Se puede proteger contactos electricos con silicona?
    Re: Se puede proteger contactos electricos con silicona?
    [quote=nalari;1486626]No mezclemos vaselina y silicona, no sea que nos equivoquemos y apliquemos una donde queríamos aplicar otra.
    Esto se está complicando...
      Desde luego, estais dando una imagen penosa . No teneis ni principio ni fin, ni mesrua ni control . Alguien se despista un poco y lo maltratais con disquisiones esperpenticas . Es que no teneis claro donde va la silicona, la vaselina o la glicerina, ¿ O es que pensais que es lo mismo que la plastilina . Ayudar al que no sabe y orientarle por el buen camino . Que no reniegue de la fe verdadera y se confunda. Tomaros una tila y relajaros, que vais con mucho gas . Saludos
        Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
        Unas birras que yo invito.
        Podrías decirnos alguna marca en concreto del neopreno líquido y donde comprarlo. Parece una solución perfecta.
        Salud.
        Hola lo tienes en Decathlon, lo venden para reparar neoprenos de buceo, en tubos vale creo que dos euros el tubo pequeño, en tiendas de buceo tambien,
        todos los motores Mercury y Mercrusier lo usan y en el libro de taller recomiendan su uso y lo tienen como recambio, se ve perfectamente en la tuerca que sujeta el cable rojo del motor de arranque, yo siempre lo uso y no he encontrado nada mas practico seca en un momento.
          No será grasasilicona? Yo la uso para la torica de la primera etapa con la botella. Para los puños, etc.
            Originalmente publicado por comillas Ver Mensaje
            Muchas gracias cofrade, mañana me acerco al "decalon" y me compro un tubo , que supongo será como los de la vaselina pero en negro
            Salud.
              Respuesta: Re: Se puede proteger contactos electricos con silicona?
              Dibujito lo de la temperatura es para le vaselina.Contrariamente la silicona aguanta temperatura la que le echen.
              Vale!! lo de la Silicona desechado pues la temperatura dentro de la placa es infernal.
              No me fio en sellarla Enrique pienso que se pude oxidar.
              Un saludo y gracias a todos, probare con Plastik 70 la cual cita Beta4
                  Magic Gel. Los demas son tonterias.....
                    Mira esto si te puede servir,lo he visto en la feria nautica y esta bien,vale 8 euros, http://es.xtremetape.eu/
                      Triodo
