Problema en bocina
  • Bricobarco Problema en bocina
    Buenos dias!
    Me ha surgido un problema/putada inesperad@ así que abro este hilo a ver si alguien me puede dar luz para evitar lo que parece inevitable, agradezco cualquier idea que pueda ayudarme
    Primero haré un pequeño resumen de mi fin de semana para que veais la putada que significa precisamente ahora el problema que ha surgido en el naBruma II
    El viernes pasado saco el barco, inicialmente solo para limpieza y patentes... el mismo viernes noche (ya con la obra viva limpia y lista para ponerme en faena el sábado) compruebo el juego del eje con el casquillo del arbotante y... M! Hay que cambiarlo, el mismo sábado por la mañana tengo quien me lo cambie (yo no tengo extractor) y tras buscar y rebuscar consigo el casquillo para no tener que esperar al lunes y no modificar mis planes de barco al agua el lunes por la tarde (ayer). El mismo sábado queda cambiado el dichoso casquillo y aprovecho para cambiar la estopada y los pernos de las pletinas (que tenian algo de corrosión), todo perfecto! Entre lo que queda de sábado y domingo pulimos obra muerta (para esto me ayudan) doy patentes, cambio ánodos, todo ok! el lunes al agua, y al agua fué
    De camino al amarre acabamos de ajustar el prensa y todo correcto... Venga! Voy a aprovechar a darle una limpieza a la sentina de motor... limpia! pero.... aqui empieza el problema (espero que hayais leido hasta aqui!)
    Situémonos: Pletinas - trozo de eje - prensa - manguito - bocina
    El agua la hace justo al final de la bocina, en la zona en que se toca con el manguito por su lado de popa, al principio pensé en la brida, puse 2 nuevas en lugar de una, igual!
    El problema está en el final de la bocina (lado proa), vino el que me habia sacado el casquillo del arbotante y me dijo que es problema del laminado de la bocina, que hay que relaminarlo.....
    sigo en otro post
    Re: Problema en bocina
    continuo..
    sanear y relaminar significa volver al varadero, sacar el eje, hacer el trabajo, volver a dar patente al eje y elementos metálicos "tocados" (2 manos de imprimación + 2 de patente, con sus tiempos de secado...) y volver a botar, 2 dias no me los quita nadie! aparte del tiempo que necesito y de la pasta que no tengo (me he dejado el presupuesto y bastante mas este fin de semana).
    No hay manera de solucionarlo con el barco en el agua??? Le dije al profesional que aunque fuera poniéndole loctite instantáneo por donde hace la gota El problema está en que me dicen que no pueden poner nada para tapar con esa "gota" que se va haciendo...
    De momento, la única solución que me han dado es hacer únicamente una suspensión, sin desmontar eje "correr" hacia proa el prensa y el manguito para asi tener un trozo libre para trabajar en sanear los 4 o 5 dedos mas a proa del laminado de la bocina, secar bien con secador, aplicar NURAL 50 (Epoxi) y enseguida al agua de nuevo.... ya en la próxima varada sanearemos y arreglaremos correcta y definitivamente.
    Como lo veis?? No hay nada que se le pueda aplicar para sellar evitando la suspensión?
    Por otra parte creo que la entrada de agua es leve, seguramente la hace desde tiempo atrás...
    En caso de optar por la suspensión y el NURAL 50, meterle las cinchas al barco este próximo fin de semana y sacarlo al aire, puede ser malo para la patente recién aplicada?
    El barco es un Furia 37 del año 89.
    Muchas gracias a todos los que hayais leido hasta aqui y muchas mas a los que me puedan dar algun cosejo!
      Estoy buscando por internet una pasta que salió aquí en el foro que se aplica bajo el agua para tapar fisuras, pero la que te digo no la encuentro. Era una marrón y la promocionaban en youtube como que lo recomendaba la guardia costera de EEUU.
      Encontré esta otra:
      Creo que podrías tapar el problema con algo por el estilo, hasta que puedas vararlo y hacer la reparación en fibra como corresponde. Los tiempos de curado de la fibra no es para hacerlo en 2 días...
        Era el StayAfloat, pero para esto no serviria. Esta pensado para parar una via de agua y que puedas llegar a puerto, pero no para durar muchos dias.
        Vaea
        S 13° 51' 49 W 171° 46'
        Dig the grave and let me lie.
          Creo que la solución pasa por algún tipo de masilla que pueda aplicarse y "cure" sobre una superficie húmeda y que aunque sea poco a poco va "haciendo gota"
            Existe un nural náutico que endurece bajo el agua, pero en la zona que comentas no tiene demasiado esfuerzo para usar un adhesivo
            Es el nural 24.
              Hola, a todos nos gusta tener el barco perfecto; pero si es muy poca la que entra y estáis seguros de que el problema no puede agravarse de sobremanera y de repente yo no me preocuparía a corto plazo y lo dejaría para la siguiente varada.
