Se puede proteger contactos electricos con silicona?
  • Electrónica Se puede proteger contactos electricos con silicona?
    Hola, voy a instalar una placa solar en la cubierta de mi velerin y veo que la caja electrica de dicha placa no es estanca, estoy por rellenar dicha caja de silicona,
    que os parece la idea
    Re: Se puede proteger contactos electricos con silicona?
    Se puede y de hecho se hace. Problema: como tengas que hacer alguna intervención en las conexiones de esa caja... pa cagase!!!
    Tambien se puede rellenar la caja con parafina, te cagas igual para quitarla, pero un poco menos.
      En tiendas de electronica Plastik 70 es una especie de poliester transparente que se queda duro y con una capa vale.
      Es aislante lo tiene que echar cuando tengas todas las conexiones echas y totalmente seguras.
      Triodo
        De toda la vida se ha usado vaselina
          Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
          Pero para otras cosas
            A Los bornes de las baterías siempre les he puesto un pegote y se evita el oxido y sulfatación que se produce, cuidado con la cantidad pues con temperatura elevada (verano) se queda como liquida, vamos que con dejar una fina capa vale..
              Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
                Si....vaselina la bella margarina........
                  ¡Eh Dibujito! ¡Saludos!
                  Con que selles la tapa o por donde pasan los cables ¿no?
                    Para proteger las conexiones en ambiente marino, no hay nada mejor que el neopreno liquido, y se puede acceder a la conexion sin problemas, lo usan en sus instalaciones casi todos los barcos sobre todo los americanos.
                    Se queda como una pelicula de goma, que impide que entre la humedad.
                    Tambien lo usan en las instalaciones de los fuerabordas, es bastante barato.
                    Saludos y buena mar
                      Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
                      Vale!! lo de la Silicona desechado pues la temperatura dentro de la placa es infernal.
                      No me fio en sellarla Enrique pienso que se pude oxidar.
                      Un saludo y gracias a todos, probare con Plastik 70 la cual cita Beta4
                        Lo que he echo con la mía : ningún conector , todo soldado con estaño , luego cinta auto vulcanizante .
                          Originalmente publicado por comillas Ver Mensaje
                          Saludos y buena mar
                          Unas birras que yo invito.
                          Podrías decirnos alguna marca en concreto del neopreno líquido y donde comprarlo. Parece una solución perfecta.
                          Salud.
                            Puede álguien poner una foto, cróquis o esquema del uso ese de la vaselina
                            MMSI: 224942990
                              No mezclemos vaselina y silicona, no sea que nos equivoquemos y apliquemos una donde queríamos aplicar otra.
                              Porque no compras una caja estanca en una tienda de electricidad y pasas lo de la caja no estanca a la nueva??
