Cambiar la junta del carter de un MC2020C (Oceanis 311 clipper)
    Re: Cambiar la junta del carter de un MC2020C (Oceanis 311 clipper)
    Los aditivos para esto,lo que suelen hacer es unos espesar el aceite cosa no muy buena para el motor o inflar las juntas y si puede solucionarte el problema si es una pequeña perdida pero no actuara solo en esa que necesitas, actuara en todo el motor y puedes dejar de tener perdidas en un sitio y empezar a tenerlas en otros,amen de otras averías que te podría causar.
    Yo algo que no se a ciencia cierta como va ha actuar en mi motor y los perjuicios o bienes que va ha causar no se lo echaría,a no ser como ultima solución antes de levantar el motor.
    Si la perdida es pequeña,controlable y el motor te va bien,yo seguiría así.
    Es tu decisión, camarada y tan solo mi humilde opinión.
    Si la vida es un barco,...
    que haya sueños en las velas,
    esperanza en el timon,...
    y no esclavos en los remos.
      Lo positivo es que esa gotita hara que tengas siempre controlado el nivel de aceite, lleves tu garrafita de relleno y no te olvides de revisarlo siempre antes de salir, igual hasta te conviene dejarla, pero eso si, cuidado con olvidarlo por rutina.
      "Lo mejor esta por llegar"
      "Algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas"
        Hombre, no creo que sea tan malo los aditivos para aceites. ¿como va a dejar peor el motor?
          Hola, tras lo comentado por otros cofrades te puedo aportar por mi experiencia en una moto de enduro cuando golpeé contra una roca el cárter de mi motor con la consecuencia de una pequeña fuga de aceite motor, lo solucioné con soldadura en frío de la marca que te decían por ahí arriba pero no ese modelo que es para juntas, el tipo utilizado fue el 21, te aseguro que después de años sigue ahí y nunca se supo más de fugas, aguanta el calor el aceite motor etc..hay quien ha reparado escapes...
          IMPORTANTE lijar y limpiar con disolvente antes de aplicar la mezcla, ya se qué es poco espacio con el cuentas pero ármate de paciencia, busca incluso una mano pequeña que te ayude a preparar el terreno..
            Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
            El problema de la soldadura en frio es si un dia tiene que quitar el carter necesariamente, pero según leí en un foro de coches el nural 60 le soluciono a un chico con una fuga en la culata, asi que yo sin duda lo probaria
              Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
              Por lo que he entendido se trata de evitar desmontar la tapa del cárter, la fuga es tán mínima que con una gota de producto desde el exterior se solucionará, se trata de un punto de fuga en todo el perímetro de la tapa de cárter el día de mañana para soltar no habrá problema en eliminar ese punto.
              El nural 60 que indicas fundamentalmente está formulado como reemplazo de juntas yo lo he empleado a la hora de unir dos elementos como por ejemplo una tapa de balancines a la culata, adjunto campo de aplicación del producto que he utilizado para la fuga que tuve en el cárter.
              Pattex Nural 21 pega, repara y rellena de forma
              permanente. Una vez endurecido puede ser lijado,
              pulido, taladrado mecanizado y pintado.
              Resulta idóneo para tapar grietas y fugas
              en tuberías, depósitos y piezas metálicas. Se
              adhiere a hierro, acero, acero inoxidable, acero
              cromado, acero niquelado, aluminio, cobre, latón,
              estaño y plomo. También es adecuado para vidrio,
              cristal, fibra de vidrio, plásticos, madera, mármol y
              cemento.
              Por cierto existen otras marcas con el mismo resultado..
                Gracias Ankaluze.
                Creo que voy a comenzar usando el aditivo de aceite (tapafugas)
                Ademas limpiare muy bien toda la junta con alchool, y miraré por donde sale.
                  Yo me cubriría las espaldas y cambiaría la junta, como se rompa más te saldrá todo el aceite de golpe y corres el riesgo de gripar el motor. Ya me ha pasado en 2 motores y por suerte las alarmas funcionaban.
                    Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
                    Gracias Ankaluze.
                    Hola amigo. Vas y pides consejo, y gente que sabe te dice que no, que no lo harían, y te dan soluciones prácticas sencillas, y tu sigues erre que erre. Pues nada, pon el aditivo que es lo que tenías claro desde el principio.
                    Para una gota de aceite de vez en cuando, lo mejor es una bandeja como te han dicho. Tocar la junta con el poco espacio disponible es una aventura complicada.
