Orza doble?
  • Vela Orza doble?
    Una ronda a los cofrades!
    Resulta que acabo de ver esta orza por primera vez, y me preguntaba si alguien sabe decirme como se llama y si tiene alguna ventaja o algo...
    Re: Orza doble?
    ¡Vaya invento!
    Nos puedes informar sobre la marca y el modelo de bote al que pertenece.
    Es la primera vez que veo una cosa así.
    Usando un símil eléctrico, las había visto conectadas en paralelo para poder varar en las zonas de grandes mareas, pero estas están conectadas en serie.
    Esperemos a que nos iluminen los expertos cofrades.
    Mientras que corra el ron con el café.
      Re: Orza doble?
      Pues el dueño de tal apendice es un Bavaria 37cruiser, bandera noruega...
      El calado es el mismo que en una normal, pero para compensar la falta de material en la pala de la orza, el bulbo es mas gordo de lo normal...supongo que se consigue tener el lastre mas abajo y escorará menos?
        Re: Orza doble?
        Yo lo he visto en un Harmony 34. Creo que le llaman tandem. Las ventajas, pues no se.
        Vaea
        S 13° 51' 49 W 171° 46'
        Dig the grave and let me lie.
          Re: Orza doble?
          Como todo, tiene supuestas ventajas teóricas en según que casos.
          Por ejemplo se llegaron a usar en barcos de Copa America
            Re: Orza doble?
            Utiliza el efecto vénturi (mayor velocidad del fluido, menor presión) para mejorar la efectividad de los perfiles (básicamente del de popa). En las velas está claro que funciona, para la misma superficie vélica es más efectiva una mayor y un foque que una mayor sola, pero en orzas no es demasiado utilizado.
            Si que hay aletas de buceo que pretenden utilizar el efecto:
            Creo que no hay ningún pez que utilice el efecto vénturi en sus aletas. Si fuera realmente efectivo imagino que habría más de uno .
              Re: Orza doble?
              Pues eso, una quilla tandem. Casi todos los Etap la ofrecían, incluso de serie. Menor calado sin una gran pérdida de prestaciones.
                Re: Orza doble?
                Buenas tardes; ronda pa to er mundo y si se me permite el comentario ahi va.
                El efecto venturi solo se consigue en fluidos con un minimo factor de compresion, en el caso del agua y liquidos en general, el efecto similar es la cavitacion, y ya sabemos las consecuencias que esto trae, da la impresion que es un simple refuerzo ante el aumento de orza.
                  Re: Orza doble?
                  Es una de las soluciones posibles para tener una orza equilibrada
                  Se suele llamar "tandem"
                    Re: Orza doble?
                    este tipo de orza, sin embargo, no nació para buscar una orza equilibrada
                    primero nacieron para aumentar la fuerza lateral y disminuir el arrastre de forma similar a un foque delante de una mayor
                    luego -foto más arriba- se buscó lo mismo pero compartiendo la carga o el trabajo de producir la fuerza lateral de forma similar a una orza y un timón
                    más tarde los regatista- obsesionados con estas cosas dejaron de darle vueltas a este invento ... y algunos cruceristas preocupados por el equilibrio de la orza resucitaron la orza "tandem"
                      Re: Orza doble?
                      Defline 43
                      orza equilibrada, carena ligera, pantoque vivo y dos timones
                      bingo!
                        Re: Orza doble?
                        Originalmente publicado por JMARTINEZC Ver Mensaje
                        Hola Martinezc, por lo que yo se, el efecto venturi (que baje la presión de un fluido si se acelera al reducir la sección) se produce en cualquier fluido, independientemente de su compresibilidad. Venturis son los mezcladores de aire de un jacuzzi, por ejemplo.
                        La cavitación se produce cuando la presión del fluido cae por debajo de su presión de vapor. Aunque se puede producir cavitación en un tubo venturi, no son procesos relacionados.
                        taedet me quinque aut decem
                        Oh it's a disgrace to see the
                        You got your horse race
                        You got your dog race
                        You got the human race
                          Re: Orza doble?
                          Y un gas no puede cavitar o provocar cavitación (está en estado vapor , así que no puede pasar a él y cuando se licúa de forma "brusca" no se le llama cavitación ....... simplemente se licúa y no vuelve a estado gas ...... o si???
                          Joder con el sexo de los angeles a partir de una orza !!!!!
                            Re: Orza doble?
                            Buenas noches y una ronda para todos que es buena hora.
                            Estos apéndices que se utilizaron por primera vez en la Copa América de 1992, se basan en la idea de que repartiendo la sustentación entre varios (en este caso 2) se consigue disminuir la resistencia inducida que genera toda superficie sustentadora (también la generan casco, velas y timones).
                            El gran problema es que uno trabaja en la estela del otro y para su diseño hay que recurrir a ensayos en Canal o al software CFD's (muy usado en la aerodinámica de la F1)
                            El mensaje es por centrar el "sexo de los ángeles" que dice el cofrade SSI
                              Re: Re: Orza doble?
                              Defline 43
                              bingo!
                              A esta preciosidad de barco da igual el sexo que le pongamos, una vez a flote...
                              Gracias por las respuestas, que sigan las opiniones: ¿alguien con un barco con tamdem puede decir que nota? si no es mucho pedir...a cambio, que corra uma ronda!
