¿ Qué hicimos mal ?
    Re: ¿ Qué hicimos mal ?
    Originalmente publicado por chemamoreno Ver Mensaje
    Llegué a fondear por primera vez con el Alcedo con mi familia y otra más. Instruyo a mi mujer a la caña y los mandos y mi amigo y yo nos vamos a proa a largar el ancla. ¡
    ¡Para motor! Vale.
    Da un poco atrás. Vale.
    Esto me recuerda una de las primeras operaciones de fondeo con mi primer barco, y el error de pasarnos de listos con la terminología náutica.
    Como en el caso de chemamoreno yo a proa y la almiranta con los niños a la caña y motor. Experiencia de todos poca, bueno, yo llevaba la ventaja de un cursillo de vela y, eso si, estaba 'muy leído':
    El patrón ... ¡Avante poca! ...
    La almiranta a los niños... '¿Qué ha dicho?...
    No está claro si lo que entendieron menos fué lo de 'avante' o lo de 'poca', lo que más les sonó debió ser lo de 'popa', asi que... metieron la marcha atrás claro.
    Una rondita, que pago yo.
    Ex-MasBarco
    Archivos adjuntos (2008)
      Yo también las tengo gordas, pero la más divertida ya la conté en la taberna 2.0, os pongo el enlace, está hacia el final de la página
      http://www.latabernadelpuerto.com/fo...dd+rias+baixas
      P.D.- Ya tengo las chumaceras, creo que no me va a volver a pasar.
      http://www.anavre.org
      Mi flickr
      http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
      "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
        Originalmente publicado por Pawnee Ver Mensaje
        La clave es que el presupuesto de para bañata. Aunque sea un slip rojo casi tanga.
        • #34
          ESE CULO, ESE CULO, EH, EH
          Juuuurrrr La Taberna de 2.005, que gran Taberna
          Miahpaih
          No dejes volar tu imaginación, es demasiado pequeña para dejarla volar
          sola.
          • #35
            Otra batallita, casualmente, también rascando bajos.
            Volviendo de Mallorca a Ibiza fondeamos en Tagomago a darnos un baño. Por la tarde, cuando salimos rumbo a Ibiza, marco en el plotter (instalado en la mesa de cartas), un waypoint intermedio como a 1/2 milla hacia afuera de la losa de Stª Eulalia.
            Al poco de salir se nos ocurre desviarnos para buscar una calita, por la zona de cala Boix, adonde remolcamos un velero hacía unos años (otra historia que igual cuento más adelante), después de fisgar un rato retomamos rumbo a Ibiza, bajo a la mesa de cartas y me parece que el waypoint que tenía libra de sobras la losa de Stª Eulalia así que lo dejo como está (no llevaba el piloto pero me guiaba más o menos por las indicaciones del XTE).
            Cuando nos vamos acercando a la losa (se veía la marca perfectamente claro) dice mi almiranta ...'¿porqué no pasas por dentro?... y yo ...'¿para qué nos vamos a desviar?... total que sigo, ibamos a pasar bastante lejos de la marca y además había en el agua una estela, seguramente de una motora, mucho más cerca que nosotros de la baliza.
            Cuando ya tenemos la marca por el través... un ruido metálico, el barco un saltito, la mano a quitar motor, rocas que se ven a estribor, los webs para arriba y... nada más, pasamos y ya está. Peroooo... ¿y unos metros más a estribor? ¿y una 'roquita' un poco más alta?...
            Mirando la traza del plotter habíamos pasado a unos 250 m del poste, justo dentro del veril de 5 m. (el resto lo marca como 1.7, mi barco cala 1.90).
            Moralejas:
            1.- Si abandonas el track, el próximo waypoint ya no sirve, hay que retrazar la ruta.
            2.- Si en el plotter hubiera tenido entonces activado el vector COG cuando bajé a ver, hubiera visto que pasaba por dentro del veril de 5m.
            3.- El plotter en la mesa de cartas sirve de poco, tiene que estar en bitácora (ahora ya lo tengo, después de un invento que no veas, y es abismal la diferencia).
            4.- Las líneas de veril indican que más allá ya no hay esa profundidad, si no hay otro veril la profundidad puede ser cero justo por dentro del veril (o la que marque el siguiente veril). El fondo no tiene por qué subir poco a poco. Obvio claro.
            5.- Parece que pasar lejos de una baliza sea suficiente, pero no, hay que mirar la carta para ver lo que indica y dónde está colocada la marca respecto a la obstrucción y dar suficiente resguardo. Yo lo sabía, aún así me engaño la distancia.
            6.- La estela de otra embarcación no indica nada, puede calar mucho menos que nosotros (cosa que ya suponía) pero, sobretodo, la puede haber desplazado el viento o el mar.
            7.- Hay que hacer caso a la intuición de las almirantas (...'¿porqué no pasas por dentro?..., ...'¿y aquella boya?'...). claro que no siempre ...'¿y si ibamos allí por qué vamos para allá?, ...'¿y no podemos escorar menos?'... etc...).
            A mojarlo, copas para todos, que no fué nada
            Ex-MasBarco
            • #36
              Poner en el piano la driza de spi al lado de la de la mayor y para colmo que las dos sean blanquiazules.
              Ya van tres explosivos arriados de mayor junto a baliza con el correspondiente jolgorio del resto de la flota regatera.
              "Manzana in corpore zano" Yomismo
              "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
              "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
              Visita mi web (¡Si te da la gana!)
              http://www.chemamoreno.com
              • #37
                Mientras se apunta algún cofrade más a contar sus aventuras/desventuras os planteo una cuestión que me ha tenido intrigado estos años.
                Como os conté en mi segundo post de este hilo, cuando el barco chocó contra el bloque sumergido, la palanca del Morse cayó a suelo y el motor se quedó acelerado a tope. El eje de la palanca, que forma parte del cuerpo del mando, de inyección de calamina, creo, pero gruesa, se partió de cuajo, claramente por un esfuerzo de torsión.
                Pero... ¿Cuál fué la causa?. Yo creí inicialmente que tendría la mano apoyada en la palanca y la inercia causó un golpe seco provocó la rotura, incluso quizás únicamente (ya que yo no tuve daños en la mano) por la inercia misma de la masa de la palanca, pero el mecánico que hizo una reparación provisional al mando me dijo que lo que ocurría (decía haberlo visto personalmente en varias ocasiones) era que el barco levantaba la popa, sacaba la hélice al aire y se aceleraba el motor por si mismo. Meditándolo me extraña que fuera esto último, primero porque yo no recuerdo que el barco levantara tanto la popa, claro que en esto me puedo equivocar, pero, sobretodo, porque lleva transmisión sail-drive (pico de pato) y al estar más a proa y más profunda que en el caso de eje, me parece más dificil que llegara a salir fuera del agua.
                ¿Alguna idea?.
                Unas copitas a mi cuenta por el abuso de neuronas
                Ex-MasBarco
                • #38
                  Originalmente publicado por MasBarco Ver Mensaje
                  ¿Alguna idea?.
                  Lo que te dijo el mecánico no tiene mucho sentido, no?
                  Si que es verdad que si sacas la hélice del agua el motor sube de revoluciones (tiene menos resistencia), pero al volverla a meter vuelve a donde estaba, y entiendo que en tu caso el motor se quedó acelerado a tope, lo que implica que se actuó sobre el acelerador. A no ser que algo golpeara el acelerador en el compartimento del motor (improbable, no?) lo mas seguro es que lo empujaras tú con la mano u otra parte del cuerpo en el golpe y por eso se rompió la maneta.
                  Edu