              Todo depende del tamaño de la gota, digo yo.
                Originalmente publicado por 4rosas Ver Mensaje
                Estoy contigo una gota no hunde el barco,
                En éste caso lo principal es saber el motivo de la fisura en la bocina, cuando erradiques la causa que provocó la fisura, estarás más tranquilo aún. Lo lógico es que la fisura la provoque las vibraciones del eje...
                MMSI 224433230
                Por la bahía...
                bajo el azul de los cielos
                en el mar de Andalucía ,
                  Eje mal alineado?
                  Vaea
                    Gracias a todos por vuestras repuestas.
                    Parece claro que el barco no va a hundirse por esa pequeña filtración, de todos modos el viernes estaré de nuevo en el puerto y veremos cuanta agua se ha hecho y hay en la sentina... También cabe la posibilidad que en estos dias al estar el barco parado el mismo salitre del agua bloquee la entrada.
                    En cuanto a la(s) micro-fisuras (y digo micro porqué ni siquiera se ven, solo se logra apreciar la gota que se forma poco a poco saliendo de la fibra) parece que es un problema de una antigua reparación (mala laminación de la bocina?) agravado por las vibraciones que ha tenido que tener el eje últimamente, ya he comentado que tuve que cambiar el casquillo del arbotante y añado que la holgura que tenia era importante.
                    No parece que haya una mala alineación del eje. Aunque la verdad es que no se como comprobar esto de una forma científica..
                      Encontré esta otra:
                      Se me ocurre que esta solución quizás funcionaria para bloquear la bocina por fuera (desde el agua!) y poder trabajar como es debido por dentro sin entrada de agua
                        Es el nural 24.
                        Considero que esa zona no sufre ningún tipo de esfuerzo, máxime cuando (al menos ahora) no hay nada que golpee ni roce en ella.
                        De todas formas el Nural 24 es para aceros, el naBruma necesita algo que trabaje en la fibra, de Nural o Pattex he encontrado varias opciones que valdrian por el tipo de material sobre el que hay que aplicarlo, por su resistencia al agua y por lo rápido que endurece (Nural 20 o 23 por ejemplo), lo que no tengo claro es que pese a que sea resistente al agua pueda aplicarse sobre una superficie húmeda y que forma gota...
                          Problema en bocina
                          Amigo naNruma, eso me paso a mi en mi Furia 332 del 91, hace exactamente un año y como la gota era pequeña espere hasta la varada de hace un mes.
                          Al desmontar el prensa, lo que yo me encontre fue el tubo de bronce de la bocina agujereado.
                          ImageUploadedByTapatalk1366729924.159555.jpgImageUploadedByTapatalk1366729946.094884.jpg
                          Con lo que no me toco otra que sustituirlo, por uno de inox, pues fue imposible encontrar uno de bronce de la misma medida, en Sole demasido pequeño y en helices Pons demasido grande.
                          Total entre pitos y flautas un curro de la ostia, con perdon.
                          Aqui puedes ver como quedo
                          ImageUploadedByTapatalk1366730093.226073.jpgImageUploadedByTapatalk1366730114.377392.jpg
                          Espero que lo tuyo sea menos y si la gota es poca, lo comentamos en la cena de la Lluna Plena.
                          "Cria cuervos y.......................tendras más"
                          Anónimo.
                            Esto es lo que me temo que le pase al naBruma, y no me atrevia a decirlo El casquillo del arbotante realmente habia cogido mucho juego este año y el eje le debe haber dado sus golpes a la bocina....
                            La reparación te ha quedado co**nuda!!!
                            Y con ese agujero te ha aguantado bien todo el año?? La foto del agujero es de cuando quitaste la fibra que recubre la bocina, te hacia la gota también por la fibra supongo..
                            Gracias!
                            Ahora me acaban de llamar y me han dicho que de International hay un producto que me va a "coger" incluso con humedad y la formación de la puñetera gota. Vale 20 euros el tubo y a priori va a sellar e impedir que siga entrando agua. En cuanto lo tenga os digo el nombre de la masilla en cuestión y luego ya os contaré como ha ido
                              Nuestro Furia 37 también hace agua por el prensaestopa seco Volvo...Despues de 2 años parado, creo que los labios se secaron y hacen agua...
                              En la varada(ya próxima...) lo cambiaremos por uno nuevo, pero yo tengo en mente que quizá pueda ser el problema de la bocina agujereada...
                              Por cierto, la reparación quedó cojonuda...¿como se hace para darle la inclinación original a la nueva bocina, para que quede todo alineado? Son dudas que me surgen por si he de hacer lo mismo...
                              Originalmente publicado por robinson crusoe Ver Mensaje
                              [ATTACH]42499[/ATTACH][ATTACH]42500[/ATTACH]
                              [ATTACH]42501[/ATTACH][ATTACH]42502[/ATTACH]
