Vitroceramica
  • Vitroceramica
    Hola, he encontrado algun post sobre cocinas principalmente de alcohol y de gas, pero ninguno que cuente su experiencia con la vitroceramica.
    Me dicen que consume mucha bateria. La vitroceramica de induccion me parece a priori una buena opcion.
    He visto dos marcas loipart y metos.
    Que opinais?
    Re: Vitroceramica
    Pues eso ... , se tiene que gastar solo si tienes generador , y otro problema es que las ollas tienden a " pasearse " por la vitro debido a que es una grand superficia resbaladiza ... Yo prefiero el gaz , con cardan .
      Re: Vitroceramica
      Una cocina electrica y eso quiere decir, clasica de resistencia, vitroceramica o de induccion para que sea medianamente efectiva tiene que tener una potencia de unos 1000 w por fuego, eso no hay bateria que lo aguante y si pones un generador, tendra que ser un generador grandecito al menos de 2000 VA por lo que esa opcion solo es viable mientras estes conectado en puerto. Por eso salvo que tengas un yatazo con generado auxiliar, las de gas son las mas eficientes y practicas.
      Salud!!
      Bandera española a mucha honra!!!
        Re: Vitroceramica
        Hola y no hay Vitros a Gas?
          Re: Vitroceramica
          Pues lo de la vitro de gas también me parece interesante por el tema de la superficie.
          Os explico, a mi me preocupan dos cosas, llevar gas en la cabina y que con la llama se genere un incendio o que se quemen los niños.
          La vitro de inducción es perfecta porque no se calienta si no hay un cacharro encima, y se enfría y calienta rápidamente.
          Yo sólo la quiero para calentar la comida, no voy a hacer un guiso ni freir patatas en un barquito de 7,5 m con el que sólo paso el fin de semana.
          Alguien tiene los conocimientos de electricidad para calcular la duración una bateria con una vitroceramica de 1000 watts a 1000 watts.
          Otra solución es añadir otra bateria, que hay espacio, pero claro tendría que ponerla en el selector con la 2, por ejemplo, o comprar un microondas.
            Re: Vitroceramica
            Si solo quieres calentar la comida puedes emplear un microondas que normalmente consumen 850 W aunque los tengas de 600 W. en cualquier caso, ya sea una vitro o un aparatos, supongamos que tengas un consumo de 840 W y unas baterias de 100 Ah, lo normal en un barco de esas ddimensiones.
            Funcionando te consumiran 70 amperios, como tienes que emplear un convertidor 12 v a 220 el consumor al sera de unos 80 amperios, y la bateria no debes bajarla nunca del 50 %, por lo que tendrias disponibles 50 Ah, con lo cual podrian funcionar unos 38 minutos.
            No obstante sea esto posible, me parece una sobrecarga para las baterias muy notable. Imaginate hacer funcionar al molinete durante 40 minutos seguidos.
            Mi vecino de al lado tiene una 40 pies, con 300 A h de baterias y se le ocurrio poner una cafetera Nespreso con con convertidor de 1000 W y ha tenido muchos problemas, tantos que ha renunciado a ella.
            Si quieres hacer eso yo buscaria un hornillo electrico pequeño de unos 300 W directamente a 12 V. Te servira para calentarte el desayuno y la comida.
            Salud!!
              Re: Vitroceramica
              Pegar fuego , lo veo difícil , uso un hornillo en una tienda cuando voy en montaña ( con mal tiempo imposible cocinar a aere libre ) y nunca a ardido la tienda ... ,
              en cuanto a los niños , las quemaduras por fuego no me preocupan , apartan la mano en seguida y se cura muy bien ( suelen ser quemadoras de 1 grado ) , en cambio , recibir el contenido el agua hirviendo de la pasta ... , y ni te cuento la leche de desayuno o aciete
                Re: Vitroceramica
                Hola, yo me preocupo mucho, soy médico y he trabajado en unidades de quemados y no veas la de niños con quemaduras; estoy de acuerdo que sobre todo son escaldaduras, pero igualmente.
                Y la de gente que se queda pajarito por gases o hornillos que quema mal.
                Supongo que yo sólo veo los casos complicados y por eso me preocupo.
                Igualmente, parece que la vitrocerámica de inducción hay que descartarla. Aún me queda pendiente calcular la duración de la bateria con una vitro, pero veo que hay pocas esperanzas.
                  Respuesta: Vitroceramica
                  Mira esto
                  http://www.wallas.fi/default.asp?id=boat-stove-90
                    Re: Vitroceramica
                    Existen interesantísimas vitrocerámicas que usan el gasoil como combustible, la he visto instalada en un camión autocaravana, fantástica y segura.
                      Vitroceramica
                      Perdona Galeón, no se como no habia visto bien tu post con los calculos .
                      Y poner una tercera bateria solo para estos menesteres? que os parece?
                        Re: Vitroceramica
                        A mi personalmente , me parese mucho lío y mucho coste , haz me caso , gaz con cardan y un detector de gases .
                          Re: Vitroceramica
                          Hola
                          Vitroceramicas a baterias, lo siento no es posbile, la potencia que se requiere es una salvajada. Si quieres una vitroceramica "electrica" tienes que meter un grupo electrogeno, lo demas no va.
                          Vitroceramicas a gas, hace unos 10 años habia, no se si siguen existiendo por que por la epoca eran mucho mas caras que las electicas y no se vendian, al menos eso me explicaron en la tienda donde compre la mía.
                            Re: Respuesta: Vitroceramica
                            Originalmente publicado por GLUB-GLUB Ver Mensaje
                            0,15A
                            como es posible eso?
                              0,15A
                              No seas bruto, Dibu. Eso es una estufa que va con combustible:
                              "Fuel consumption: 0,08-0,19 l/h"
                              El consumo eléctrico es tan mínimo, porque servirá para la electrónica, el termostato o algún motorcillo.
                              Un fuerte abrazo.
                              Salud y
