piso : Pintar o gelcoats??
    Re: piso : Pintar o gelcoats??
    Originalmente publicado por Criguti87 Ver Mensaje
    Al final he comprado masilla , mas bien por sanear un poco y por verlo un poco mejor y usare pintura blanca internacional. Yo creo que quedara bien no? Otra cosa...si uso pintura tengo que echarle arena para que no resbale? O ya con el antideslizante de fabrica vale? Un saludo
    Si vas a hacer un trabajo con algo de paciencia (tapar grietas, y luego pintar), no uses arena, para eso tienes tiempo luego si ves que no logras el agarre que pretendías.
    Piensa que una cosa es la estética y otra, la practicidad, y unir ambas no es siempre fácil.
    Si finalmente tras el pintado y reparado de las grietas ves que resbala más que una pista de hielo, yo no lo dudaba, otra manita de la misma pintura, o gelcoat blanco (si es para el suelo usa un % más alto de peróxido), y arena (esto se hace poco a poco, no es abrir el bote de la pintura y llenarlo de arena, es verter algo de pintura una cucharada de arena remover muy bien, y pintar, para evitar que la arena se pose en el fondo del bote y no se distribuya por igual)
    Lo bueno es que siempre puedes recurrir a esa opción si no logras que el antideslizante del molde del suelo trabaje bien.
      Pues empecemos por una ronda a todos los cofrades y en especial a los que me han ayudado en este tema
      Por fin me decidi despues de darle 2.000 vueltas al asunto , os explico lo que he hecho:
      Compre masilla de poliester , la aplique ( aunque no estoy muy contento con su resultado , igual no la supe aplicar bien ) una vez seca lije y aplique pintura Interdeck de la marca international especial para cubierta , la cual me dio un buen resultado ya que lleva silicie y evita que resbale.
      Luego lije con lija mas fina y aplique otra mano de pintura.
      Por ultimo aplique 1 mano de pintura de poliuretano y listo , la mar de contento.
      Debo de decir , que la masilla no se ve mucho , pero que al pisar en algunas zonas las grietas por la que viene todo este lio se vuelven a abrir un poquitin y al levantar el pie vuelve a su sitio y ni se ven... Pero bueno en general estoy bastante satisfecho. Os dejo unas fotito y de nuevo mil gracias por los consejos.
        Algo que va muy bien son las bolitas que usan para las marcas viales, reflectantes. Se espolvorean sobre la pintura fresca y se retira el sobrante cuando secan. Si aguantan las ruedas de los coches... Y encima se iluminan cuando reciben luz.
        El suministro puede ser fácil: cuando veas que están pintando la carretera, les pides los restos que tiran a la basura después de barrer, los limpias un poco y aplicas.
        Ni se te ocurra poner las bolitas del reflectante yo lo he "sufrido" en una tabla de windsurf y no ofrece nada de adeherencia en mojado.
        Hay casas de pintura como Hempel que tienen antiderrapante en polvo para mezclar con la pintura. Yo lo utilice con una de dos componentes para pintar la cubierta de un velero y quedo fantastico
