Problema en bocina
    Re: Problema en bocina
    Originalmente publicado por naBruma Ver Mensaje
    Esto es lo que me temo que le pase al naBruma, y no me atrevia a decirlo El casquillo del arbotante realmente habia cogido mucho juego este año y el eje le debe haber dado sus golpes a la bocina....
    La reparación te ha quedado co**nuda!!!
    Y con ese agujero te ha aguantado bien todo el año?? La foto del agujero es de cuando quitaste la fibra que recubre la bocina, te hacia la gota también por la fibra supongo..
    Gracias!
    Ahora me acaban de llamar y me han dicho que de International hay un producto que me va a "coger" incluso con humedad y la formación de la puñetera gota. Vale 20 euros el tubo y a priori va a sellar e impedir que siga entrando agua. En cuanto lo tenga os digo el nombre de la masilla en cuestión y luego ya os contaré como ha ido
    Respecto a los productos que cogen no sé si te servirá esto, (o si lo conoces), hay algún comentario muy positivo de los cofrades, lo que sí sé es que en Leroy siguen comercializándolo, pues yo me lo compré no hace mucho; ahí te va el enlace:
      Problema en bocina
      El agujero estaba justo en el limite del prensa volvo, en esas 2 primeras fotos no se ha tocado nada de la fibra.
      La gotita caia justo por debajo del prensa y pensava que se habia deslaminado entre el tubo de bronce de la bocina y la fibra, la sorpresa fue ver el agujero al desmontar.
      "Cria cuervos y.......................tendras más"
      Anónimo.
        Problema en bocina
        Originalmente publicado por forner82 Ver Mensaje
        Por cierto, la reparación quedó cojonuda...¿como se hace para darle la inclinación original a la nueva bocina, para que quede todo alineado? Son dudas que me surgen por si he de hacer lo mismo...
        Pues sencillo, se coloca el nuevo tubo con el eje de la helice en su posición (encajado en el motor y en el arbotante), luego solo tienes que centrarlos.
        En mi caso lo hice enrollando un cabito de la mena adecuada (creo recordar que era 5mm) alrededor del eje y menteniendolo unido mediante un par de vueltas de cinta adhesiva.
        Esto lo hice en ambos extremos de la bocina, poniendo el cabito entre eje (diametro 25mm) y bocina (diametro 35mm interior), esta queda totalmente centrada.
        Cuando la fibra esta totalmente seca y no hay peligro de que la bocina se pueda mover, se retiran los cabitos.
        Anónimo.
          A mi me sucedió lo mismo pero en otro modelo de barco. El "bocinín" así le llaman a esta pieza, siempre echaba un pelín de agua, cambié la bocina seca sin resultado en una suspensión rápida y esperé a varar. Hubo que sacar el bocinín, el tubo de inox se cortó y se aprovechó el mismo ya que el picado estaba muy en el extremo después se laminó con poliester y fibra. No es tanto curro. Mira de utilizar inox que seguro que lo encuentras.
          Utilicé masilla epoxy de dos componentes de fontanero para ir tirando y algo tapé. Después encontré en Accastallige y Difussión "Meta Matt". Y hay otra que tapa las grietas que se llama Creeping Crack. Mira el catálogo, hay gran variedad. La de fontanero era casi igual que la Meta Matt.
          Todos estos sustos nos dan una intranquilidad grande. Sobre todo cuando piensas que te pasas de presupuesto. Pero todo todo se arregla. Suerte.
          Así estaba el eje antes de sanearlo.
            Originalmente publicado por robinson crusoe Ver Mensaje
            Me pasó exactamente lo mismo.
              Que me corrijan si me equivoco... Eso tiene toda la pinta de corriente galvánica. Al ser materiales diferentes, hacen que se sitúen en alturas diferentes en la serie galvánica.
              Extremidad anódica (menos noble)
              Magnesio
              Zinc
              Aluminio
              Acero al carbono
              Acero aleado
              Fundición de hierro
              Aceros inoxidables martensíticos (activos)
              Aceros inoxidables ferríticos (activos)
              Aceros inoxidables austeníticos (activos)
              Latón
              Bronce
              Cobre
              Cuproníquel
              Níquel
              Inconel
              Aceros inoxidables martensíticos (pasivos)
              Aceros inoxidables ferríticos (pasivos)
              Aceros inoxidables austeníticos (pasivos)
              Titanio
              Plata
              Oro
              Platino
              Extremidad catódica (más noble)
              Por lo tanto se produce la dichosa corriente y corrosión.
              Mirar de poner la bocina de inox o en su defecto, conectar la bocina de bronce a un ánodo (es lo que pienso)
                No es por ser gafe, pero a mi por una gota empezó y al apretar más las abrazaderas empeoró el asunto. Esto es lo que me encontré cuando saqué la bocina.
                Posiblemente llevaba así mucho tiempo, pero hasta que no se rajó la parte de proa, la que está dentro de la sentina, no se notaba.
                En 4 dias estaba cambiada y laminada de nuevo al casco.
                http://navegandoporgrecia.com
                http://www.velerosgrecia.com
                http://www.lamaga3.com
