piso : Pintar o gelcoats??
  • Bricobarco piso : Pintar o gelcoats??
    Buenas cofrades , antes de nada una ronda para todos.
    Estoy pensando en pintar el piso de mi bote. Es de fibra y tiene algunas pequeñas grietas , nada de rajas. La cosa es que quiero sanearlo un poco sin tener que recurrir a enfibrar y menos por unas pequeñas grietas.
    La cuestion es darle gelcoats o usar pintura azul.
    Pros y contras del gelcoats : tapa bien las pequeñas grietas y queda bien pero al ser tan espeso creo que la rugosidad del suelo antideslizante , la va a tapar casi entera y no quiero perderla.
    Pintura : es menos espesa y me va a dejar mas rugosidad del piso pero aun asi voy a tener que echar arena fina para que no resbale. Asi que si alguien ha pasado por esto , o me puede aconsejar que seria lo mejor , lo agradeceria ya que no paro de darle vueltas al asunto y se me viene el tiempo encima.
    Re: piso : Pintar o gelcoats??
    creo que la mejor opción es hacerte una nueva plancha de derrapante y luego soldarla al casco.En concreto yo para hacer las planchas aproveché la goma de una cinta andadora la pegué a un tablero para darle consistencia y de ahí saco las planchas cuando necesito.Si no tienes puedes comprársela a cualquier operario que trabaje con prfv,para que nos entendamos con fibra;luego solo hay que preparar un poco la superficie y pegar la plancha una vez recortada;puedes preparar con polvo de sílice y gelcoat la pasta parta pegar.Lo de la arena suele quedar un chapú y lo de pintar de azul cuando le de el Lorenzo al bote te vas a achicharrar los pies
      Gracias por responder. La verdad que es una muy buena idea no se me habia ocurrido. Y lo del suelo azul , mas que nada lo queria por que el blanco a las 2 semanas lo vuelves a tener un poco sucio aunque lo frotes bien. Cuanto te salio mas o menos la plancha? Un saludo
        Si se te ensucia el suelo enseguida, y cuesta mucho limpiarlo, será porque el poro del gel coat esta abierto. Prueba a darle pulimento cuando este limpió a ver si lo solucionas.
          La otra es que el gelcoat no es flexible. Si es una parte que pisas frecuentemente se te va a volver a agrietar si pones gelcoat. Lo que no coincido es que el gelcoat sea espeso. Este se puede dar con pistola mezclandolo previamente con monómero estireno y queda muy finito, ademas de despues lijar pintar lijar pintar lijar pintar cada vez con lijas mas finas. El gelcoat es bastante más difícil de trabajar que la pintura y si no lo haces bien no te durara nada.
          Te recomiendo la pintura de poliuretano de 2 componentes marca International, acabado más que bueno y fácil aplicación.
          * * http://lipix.ciutadella.es * *
            Lo primero es daros las gracias por contestar.
            El suelo de mi barco esta tal cual viene de fabrica o sea que nunca se le ha echado gelcoats. Yo dije lo de Ensuciarse por que al ser blanco es mas propenso a ensuciarse que otros colores y que con el tiempo se acumula la suciedad y para quitarla tiene que costar...pienso yo en no se por que no lo he probado. Y lo de que es espeso es por que una vez ayude a un amigo a echarlo y nos costo la vida ya que se puso espeso y se nos hacia bolitas...seguramente seria por que ninguna de los 2 tenia la mas temota idea de como se hacia y como se echaba...nos quedo una chapucilla pero creo que si no me sale muy caro , me decantare por la primera opcion o a ver si encuentro alguien que sepa bien echar gelcoats , por que lo ultimo que quiero es hacer una chapuza. Un saludo cofrades
              Originalmente publicado por Criguti87 Ver Mensaje
              nada; la encontré en una maquina tirada en la basura y es la ideal ya que la goma es hembra y cuando la copias sale macho con lo cual te queda un derrapante igual que el original.Otra opción es mezclar unas bolitas que venden con la pintura pero nunca lo he hecho así lo he visto en algún barco y no queda mal
                Algo que va muy bien son las bolitas que usan para las marcas viales, reflectantes. Se espolvorean sobre la pintura fresca y se retira el sobrante cuando secan. Si aguantan las ruedas de los coches... Y encima se iluminan cuando reciben luz.
                El suministro puede ser fácil: cuando veas que están pintando la carretera, les pides los restos que tiran a la basura después de barrer, los limpias un poco y aplicas.
                Carlos
                (Manny Adan "in memoriam")
                  Os dejo unas fotos para que veais las grietas a las que me refiero asi podeis aconsejarme merjor ya que al final sigo en duda entre gelcoats o pintura de poliuretano 2 componentes .
                  Gracias , un saludo y una
                    Vamos a ver eso lo arreglas con masilla de poliester,saneas y con cariño le das con la espatula siguiendo el dibujo del suelo y ella sola va haciendo los cuadraditos linea por linea de un lado y del otro. Queda mas o menos bien otra cosa me parece una locura para esas grietas.
                    un saludo!
                      Por mis "mares" usan gelcoat con bastante peróxido para que seque bien y rápido, y para los suelos de los botes lo mezclan con arena lavada fina. Evidentemente te borrará el antideslizante y tapará las grietas, pero obtendrás un nuevo "antideslizante"
                      Yo he pisado en algunos y tiene buen agarre. Creo que alguno lo ha hecho también con pintura y arena.
                      Si eso, puedes hacer una pequeña prueba en una tablilla para comprobar el acabado final, y si la estética del antideslizante se adaptaría a tu suelo. (es una técnica un poco rústica, pero funciona)
                        pues yo ni lo tocaba no as a conseguir un acabado como el del molde des lo q des. si usas pintura q sea de coche glasurit dupont rm o similar la internacional no des con una pintura de estas q menciono tendras suelo para años
                          Al final he comprado masilla , mas bien por sanear un poco y por verlo un poco mejor y usare pintura blanca internacional. Yo creo que quedara bien no? Otra cosa...si uso pintura tengo que echarle arena para que no resbale? O ya con el antideslizante de fabrica vale? Un saludo
                            El "piso" es el plan? o la cubierta
                            O KE ase?
                            Editado por última vez por vesquevinc; 04/05/2013, 01:15:30.
                              Es para el piso o el suelo como se le quiera llamar jeje es un bote de fibra de 475 no es un velero un saludo y gracias
