Via de agua en una antigua corredera
    Re: Via de agua en una antigua corredera
    Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
    Si te sirve de referencia, te comento que en mi barcvo con el selector de baterías en posición de off, la bomba de achique automática se dispara al igual que la alarma sonora.
    Gracias.
    Os dejo el video en youtube de la via de agua:
      Vale , ya veo , es una corredera mecánica , funcionaba sobre el mismo principio que los antiguo contadores de motos : la corredera hace girar el cable de dentro que a su vez acciona la aguja del reloje de la corredera .
      Lo dicho , quitas la brida y desenrollas el tubo , luego ponía dolo lo mas alto posible , inyectas sicaflex , de ser posible al dia siguiente , que se seque el tubo por dentro , cuando ya no hay forma de meter mas silicona , atas el tubo en alto .
      Y Hasta la próxima varada .
        Muchas gracias cofrade.
          Dobla la manguera y el agua parará.
          Después si pone la silicona, la madera y la brida.
          No te olvides de colgarlo en un punto arriba del nível del agua del mar, por si acaso.
            posiblemente era una corredera "Pitot".
            En realidad es un velocimetro. Su funcionamiento es que el agua al circular por debajo del casco, comprime el aire del cacharro, presionando a travès del tubo y moviendo la aguja del reloj del aparato.
            es un sistema antiguo y que originaba bastantes problemas.
            Se utilizaba principalmente en lanchas y no se ponia pasando el casco, sino suspendido en la popa.
            Mi consejo es que en cuanto puedas, lo elimines, laminando el casco. Mientras, controla muy bien el tubito, manteniendolo por encima de la linea de flotaciòn.
            Espero que disfrutes tu barco.
              Unos brindis para todos!!!
              Finalmente he puesto el tubo de goma de la antigua corredera atado con unas bridas al deposito de combustible que esta bastante alto, por encima de la linea de flotación, y el problema se acabo. Evidentemente esto es una solución provisional hasta que suba el barco, momento en que deberé tapar el grifo con gelocat o lo que corresponda.
              Gracias a todos por vuestros consejos
              Enviado desde mi Nexus 7 usando Tapatalk 2
                Paciencia, que eun barco recien comprado, vas a encontrar esas cosas y tener chollo a rato
                  Esa corredera que se ve en el video era muy habitual en el P23, creo que salía del astillero con ella. LLeva una sirga por el interior del tubo y, al menos en mi antiguo P23, salía hacia popa por el doble casco del plan, en la parte de babor. Yo ya me la encontré con el pasacascos enfibrado, así que nunca me dió el más mínimo problema. Lo único, que el cable y funda rondaron bajo el plan hasta que los corté.
                  La sentina del P23 es tan pequeña que, en cuanto entra un poco de agua, se llena. Sin embargo, si metes la mano bajo el plan una vez levantada la tapa de la sentina, verás que entre las varengas se ha acumulado agua que no puede bajar a la sentina y que habitualmente no puedes ver, hasta que, con el movimiento del barco, salta la madera. Esta acumulación de agua es incómoda en todo el barco pero sólo es peligrosa en la parte que hay bajo el puntal que remata el mamparo de babor. Ahí se acumula el agua y pudre dicho puntal con lo cual se debilita la cubierta y la fogonadura del palo (muy fuerte por otra parte).
                  Con permiso de la cofradía te recomiendo te pases por el Club Puma, en el que nos reunimos armadores y apasionados de este astillero, encontrarás, sin duda, toda la ayuda que necesites. Te dejo el enlace. Saludos.
                  Editado por última vez por karlitosa; 19/05/2013, 13:33:56. Razón: Corregir el enlace
                    Originalmente publicado por karlitosa Ver Mensaje
                    http://clubpuma.ning.com/
                    Que grandes consejos. De verdad un millón de gracias a todos
                      Originalmente publicado por destevez Ver Mensaje
                      Finalmente os comento cual fue la solución definitiva. En la varada que hice en marzo para dar patente, le quitamos la corredera antigua, que era otro grifo de fondo, y tapamos con gelcoat. Ahora si que se ha resuelto el problema definitivamente.
