Llaüt
  • Llaüt
    Muy buenas tardes a todos,
    permitidme que antes de plantear mi sugerencia llene los vasos de todos los aquí presentes!
    Ai va! EL caso es que me encuentro restaurando un llaüt i no logro encontrar ningún hilo que trate específicamente este tipo de embarcación. Esta claro que lo que vale para un velero, vale para una lancha, vale para un llaüt... (con la correspondiente adaptación para cada caso...).
    Mi primera sugerencia va para el aislamiento acústico del motor. Se que hay muchos hilos abiertos al respecto, así que mi intención aquí no es discutir sobre si el copopren es mejor que la espuma con forma de pirámide de la casa comercial x o de la casa y, sino que aquellos que se hayan encontrado en la situación de cambiar/reparar/instalar aislamiento acústico se su llaüt compartan aquí sus fotos para que otros podamos aprender de las experiencias. Ya dicen que vale más una imagen que mil palabras....
    Pues eso, que a ver si conseguimos formar un buen gremio fotográfico del llaüt!
    Y ahora después del rollo que os he metido y una buena ronda y a animarse a compartir!
    Re: Llaüt
    Creo que hay o debe haber cuasi rios de tinta sobre llauts, aquí en el Foro Juan Sebastian Elcano sería un pardillo
      Re: Llaüt
      Yo tengo un Majoni Calobra de 30 palmos y tambien tuve que insonorizar el motor. Y lo hice con una espuma resistente al calor de unos 4 cm de grosor que me vendieron en una nautica. Y a sido un exito,ahora por lo menos podemos hablar y entendernos perfectamente sentados en la bañera. Mi ordenador no se porque no me deja subir fotos, si tienes watsapp pasame tu numero por un mp y te envio fotos y despues si quieres las cuelgas tu.
      No toqueu sa llengua noble
      que hem apresa dels padrins
      es mallorquí es des poble
      i es poble des mallorquins.
        Re: Llaüt
        nosotros tenemos un benassar 37 sobrecabinado con dos yanmar de 75hp. El aislante es una capa de unos dos centimetros de espuma, recubierta con una lamina de aluminio y una capa de goma densa en su interior. un saludo.
        Editado por última vez por toniportocolom; 13/05/2013, 14:45:15.
          Re: Llaüt
          Originalmente publicado por toniportocolom Ver Mensaje
          Muy buenas toniportocolom!
          No tendrás alguna imagen del interior del motor para ver como esta resuelto el tema del aislamiento?? Por cierto, el aislamiento es el que venia de origen o lo modificaste?
          Muchas gracias! Un saludo!
            Re: Llaüt
            ¿Alguna fotillo de los interiores para ponerme los dientes largos?
              Re: Llaüt
              es el que mandamos porner cuando nos lo contruyeron. De origen iba con huevera. El nuestro es ignifugo y lavable. Va bien, no esperes milagros. Hay mucho ruido de helices y vibraciones que es dificil de atajar. En mi caso recubre todas las paredes de la camara de motores, y el techo. No tengo fotos, y estoy en bcn, pero cuando vuelva ya le hare unas cuantas.
                Re: Llaüt
                De interiores no tengo fotos. Tiene dos camas en V en proa, a babor un sofa que se convierte en dos literas y a estribor un mueble con cajones tipo encimera y el baño aparte. Lo bueno es la madera, muy poco tablero (casi todo es teca) bien ajustado. Cajones hechos con cola de milano. Teca en el suelo protejida por moqueta. Se parece un poco a un velero con solera. Muy diferente de majonis y copinos, aunque estos tiene otras cosas buenas.
                  Re: Llaüt
                  Hola.
                  Yo insonoricé mi llaut, un Myabca 26 con FAI30M, en mi opinión el mejor aislante del mercado.
                  Si no recuerdo mal puedes buscar información en mecanocaucho.com
                  Editado por última vez por cooltrier; 05/07/2013, 23:11:39.
                    Re: Llaüt
                    Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                    Hola.
                    [ATTACH]42972[/ATTACH]
                    el mio es como este tuyo. Solo llevas recubierto el guardacalor?
                      Re: Llaüt
                      Añadí también insonorizante en la tapa que se desmonta de la bañera, me refiero a la base del cajón del motor.
                      A la tapa del tambucho:
                      Y también a la base del tambucho de popa y a la puertecita:
                      Y también insonoricé los mamparos de acceso al interior, este último trabajo fué una pasada, le añadí incluso doble tablero marino insonorizante de un grosor importante, creo recordar que era de 24mm., aparte del FAI30M, quedé muy satisfecho, pues puedes ir estirado dentro y el ruido es soportable, para mi gusto.
                      Yo noté gran diferencia, pues cuando compré el barco la insonorización era pésima, por lo tanto era muy fácil mejorarla.
                      Después de informarme, llegué a la conclusión que el mejor material en el mercado era el FAI30M.
                      Hoy por hoy, si tuviese que volver a realizar el trabajo en otro barco, buscaría de nuevo información, por si ha aparecido algún producto mejor.
                      Suerte
                      Editado por última vez por cooltrier; 09/12/2013, 22:25:38.
                        Re: Llaüt
                        Suerte
                        Parece que no dejaste una sola pared sin insonorizar!! Cómo bien dices, cuando el aislamiento esta en mal estado, o como en mi caso, inexistente, cualquier mejora tiene una importante incidencia en la mejora de las condiciones de bienestar acústico! Pero tengo la sensación de que el hueco del motor es una "caja" bastante grande. Por un lado pienso que insonorizar tanta pared me va a costar más que la propia barca!! Por el otro me preocupa que al aislar la tapa, obstruya las dos entradas de aire (tapadas con una rejilla metálica a cada lado) y que eso pueda ser un problema para el motor. Si todo esta tan bien sellado, no puede verse afectado la toma de aire del motor??
                        Muchas gracias y un saludo!!
                          Re: Llaüt
                          mi motor tiene dos rejillas de aireación en el pasillo de cada banda, estas, por supuesto que no las tapé con insonorizante ,lo cual tampoco te lo aconsejo.
                          yo lo que hice no fue tapar huecos, si no forrar las paredes o superficies
                            Re: Llaüt
                            Y me pregunto (quizás es mucha historia para mis humildes 6,4m de eslora, pero es que el tema del ruido es una cosa que me mata) Sería posible crear un compartimento totalmente aislado (ventilaciones incluidas) y posteriormente conectar a la admisión de aire del motor un tubo (debidamente aislado, por supuesto ) con ventilación forzada?
                            gracias!!
                              Re: Llaüt
                              Si es mucho o poco trabajo, o mucha o poca la inversión económica a invertir en la tarea de insonorizar un motor, tan solo lo decide cada armador.
                              Para mí era un tema importante, por lo que no escatimé en ningún aspecto.
                              Hoy por hoy no me arrepiento.
                              Respecto a la ventilación del motor, yo particularmente no haría grandes inventos.
                              A mi la lógica me dice que la aspiración del motor no debe mantener un flujo contínuo, me imagino que variará según lo necesite el propio motor, por lo que meterle una aspiración forzada, no lo veo muy buena ídea.
                              También te comento que no soy un experto en la materia.
                              Pero tratándose el barco de un llaut de 6.4m, veo practicamente imposible realizar un compartimento totalmente estanco.
                              Yo me limitaría a colocar el aislante acústico en todos los sitios susceptibles a poder ser forrados y ya está.
                              Tan solo es mi opinión.
