Cambiar la junta del carter de un MC2020C (Oceanis 311 clipper)
  • Cambiar la junta del carter de un MC2020C (Oceanis 311 clipper)
    Buenas navegadas y una ronda de tintito de verano.
    Desde hace un año me gotea un poco el motor 2020C (Oceanis 311 clipper). Me coincide en fecha (mas o menos) del el ultimo cambio de aceite y filtro en el 2012. Pense que podria ser que la junta el filtro, pero ayer revise el motor con un espejo y observo que la gota la pierde por la junta del carter (por la parte del carter mas cerca de la popa).
    He mirado y creo que no es necesario sacar el motor para quitar el carter, pero mucho espacio no parece haber para meter un destornillador. Ademas me da miedo que algo se complique, o que la cosa se quede peor.
    ¿Creeis que merece la pena intentar cambiar la junta del carter para eliminar el goteo? ¿alguien lo ha cambiado en su motor intraborda?
    Lo que gotea es como 1 gota o 2 por cada hora de motor a altas revoluciones. Es poco pero gusta tener la sentina limpita.
    ¿puede tener que ver el aceite que le puse?
    Tambien he pensado en cambiar el aceite y echarle un poco de aditivo para espesar el aceite y tapar pequeñas fugas, y quizas solucione el problema.
    ¿que opinais?
    Editado por última vez por rprafa; 30/12/2014, 00:05:52.
    Re: Cambiar la junta del carter de un MC2020C (Oceanis 311 clipper)
    Antes de liarte podrías intentar un reapriete de la tapa del carter, a veces es suficiente, si puedes sube alguna imagen para ver el espacio en la zona de la bancada..
      Mira el tema de si puedes sacar el carter sin levantar el motor y si es así asegurate del estado del carter que no lo ves corroido por ningun lado, porque puede ser que te quedes con medio carter en la mano al intentar quitarlo, yo la verdad que probaba lo del aditivo, o quizas probar apretar un pelín los tornillos de la zona que comentas que gotea (¡¡cuidado!! si ves que estan bien apretados y te cuesta no hagas nada vaya que lo partas), tambien podrias probar echarle un poco de nural para juntas por el exterior a ver si te la para la gota... yo intentaria varias cosas antes de aventurarme a algo asi por una gotita...
      En caso de convivir con esa gotita estando controlada no hay mas problema... ponle con un velcro u algo un recipiente para que caiga hay el aceite y no te manche la sentina...
        Algo elemental ¿Has probado a reapretar los tornillos? hazlo con tiento y sin apretar demasiado que a veces el exceso de apriete en mecánica es el mayor error. Puede que con eso arregles el problema.
        He tenido el mensaje sin enviar, y ahora veo que ya se han adelantado en el consejo.
          Hola Rafa:
          Sólo quiero que sepas que yo te apoyo, pero de mecánica más vale que te cuenten otros....
          El otro día hice una prueba que me recomendó Brutus, y a 3.500 rpm puse el barco a 8 nudos con viento de 6 nudos de popa. Solo por curiosidad. A lo mejor ahora me tengo que preocupar de que gotea aceite, pero en principio no aparenta nada raro.... alguna carbonilla sí que quemaría....
          Suerte.
          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
            No te perderá por el reten del cigüeñal.
            Si es así y no te pierde mucho,mejor como te dicen los cofrades,recogelo con un cacharro y repon cuando sea necesario.
            Para reparar hay que sacar el motor con todo lo que eso implica.
            Yo lo tengo así hace unos dos años y sin problema repongo aceite una vez al mes y la perdida es pequeña y no me fue a mas.
            De los aditivos,yo de ti me olvidaba,te pueden hacer mucho mas mal que bien.
            Mi consejo si la perdida es pequeña es que lo dejes así y si te coincide sacar el motor algún día lo reparas.
            Suerte.
            Si la vida es un barco,...
            que haya sueños en las velas,
            esperanza en el timon,...
            y no esclavos en los remos.
              Si es poco no lo tocarla.
              El problema lo pueden tener, en caso de aventurarse en extraer el carter, con la altura que tengas entre la base del cartel y la sentina. Si no tienes mucho espacio, la chupona del aceite no te dejara sacarlo por estar esta casi al fondo del cartel para aspirar wl aceite cuando el motor esta en marcha. Tendrías que levantarlo para ello y eso es mas complicado.
              Como te he dicho y otros campaneros opinan lo mismo, mejor déjalo y toma medidas para que no te manche esa gota que te ensucia la sentina.
              A mi me osa lo mismo, no me pierde aceite, pero la sentina me gusta limpia y seca.
              Ron para todos!!!!.
              Charly.
              MMSI 225951740
                Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
                No hay mucho hueco ni para meter un destornillador en condiciones. He metido u destornillador mas pequeño y no me permite hacer mucha fuerza, pero flojos no estan los tornillos.
                Te adjunto u a foto bajada de internet, para que te hagas una idea de como es el motor uel hueco,aunque no se aprecia bien.
                  Originalmente publicado por Nochero Ver Mensaje
                  Suerte.
                  Se ve que la mancha está ente el carter y el motor. No obstante intentare asegurarme limpiando todo muy bien con alcohool.
                  ¿por que piensas que son malos los aditivos?
                  Lo de quitar la tapa del carter, ya lo he descartado, para no quedarme sin motor.
                  Me queda lo del nural que ni se lo que es, lo del aditivo, o dejar la gotita.
                  Los tornillos parecen apretados, pero tampoco tengo mucho hueco oara hacer fuerza.
                    Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
                    Para probar el apriete lo mejor es una carraca, con un destornillador es complicado hacer fuerza y mas si es pequeño y hay poco sitio, lo primero es que detectes bien de donde viene la fuga, limpia bien arranca el motor y a mirar por donde te sale!!
                    El nural no se si te funcionara es una pasta de juntas
                    El nural 28 vale para hacer juntas ( ami me gusta complementarlo con la junta de "cartón" ) pero es mas para cuando quitas y abres, este creo que es un poco "liquido" como para tapar una fuga desde "fuera", creo que podria funcionar mejor el nural 29 que es para escape es mas "consistente" y aguanta bien las altas temperaturas pero he buscado por internet y al parecer está el nural 60 resistente al aceite y altas temperaturas que un chico lo uso en la culata de su coche por una fuga de aceite y le funciono...
                    Personalmente nunca lo he usado para estos menesteres pero creo que si es leve igual podria funcionar... te aconsejo de todos el nural 60
                    P: Parezco distribuidor de Nural
                      Rprafa, Yo tengo el mismo barco y el mismo motor, a mi me gotea por el tapón de vaciado del carter que está justo en el centro , y le he puesto una bandeja alargada de esas de los maceteros de plástico y así lo recoge todo y no mancha la sentina, de paso te haces una idea de la cantidad que pierde y tu decides si con reponer basta o hay que intervenir, más seriamente.
                      sereno
                        Si fuese por el tapon de vaciado, seguro que le meteria mano....
                        Lo malo que parece que es por la junta. No se si el nural 60 haria algo por fuera.
                        Quizas pruebe con aditivo....
                          Hola Rafa:
                          Suerte.
                          Para que hiciste esa prueba?? Yo acabo de cambiar el manido codo de escape...lo pruebo??
                            Juanitu y Sereno. ¿cual es el regimen maximo de revoluciones del 2020C? ¿y el regimen de crucero?
                              Arregla eso pronto que "perder aceite"...
                              Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
                              MMSI 224374540
