Cuidadin con las baterias.
    Re: Cuidadin con las baterias.
    Respecto a los coches con pinzas, se recomienda que el negro de masa del vehiculo receptor, ultimo en ponerse y primero en quitarse, no se conecte en el borne de la bateria, si no a masa en el vehiculo, y relativamente lejos de la bateria, precisamente para evitar eso.
    La foto de la bateria impresionante, Saludos
      Ola;
      Pues aunque la bateria, estaba de mano del "viejo".Que fue quien la puso a cargar.Yo creo que tenia el electrolito bajo, o incluso algun vaso medio vacio.
      La chispa, la causa el mero hecho de desconectar las pinzas, porque solo desconecte una
      lo que paso es que habia demasiado hidrogeno, en el interior de la bateria, porque el electrolito estaba muy bajo, no abrio los tapones cosa que siempre hacia. Incluso le eche una visual al cargador y como no vi el cable imagine que estaba desconectado..
      yo se muy bien como de peligroso es , porque cuando hice el generador
      de hidrogeno que utlizo para soldar, lo mas dificil fue el evitar los retrocesos,de llama y antes de tenerlo controlado, me exploto el generador y los burbujeadores varias veces .
      pero entonces contaba con ello, y esto me cogio por sorpresa.
      Ahora se notan los efectos, del acido sulfurico, en la ropa, guantes,que se estan desaciendo.
      Bueno pues tengamos precaucion, y nunca confiarse, aunque en este caso el diablo se puso de mi parte.
      saudos
        Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
        No entiendo. ¿por desconectar los bornes sin desconectar el cargador?
        La unica explicacion es que hicieras un corto de p..t...m. Yo creo que ni queriendo se puede hacer un corto tan bueno que rebiente la bateria.
        Cua do se desconectan los bornes, lo mas importante es primero desconectar el positivo, y claro esta que si desconecta el cargador mejor.
        ¡¡Cuidado cofrade que eso es justo al revés!!.
        Para desconectar una batería siempre se desconecta el polo negativo en primer lugar.
        Para conectar una batería siempre se conecta el polo positivo en primer lugar.
        Esto es así y no admite interpretaciones. Además, conviene trenerlo claro de una vez para evitar accidentes.
        Además, cuando conectamos dos baterías de un coche para arrancarlo con la del otro, el negativo de la batería que suministra la corriente para el arranque se debe conectar a la masa del chasis o el motor que pretendemos arancar y no al negativo de su batería muerta.
        Volviendo al tema de este hilo lo que parece evidente es que esa batería ha explosionado desde dentro hacia fuera, lo que sugiere un problema interno más que la acumulación de gases en el alojamiento de la batería, aunque también es posible que la chispa haya provocado la ignición de esos gases en el alojamiento y la llama se haya comunicado al interior de la batería provocando su explosión.
        Eso sería factible con los tapones quitados si lo estaban, aunque también pueden haberse ido a tomar por c--o con la deflagración.
        Por supuesto jamás se conecta o desconecta una batería que esté a su vez conectada a un cargador o a un motor en marcha.
        Las baterías almacenan muchísima energía y lo de los 12 voltios, que parece poco, no nos debe inducir a menospreciar los riesgos de su manejo.
        Salud y cuidadín.
          Buenas:
          Aunque con dos fotos esto es tirarse a la piscina, esa explosión se ha producido dentro de la batería, de lo contrario los daños serían muy diferentes.
          Eso implica que dentro habia suficiente espacio para almacenar los gases, y por extensión nivel de eléctrolito bajo.
          Tenemos comburente y combustible en relacion estequiométrica, falta determinar la fuente de ignición eso es más complicado.
          La cuestión es que si mantenemos los vasos de la batería siempre llenos, el espacio para la acumulación de gases se reduce al mínimo y con ello el riesgo de explosión interna.
          Eres como una mujer
          perfumadita de brea
          que se añora y que se quiere
          que se conoce y se teme.
            Originalmente publicado por Roscarlos Ver Mensaje
            Buenas:
            De que fue, por acumulacion de hidrogeno en el interior, estoy seguro.y que seguro que mi padre, no vio desde hace tiempo el nivel de electrolito. Ahora tambien.
            la defragacion produce llama, aunque no se ve,con el riesgo de incendio que supone tambien.
              Gracias por compartirlo, simplex. Nos ayuda mucho conocer tu experiencia y poder prevenirla. Todos podenmos tener un despiste y estos hilos nos mantienen alerta.
              Cervecitas para celebrar que sigues entero!
              LDN
              “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
                Buenos dias cofrades,
                Si nos ceñimos al manual de cualquier cargador de bateria homologado, las primeras indicaciones de uso del cargador asi como recomendación al cargar la batería es una buena ventilación durante el proceso de la carga, precisamente por los vapores que se emanan durante el proceso de carga.
                Con respecto al uso del cargador, se indica como tratar a los terminales con respecto al orden y secuencia de conexión. Como bien se ha dicho, el negativo es el terminal que siempre se debe de manipular, tanto en las labores de carga como de manipulacion eléctrica en el barco, coche, moto o cualquier otro artefacto con batería.
                Cuando desconectemos la batería del barco, siempre primero el borne negativo, evitaremos cualquier cortocircuito accidental.
                Cuando cargamos la batería, el negativo sera el ultimo en conectarse y cuando este cargada, desenchufar primero el cargador del enchufe o del interruptor. Hecho esto, es el momento de desconectar los bornes, primero el negativo y Después el positivo.
                Realizando esta secuencia no debemos tener problema alguno ni problema de explosión.
                Lo mas importante, la ventilación debe estar asegurada.
                Birras para todos......
                Charly.
                MMSI 225951740
                  simplex por ponerlo.
                  Me alegra mucho que todo quedase en un susto.
                  Si la vida es un barco,...
                  que haya sueños en las velas,
                  esperanza en el timon,...
                  y no esclavos en los remos.
