Adaptar generador
    Re: Adaptar generador
    Si el generador no es refrigerado por agua lo quemas si esta dentro de la sentina.
      Poner un generador eléctrico enfriado por aire dentro de la sentina es totalmente posible y seguro y el riesgo no es mucho mayor que el de tener un generador marino. Yo soy Ingeniero y tengo un generador Yamaha de 2000 watts en la sentina que me permitió poner aire acondicionado en la cabina de mi bote, tiene un año funcionando sin ningún problema, aunque, ciertamente, hay detalles que no se deben pasar por alto al instalarlo. Si alguién desea instalar uno se lo explico al detalle. Saludos.
        Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
        Ademas de sacar el calor producido por el propio equipo, y al ser este de gasolina que es muy volatil,todas la precauciones son pocas,
        Yo casi te diria que estan instalando una bomba dentro del barco, eso si de relojeria.
        Triodo
        Yo diria que no es para tanto. Tomando las precauciones necesarias, una extraccion de gases adecuada, salida de humos y entrada de aire no deberias tener cuidado.
        que diferencia hay de un motor a otro ( me refiero al del barco de gasolina de 225 cv y un motor de gasolina de 10 cv estando ubicado en la misma sentina). Porque uno no explota y este si debe explotar .
        Igual alguien nos puede dar una explicacion mas amplia
        Editado por última vez por PUMUKITA; 12/06/2015, 05:21:14. Razón: corrección ortografíca
        Charly.
        MMSI 225951740
          Originalmente publicado por raul976 Ver Mensaje
          No es por tanto,, pero que base cientifica dice eso?.
          Si tiene una buena refrigeracion el propio generagor como seguro la tendra por aire, asegura que la sentina tenga la ventilacion necesaria y no tendras ni un problema.
          no debemos de esagerar tanto .......
          Charly.
          MMSI 225951740
            --Casi aciertas, para poner un generador dentro de la sentina, y hacerlo con seguridad, este debe estar enfriado por AIRE FORZADO, esto es, que el calor exterior del cilindro, y el producido por el propio generador, son succionados por una turbina al interior del conjunto para enfriarlo, es justo ahí donde hay que hacer una modificación significativa, ese aire, que sale a presión del conjunto del generador, debe ser redirigido al exterior de la sentina haciéndole una salida única y para ello no es necesario ningún extractor, ya que el propio grupo electrógeno lo saca a presión, el resto del aire caliente sale junto con los gases del escape y debe salir al exterior de la embarcación por medio de una manguera de alta temperatura de teflón forrada con acero inoxidable trenzado (Parker las fabrica y soportan 250 grados celsius) y bueno...ahí tienes casi la respuesta completa. ¿Funciona?...A la perfección... y solo cuesta el equivalente a 600 dólares americanos.
            Originalmente publicado por Edu1958 Ver Mensaje
            Buenos días.
            La salida a 220 es lo que menos debe preocupar con un selector y conectar a la entrada de corriente del barco es igual de seguro que cuendo estamos atracado.
            Sobre usar el tanque del barco, en el supuesto que sea de gasolina, tendra que montar bomba, pues el tanque del prupo es por peso, con entrada y retorno de gasolina, algo complicado, puedes o poner un minideposito con retorno al tanque del barco.
            La refrigeranción , depende del modelo, casio todos tienen una zona por donde le entra el aire y una zona por donde lo sacan, pueden tener una mini turbina, con poner una entrada de aire limpio para refrigera wen la zona por donde entra el aire y que el motor aspire solucionado, debes poner otro extractor de más capacidad para sacar el aire caliente, con un tubo o varios lo mas cerca del cilindro.
            El escape directo al exterior si pone un doble tubo mejor.
            Lo mas facil uno pequeño en el exterior
              Bién; la diferencia es que el primero es un motor marinizado, esto es que de manera directa o indirecta se enfría con el agua de mar, tanto en su parte interior como en la parte del escape de gases, manteniendo una temperatura relativamente constante, aún así sucede que se calientan y se dañan. El principal problema, desde que se inventó el motor de combustión interna hace mas de 100 años es el correcto enfriamiento. La mayor parte de la energía química del combustible se transforma en energía calorífica, y sólo una pequeña parte en energía mecánica, sin embargo, con la ingeniería correcta todo se puede lograr.
              Originalmente publicado por PUMUKITA Ver Mensaje
                Respuesta: Adaptar generador
                Si ya tienes dos motores, para que vas a meter un tercero?? Afición a averías o al mantenimiento ??? Hoy día, con la tecnología he tenemos no hace falta para nada.
                Mira de cuanto es tu alternador, te metes uno de 150, a continuación un arber o como se llame, de ahí a un buen parque de baterías, y de ahí a un convertidor de onda senoidal pura de 3000w.
                Con tu propio motor del barco, en menos de 30 min tendrás cargadas las baterías, o podrás disfrutar de 3500w para conectar lo que quieras.
                Precio de todo esto, cerca de 2500€.
                Yo lo llevo así, pero como mi motor es mas pequeño que el tuyo, yo llevo alternador de 110, arber, 300 amperios de batería, convertidor de 1500w de onda senoidal pura, con pico de arranque de 2500w.
                Ya ves un solo motor, empuja el barco, carga muchiiiisimo gracias al alber, y tengo 1500w a 220 para todo lo que quiera.
