Usar motor con sistema electrico sin bateria
    Re: Usar motor con sistema electrico sin bateria
    Aunque arranques manualmente, yo lo arrancaría con la batería conectada.
      Voy a contar mi experiencia. Tengo un Mercury 9.9 cv. 2 tiempos, con arranque eléctrico y carga de batería.
      Cuando compre el motor (2ª mano) estuvo unos cuatro meses sin batería y sin cableado. Funcionamiento sin problemas.
      La teoría dice que sin carga el alternador encargado de la carga de batería sube su tensión las rpm. No sería descartable una rotura del sistema regulador de carga por sobretensión. Y este,tras la hipotética avería, si no queda en corto, no tiene mayor consecuencia. No absorbería potencia para disiparla en calor. Si queda en corto frena al motor y le quita potencia que se disipa en calor con posible quemado del bobinado del alternador.
      El otro alternador (2º bobinado) se dedica al sistema de encendido de los cilindros y nada será afectado por ninguna batería. Esta pensado para generar a las rpm oportunas la tensión necesaria.
      Pero, ¿porque no ponerle una simple batería de moto, o de gel, de esas de las usadas en las alarmas de unos 7 amp*h?
      Yo tenía instalada una de estas y no perdía la compostura arrancando el motor, que por otro lado arrancaba a la primera. Actualmente tengo una bateria más grande pero porque hay más consumos en el barco que requieren más capacidad.
      Una batería pequeña se puede llevar en una bolsa pequeña, con conectores para enchufar tan rápido como la manguera de la gasolina, y pesa poco.
