Cuidadin con las baterias.
  • Cuidadin con las baterias.
    Bueno: Pues harto estoy de decir, que los accidentes, suelen pasar por un exceso de confianza.
    Puso mi padre una bateria a cargar de 110 Amp.Y a mi no se me ocurre otra cosa, que para poner a cargar la mia, desconecto los bornes sin desencufar el cargador A veces, uno no se en lo que esta pensando.
    La explosion fue acojonante. La suerte quiso que tubiera puesto unos guantes de goma bastante gordos,y que la bateria estaba en un lugar aunque al aire libre, tube que meter la mano para desconectarla,con lo que la cara, estaba protegida.
    Si no no estaria aqui contandolo
    Al principio hasta que saque los guantes, pense que del impacto, habia perdido los dedos. Bueno uno aun lo tengo mal.despues de una semana
    Pue eso, despues de tanto experimentar con el hidrogeno,hasta hice una maquina que extrae, el hidrogeno del agua.va y el cabron este, se venga.
    Unas fotos de como quedo la bateria
    Mucho cuidado, que nos jugamos la vida con una cosa aparentemente tan inofensiva.
    Re: Cuidadin con las baterias.
    No entiendo. ¿por desconectar los bornes sin desconectar el cargador?
    La unica explicacion es que hicieras un corto de p..t...m. Yo creo que ni queriendo se puede hacer un corto tan bueno que rebiente la bateria.
    Cua do se desconectan los bornes, lo mas importante es primero desconectar el positivo, y claro esta que si desconecta el cargador mejor.
      Me alegro que quedase en 1 susto, pero "eso" lo ha provocado 1 cargador defectuoso/inadecuado, bateria en corto o 1 combinación de ambas cosas, que cargador era?
        ¡¡Manda web*s!!.
        Afortunadamente no ha habido que lamentar desgracias personales.
        Que te mejores.
          Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
          Al cargar la batería esta desprende... hidrógeno. La chispa al desconectar el cargador....
            Este fenomeno es facil que ocurra si en el momento de sacar los bornes, no se ha cortado la alimentacion de carga . Se produce una pequeña chista en la terminal del borne y vuela todo . Hemos de ser muy precavidos con la electricidad. . Me alegro de que no hubiera ido a mas. Saludos.
              Y cuando arrancas un coche con la batería descargada, con otro coche , este segundo suele estar con el motor en marcha y cuado quitas las pinzas están los dos motores en marcha, supongo que no pasa nada por dar ambos 12v, es correcto esta forma de hacerlo?
              Gomonne
                Originalmente publicado por gomonne Ver Mensaje
                Gomonne
                La generación de cierta cantidad de gas solo se da tras tener la batería en carga un rato. Lo importante en el caso que comentas (y en todos) es retirar primero el negativo, ya que si lo mantienes puesto y retirando el positivo tocas sin querer cualquier parte del chasis haces un corto
                Lo mismo al quitar los bornes de una batería o al quitar las pinzas de un cargador enchufado (ya se ha dicho que es mala idea) o de otra batería dando 'biberón'.
                "Todos deberíamos creer en algo... Yo creo que me voy a tomar otra."
                Velero Rincewind - Falcon 920, CDN Punta Umbría
                Socio de Anavre 1446 - por 35€ al año, apoyo a quienes nos defienden.
                  Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
                  Ufff!! si llega a pasar dentro del barco te lo hunde, menos mal que no fue peor y gracias por el aporte porque no sabia que podia pasar estas cosas.
                    Cuidado cofrade que te equivocas... Primero el negativo. La razón es que si quitas el positivo con el negativo puesto a masa y, sin quere, con la misma herramienta con la que estas queriendo retirar el positivo tocas chasis o algo que haga masa... Booooom...
                    Si hablamos de retirar las pinzas del cargador, lo mismo. Al tener la pinza negra en el negativo de la batería estas conectado a la masa del barco. Si quitando la pinza roja tocas con ella algo que haga esa misma masa, corto.
                    Búscalo por Internet y verás que es así...
                      Quites el conector positivo o negativo,en el orden que quieras, la pequeña chispa en los bornes de bateria la vas a tener, acostumbraros a desconectar el cargador de la fuente de alterna, con interruptor si lo tiene o quitando la clavija del enchufe y sobre todo que este aireada la zona de carga, nada de cerrar el tambucho hermeticamente donde solemos llevar las baterias en el barco, ademas cuando cargamos una bateria utilizando las pinzas del cargador es porque suele estar descargada del todo, con lo que la corriente de carga es alta y la generacion de esa chispa mayor, cuando la cargamos a traves del cargador del barco , el que esta siempre instalado, lo hacemos por medio de un cable que siempre esta conectado a los bornes y nunca lo quitamos de ellos.
                        Desprende hidrógeno y oxígeno (2H2 + O2) en proporciones estequiométricas (doble de hidrógeno que de oxígeno). La mezcla es un explosivo formidable. Si sólo fuera hidrógeno no habría explosión o al menos sería más difícil y no tan violenta (tendría que mezclarse con el aire).
                        Por otra parte, la chispa puede producirse, pese a todas las precauciones que tomemos, en el interior de la batería, debido a un fallo en sus conexiones internas, sobre todo cuando intentamos forzar la carga de una batería en mal estado.
                        Item más, veo que se trata de una batería con tapones, que para más inri están puestos. Se deberían haber quitado y ventilado el lugar para evitar la acumulación de gases tanto fuera como dentro de la batería.
                        Por último... recuerdo haber hablado largo y tendido sobre esto en este foro. Y precisamente con el autor del post, si no me equivoco, a raíz de sus experimentos con hidrógeno.
                        Lo siento, simplex.
                        Originalmente publicado por Epep Ver Mensaje
                        Editado por última vez por Kane; 27/04/2013, 11:58:40. Razón: ¿en qué estaría pensando?
                        Carlos
                        (Manny Adan "in memoriam")
                          Enhorabuena cofrade has vuelto a nacer
                            Me alegro en que solo haya quedado en el susto
                            Sin riesgo ...
                            no hay gloria.
                            EA 7 ASE
                              Respuesta: Re: Cuidadin con las baterias.
                              Lo siento, simplex.
                              Totalmente de a cuerdo carlos, en esos casos la explosión puede ser producida por cualquier cosa, al accionar una bomba, etc etc.
                              Es muy importante ventilar bien y sacar los tapones cuando se cargan este tipo de baterías, recuerdo un barco llamado Andromina que exploto la sala de maquinas al accionar una bomba, el cargador estaba siempre cargando y se dio un fallo y exceso de sobre carga, gases y pump
                              Me alegro mucho de que el cofrade no haya sufrido mas daños, has tenido mucha suerte amigo simplex