                Lo mejor, si me cambio el barco, me lo llevo todo en una cajita de 10 kg y me dice para otro barco.
                También deberás instalar un conmutador, para decirle que coja 220 del pantalón, o del convertidor.
                Editado por última vez por nalari; 12/06/2015, 08:08:48.
                  Re: Respuesta: Adaptar generador
                  Disculpa mi intromisión, en mi caso yo, que vivo en un lugar donde la temperatura en verano llega a los 45 grados celsius (113 farenheit) y necesito utilizar un aire acondicionado de 1000 watts por 10 horas no tengo mas alternativa que utilizar un generador, que, por 12 litros de gasolina me hace dormir felíz a bordo de mi barcode ahí que le haya adaptado uno de 2200 watts en la sentina. Saludos.
                    Digo yo, si estas fondeado, se esta fresquito, y si estas en puerto, te conectas a tierra. Igual en climas extremos, 45 grados, sea necesario, pero crei que hablábamos del Mediterráneo.
                    En Denia en el puerto en verano hace un calor que te mueres, y los que tienen aire, están conectados a tierra. Y en el mar, con toldo y a la sombra, no se esta mal.
                    Si en una cala, alguien me saca un invento ruidoso, para el estar fresquito, o enciende un compresor para cargar botellas, le hundo el barco.
                    Los generadores honda de gasolina, no hacen nada de ruido, pero los que no llevan carcasa, mas económicos, esos son insoportables.
                    Para tenerlo 10h con el aire acondicionado, debería ser de los marinos, insonorizado, diesel y refrigerado por agua. 10h son muchas para hacer funcionar cualquier cosa refrigerada por aire, dentro de una cámara de motores o cofre.
                      Bién...me agrada la franqueza europea cuando me dices que 10 horas es demasiado para hacer funcionar un motor dentro de la sentina, porque yo lo hago guncionar así dos veces por semana, permiteme explicar lo siguiente: Bueno, antes que nada te comento que vivo en México y tengo mi bote en el Golfo de California o Mar de Cortéz...Primero; La diferencia entre un Diesel y un gasolina es que el Diesel no requiere electricidad para la ignición del combustible, pero es mas ruidoso que el motor a gasolina, aunque, por otra parte es más resistente al trabajo continuo, sin embargo, un motor a gasolina en buenas condiciones puede trabajar hasta que se le acabe el aceite del cárter o el combustible, o hasta que tenga una avería en el sistema de ignición de combustible. Los generadores eléctricos actuales tienen la tecnología para funcionar ininterrumpidamente hasta que se les agote el combustible. El punto, cuando pones un generador enfriado por aire dentro de una sentina de dos metros cúbicos, es que, todo el calor producido por el motor salga de la sentina, ya qué, evidentemente, de no ser así el generador se sobrecalentaría. Usar tubos de succión no funciona por las limitantes que la embarcación te propone, por lo tanto la sentina es sólo un espacio para albergar el generador, por lo que la succión y salida del calor y los gases debe ser casi total, y la de los gases debe ser total, sin el casi. Yo uso un Yamaha EF2600FW de 2000 watts con pico de 2200. El truco está en modificar la salida del aire forzado del generador de forma tal que el calor producido por el enfriamiento del motor no se vaya a la sentina, mucho menos el calor del escape y sus gases. Te aseguro que puede hacerse, si hubiese sabido de este foro cuando instalé mi generador le hubiese tomado fotografías a las modificaciones que deben realizarse, pero te aseguro responsablemente que el generador funciona a la perfección y el ruido es de 35 decibeles a 1 metro de distancia. Recibe un cordial saludo.
                        Originalmente publicado por Lopitos 01 Ver Mensaje
                        Estoy interesado en montar un generador inverter en mi barco y me interesa mucho la explicacion sobre la instalacion que has hecho ,habia pensado comprar uun generador sdmo de 2000w (que es el yamaha ),grs por todo .
                          Originalmente publicado por Argi Ver Mensaje
                          Argi: el cofrade Lopitos no entra en La Taberna desde 2015. difícilmente
                          te podrá responder. Trata de contactar por e-mail con él, haber si hay más
                          suerte.
                          De nada.
                          Salud y
                            Buenos dias y siguiendo con el tema a alguien se le a ocurrido hacerle un escape refrigerado por agua?
                              hola
                              existe otra posibilidad
                              pero no es para todo el mundo
                              utilizar un generador de 220v ,,watios? los que quieras
                              de eje libre , solo el generador (5000w por 400 euros)
                              lo complejo es adaptarlo al motor del barco, es solo mecanica
                              en mi caso, que tengo sitio , monte una estructura de aluminio,
                              encima del motor y puse en la polea de este una doble,
                              que movia dicho generador
                              en mi caso 8500 w
                              eso si 1500 vueltas para conseguirlos, y espacio por encima del motor
                              para montar el invento
                              en el otro casco (catamaran) hice lo mismo con un compresor Coltri de buceo
                              cuya base era un honda de 5 cv que arrancaba muy mal
                              eso si, metas mas horas a los motores de barco
                              cada barco es un mundo, es solo tener muchas alternativas para elegir
                              la as adecuada
                                Originalmente publicado por catatonico Ver Mensaje
                                hola
                                en mi caso 8500 w
                                la as adecuada
                                Buenos días no tendrás fotos porque podría ser una opcion
