Vitroceramica
Re: Vitroceramica
!Preciosa¡
Pero... acabo de ver los precios.
Dibu, un ejemplar de mi avatar para tí. Con simpatía.
Carlos
(Manny Adan "in memoriam")
Re: Vitroceramica
Dispongo de vitroceràmica de inducción con 3 fuegos. Mayormente la uso en puerto, con lo que no hay problema. Si la uso navegando o en fondeo, dispongo de un generador diesel de 4,5 Kw. Para casos de apuros, que no pueda usar el generador, llevo una mini cocina con cartucho de gas, que la verdad en 4 años, solo he usado una vez.
Actualmente, con las baterias de LiFePO4, creo que con un convertidor 12/220 de 2Kw tambien se podria usar sin necesidad de poner en marcha el generador.
En mi caso particular, estoy muy satisfecho, ventajas: pasando una bayeta, siempre tienes la cocina limpia, no tienes que estar pendiente de reponer las odiosas botellas de gas que siempre acaban superoxidadas y lo más importante, estas libre de todos los riesgos de explosión e incendio del gas. El único inconveniente es que necesitas toma de 220v.El el mar solo se puede pecar de prudencia.
EA-3-ANP
Re: Vitroceramica
Yo tengo una cocina de gas ENO con gas que funciona de maravilla, la utilizo solamente en nacvegacion. El gas es rápido pero es más sucio y más difícil de limpiar.
En el puerto utilizo una pequeña placa de inducción, y también el microondas, que aunque no me gusta es muy cómodo , sobretodo para calentar.
En el fondeo utilizo también la inducción y el microondas, pero a través de un inversor, que chupa de las baterías, 4x208 ah. de servicio.
Tengo un selector de 220 voltio. De manera a elegir si los enchufes toman corriente de 220 v del pantalan o de las baterías.
Re: Vitroceramica
Cuando veo a tios hechos y derechos y que se dicen "marinos" tener miedo de usar un camping gas pensando en que va a explotar el barco o que van a matar a los niños ya no sé ni qué decir.
Si el camping gas ha tenido tanto exito y se sigue vendiendo despues de tantos años es porque es un sistema simple y muy seguro, que pesa poco y facil de estibar. Solo que no puedes dejar la comida al fuego e irte a bañarte mientras se calienta... tienes que estar vigilando. Pero vamos, que eso creo que ya lo sabemos todos.
Re: Vitroceramica
siempre me pasa igual por no mirar las fechas!Originalmente publicado por JMPUIG Ver MensajeMe parece a mi que después de 12 años, a jroggen ya no le preocupa que sus niños se puedan quemar....... ya le habrán crecido
Re: Vitroceramica
Calentar cosas con una resistencia eléctrica es muy ineficiente. Ya se que la inducción es otra cosa, pero a mi me lo contó un ingeniero mientras hacíamos el pulpo en un bar de señoras de dudosa reputación.Originalmente publicado por jonam52 Ver MensajeCuando veo a ti
Así que te doy toda la razón. Viva el camping gas.
Saludos y Ron del bueno.
Re: Vitroceramica
........ Me parece a mi que después de 12 años, a jroggen ya no le preocupa que sus niños se puedan quemar....... ya le habrán crecido...........Hay reflote de hilos.......siempre me pasa igual por no mirar las fechas! :
Que tienen lógica, otros no.
En éste caso, os habéis perdido algo......
Pero bueno, es la colaboración interesada achicando sin demora, sin fijarse que por mucho que se achique se acabará hundiendo.......
A vuestra salud.
Re: Vitroceramica
sois unos cabrones por ir a esos bares sin avisar a los cofrades, pero vamos, aparte de la reputación de las señoras y de la ineficiencia de las resistencias eléctricas, yo a lo que iba es a esos miedos absurdos que parece que cuanta más seguridad tenemos más miedosos nos volvemos.Originalmente publicado por McIan Ver MensajeCalentar cosas con una resistencia eléctrica es muy ineficiente. Ya se que la inducción es otra cosa, pero a mi me lo contó un ingeniero mientras hacíamos el pulpo en un bar de señoras de dudosa reputación.
Por lo demás, por mi como si la comida se la calientan con una vela
Re: Vitroceramica
En lo Personal creo que ahora los que se preocupan por las quemaduras, son los niños. Que no se queme el Abu (yo mismo) ya que a su edad es capaz de olvidarse la cocina encendida.
Utilizo una placa de 1000W (creo) en el puerto y tengo una cocina de gaz de dos hornallas para fondeos. La placa está fijada sobre el cardan de la de gaz. En realidad, nunca uso el gaz, navego solo en la mayoría de los casos.
Para evitar el desgaste prematuro del tubo de gas por el balanceo del barco, se puede bloquear el cardan de la cocina con un pasador de los de las puertas.
Salud, chupito
:y buena proa.
Eso es una estufa que va con combustible:
