Usar motor con sistema electrico sin bateria
  • Electrónica Usar motor con sistema electrico sin bateria
    Antes que nada, mis conosimientos en este tema son nulos. Mi pregunta es la del titulo: ¿Puedo usar un motor con un sistema electrico para encederlo sin enchufar la bateria, o podria tener algun problema?
    Re: Usar motor con sistema electrico sin bateria
    El motor es este: http://www.titanoutboards.com/x.php?...page=Productos
      Saludos y bienvenido al foro.
      Mírate las normas del foro y te darás cuenta que con la garganta seca no es fácil responder a tus preguntas.
      No obstante vamos allá.
      Supongo que te refieres a que tiene un motor de arranque para ponerlo en marcha pulsando un botón.
      Es de suponer que tenga también la posibilidad de arrancar a mano, con la cuerda, para cuando no tienes batería o está gastada.
      En el manual del motor que hay en la página que indicas, en la página 62, dice cómo arrancar a mano.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        Claro, exactamente. El motor tiene un motor de arranque para ponerlo en marcha con una llave, pero además tiene un ¿alternador? para cargar la batería mientras funcione el motor. Mi pregunta es: ¿Puedo arrancar y usar el motor manualmente sin instalar una batería? No le haría nada al alternador? (o como se llame)
        O mas simple: ¿La batería es solo para poner en marcha el motor o cumple alguna otra función?
        Muchas gracias por la respuesta anterior.
          Parece 1 chiste la prengunta .Has podido arrancarlo a mano?
            Si puedes arrancarlo a mano el ya genera la energía que necesita para seguir funcionando. No necesita bateria. La respuesta a tu pregunta es SI
              La prueba la tienes en los fuera bordas pequeños, estos arrancan con tirador y no tienen bateria.
                Creo que pregunta si puede funcionar sin que el alternador cargue batería porque carece de ella.
                  Creo que no te has explicado del todo bien pero te he entendido jejeje
                  Si que puede funcionar aunque el motor tenga alternador y no tengas bateria conectada
                    Yo creo entender que la pregunta no es si puede o no funcionar sin batería, entiendo que la pregunta es si puede funcionar sin batería y sin quemar el sistema de encendido electrónico al no llevar la batería puesta.
                    En el manual dice cómo ponerlo en marcha CON la batería puesta aunque sin carga y así seguro que se puede.
                    Pero yo no tengo tan claro que no se quemen los diodos o alguna otra cosa al funcionar SIN batería.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      Como sea un motor grandote (más de 40CV) Vete preparando biceps, triceps, dorsales...
                      Yo he intentado arancar varias veces un 60, un 100, un 115 con la cuerda y en frío, y lo más que consigo es reventarme al 5º tirón. Si el motor está ya caliente, es más fácil, ya que con los cilíndros "calentitos" es más fácil todo.
                        No se debe poner a funcionar un alternador sin conectarle una bateria, se corre el riesgo de dañar el alternador
                          Originalmente publicado por jaitos Ver Mensaje
                          Exacto, y el regulador y el CDI y la centralita de inyeccion y todo lo que pille, es como arrancar 1 coche cuesta abajo sin bateria conectada, lis picos de tension se cargan todo.
                          Hay algunos motores prqueños que si que lo permiten, rn general los que tienen versiones de arranque manual
                          y electrica, llevan doble bobinado en el generador, 1 para el
                          CDI y otro para la carga.
                            Eso es lo que me parecía a mí.
                            Yo tengo la Vespa con la batería descargada hace años, pero no lo quito porque hace de "tampón" para los picos de tensión.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                              SI un motor lleva alternador ( y este lo lleva) lo que "produce" ha de ir a alguna parte o sale por donde puede llevandose lo que encuentra y generalmente es en forma de calor y luego ....
                              Manel - EA3CBQ
                              Socio fundador Anavre n° 15
