchu Ver Mensaje
                  Depende de como esté colocado el muerto pero se trata de envolverlo como se envuelve un paquete. Puedes levantarlo por una esquina con una palanca o un gato de coche o si el fondo es arenoso, simplemente escarvando. Evidentemente, cada caso tendrá una solución diferente.
                  Si no te da confianza el peso, puedes intentar juntar varios (si los puedes mover o unir con cadena) o encadenarle varios bloques de ladrillo de hormigón que, además, son faciles de transportar.
                    No facilitas muchos datos, a ver...
                    Depende del tipo de barco, su obra viva, muerta, desplazamiento y corrientes y vientos dominantes de la zona.
                    Es importante saber si estas limitado o no por el borneo, para hacerlo con uno o varios muertos caso de tener que hacerlo reducido.
                    ¿como de grande el bloque? Barco grande ande o no ande, el grande aguanta....Más costoso y dificil la colocación. Hay quien utiliza una cubierta de camión a modo de encofrado y la goma a la hora del manejo previo no produce muchos daños. Es preferible hacerlo bajo, a mayor superficie en la base más efecto ventosa en fondos arenosos una vez que se asienta en el fondo. Tampoco se lia la cadena en los borneos
                    ¿cuánta cadena? Preferible mixto, cadena abajo y cabo arriba, aguanta mejor los embates de la ola haciendo efecto amortiguador y no dañas la cubierta con la cadena. Importante un buen giratorio. Podrias poner dos, uno cerca del muerto y otro cerca de la superficie y saliendo de este último dos piezas de cabo a modo de pie de gallo para con dos gazas encapillar en las cornamusas Br/ Er. Basandote en las cornamusas utiliza la mena de cabo del mayor diametro posible. La longitud irá en relación a la profundidad de la zona elegida y el borneo posible
                    ¿qué tipo de boya? La metalica se lleva fatal con el poliester, es más dificil de encontrar y las de PVC o hinchables no puedes amarrar sobre ellas, solo sirven para sustentación de la cadena
                    El barco tiene 9,25 m de eslora. Motor o Velero ??? Lugar del Fondeo ??
                    A groso modo, si quieres concretar pregunta luego el armador decide...
                    Ahora veo que los comentarios son variados....
                      El barco es un velero ,Dufour arpege.Lo del radio de borneo me lo pones más difícil:supongo que el mínimo posible,ya que es una zona donde hay más barcos fondeados.
                      Otra cosa ¿cómo haceis la unión cabo -cadena?Supongo que un nudo ¿cual?
                      Ya os dais cuenta que estoy muy verde.
                      Gracias y continuad aportando.
                        un nudo a estas alturas, hombre lo normal para que quedara bien echo y curioso seria hacerle unas entalladuras o como minimo un as de guia, pero no un nudo cualquiera
                        El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                        Lope de Vega: 1588
                          Para la unión cadena-cabo puedes utilizar algo semejante a esto en vez de un nudo.
                          Un Saludo
                          Pirata
                            el cofade ATARIP como siempre muy acertado en su respuesta
                            Lope de Vega: 1588
                              Sólo añadir algo a los acertados comentarios anteriores
                              Insistir en la calidad del fondo en el que vas a echar el muerto. si es lodo o arena floja y en las Rías, en poco tiempo estará tan enterrado que será el fondo el que te proporcione mayor sujección. Si es duro o está expuesto al viento o al mar, no escatimes en cemento , y menos aún si el barco va a pasar tiempo sin que un ojo amigo lo vigile.
                              Si lo que piensas es en hacer "obras mayores", asegurate de que puedes echar el muerto sin problemas, no sea que después del trabajo y el desembolso te la preparen. Pregunta mucho por la zona, ya que es raro que un "acojo-fondeo" vacante no tenga alguna trampa - corrientes, trasmallos, salida de rampa, etc- y mucho cuidado con el radio de borneo, que por allí varía mucho en función de las mareas además de estar muy condicionado al tipo de embarcaciones vecinas.
                              La idea de aprovechar un muerto abandonado me gusta más para una cosa eventual (veranito) que para un fondeo fijo porque dificilmente podrás confiar en sus dimensiones ni en el estado de la argolla.
                              anécdota: en tus mismas circunstancias y en Arosa (P.Caramiñal) para una lancha pequeña eche en 2006 un muerto modelo "rueda de camión hormigonada + 8 mts cadena", y un temporalillo de los de andar por casa me lo desplazó casi seis metros.
                              Suerte con lo que sea
