Via de agua en una antigua corredera
  • Seguridad Via de agua en una antigua corredera
    Hola a todos, disculpad que no invite a una ronda pero estoy con un disgusto fino. El viernes pasado compré un Puma 23 que tiene 41 añitos. De aspecto muy bueno. El vendedor me lo enseño muy bien y tal. El domingo me lo he traido de Vigo a Baiona con un ventarrón de cuidado, pero muy bien, el barco muy marinero. El caso es que el propio domingo por la tarde fui a enseñarlo a unos familiares y había bastante agua en sentina, lo cual me extrañó. Por eso, hoy lunes a las 20h he vuelto a ver como estaba y las tablas de la sentina flotaban. Me he llevado un susto de cuidado. Despues de achicar todo, llame a un mecanico amigo y estuvimos buscando la via. Al final econtramos que al lado del intraborda, hay una antigua corredera que ya no se usa, que tiene un cable de goma negro con un hilo metalico grueso en el medio, unido al grifo. Pues ese tubo negro, en su terminación, cuando se tumba en el suelo echa agua de cuidado, mientras que si lo pones en posición vertical deja de perder.
    Mi pregunta es, es algo grave? y otra cosa, entendeis que es el vendedor quien ha de hacerse cargo?
    Gracias por anticipado
    Re: Via de agua en una antigua corredera
    Os dejo aqui un video para que os hagais una idea:
      Cuando esta por debajo del nivel del mar sale agua y cuando lo levantas para.
      Ponle un tapón en la punta, y sujetarlo con una buena brida por encima del nivel del mar. Sin prisa pero sin pausa, cuando te toque sacar el barco, pones un pasacascos y un grifo. Pones una sonda. O simplemente enfibras y tapas el agujero.
      No es para disgustare, algunos apaños provisionales, se pasan años así antes de repararlo definitivamente.
      Editado por última vez por nalari; 29/04/2013, 23:33:25.
        Respuesta: Via de agua en una antigua corredera
        Pero este tubo de una corredera, ¿qué tipo de corredera?
          Muchas gracias por la respuesta. Como lo acabo de comprar y le dieron patente, tenía pensado esperar para subirlo en noviembre o así, pero quiza convendría hacerlo ya segun comentas, no?
            Para nada, yo digo que dejes la ñapa bien hecha, con un tapón y la manguera por encima de la línea de flotación con varias bridas, y compruebes a tirones que te ha quedado bien amarrada y no se puede caer. Y cuando te toque próxima varada, ya sea en un mes o en dos años, lo reparas bien.
              Tienes bomba de achique automática?
                No se llamará Nabuki ese puma 23???.....
                  Me quedo mucho mas tranquilo de verdad. Haré o le diré a alguien que sepa, que me haga una ñapa y desde luego que cuando lo suba va a quedar eso sellado a fuego. Soy nuevo en el mundo de la vela, vengo de una neumatica de dominguero, y no estoy acostumbrado a todas estas complicaciones. Tengo que ir aprendiendo y con relax o me va a dar algo.
                  Muchas gracias Nalari y una ronda para todos, pero especialmente para ti.
                    Originalmente publicado por Cristobalir Ver Mensaje
                    No, se llama TALFAI
                      Mi solución : empotrar la cánula de un cartucho de silicona en el tubo y inyectar una buena dosis , luego empotrar un trozo de madera en el tubo y poner dos bridas , luego sujetar bien el tubo , y hasta el año que viene .
                        Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                        Si tengo bomba automática, de hecho tengo dejar el desconectador de batería puesto para que no me pase esto
                          Anotando, muchas gracias
                            Re: Respuesta: Via de agua en una antigua corredera
                            Originalmente publicado por MERIT Ver Mensaje
                            Pues ni idea, debe ser algo del año 71, vete tu a saber
                              Si te sirve de referencia, te comento que en mi barcvo con el selector de baterías en posición de off, la bomba de achique automática se dispara al igual que la alarma sonora.
