Llaüt
    Re: Llaüt
    Originalmente publicado por williwaw Ver Mensaje
    Yo tengo un Majoni Calobra de 30 palmos y tambien tuve que insonorizar el motor. Y lo hice con una espuma resistente al calor de unos 4 cm de grosor que me vendieron en una nautica. Y a sido un exito,ahora por lo menos podemos hablar y entendernos perfectamente sentados en la bañera. Mi ordenador no se porque no me deja subir fotos, si tienes watsapp pasame tu numero por un mp y te envio fotos y despues si quieres las cuelgas tu.
    Aquí subo las fotos proporcionadas por Williwaw. En breves me meteré de lleno a arreglar la sentina e insonorizar el compartimento motor. En cuanto este listo subiré imágenes y comentarios del resultado obtenido!
    Muchas gracias y un saludo!!
    Editado por última vez por capitanalga; 07/06/2013, 14:11:56.
      Re: Llaüt
      ese tipo de espuma es el que llevaba montada en el barco cuando lo compre.
      no es por desanimarte, pero esa espuma cuando se degrada acaba creando un polvillo negro y la capa o telilla exterior, es tan fina que acaba por despegarse.
      te escribo estas letras desde mi experiencia, lo que también te escribo, es que yo no sé cuánto tiempo llevaba montada en el barco.
      Por algunas referencias del antiguo armador, calculo serian unos 7 años.
      tan sólo intento describirte el estado como me la encontré para que tengas una referencia
      suerte y que dure muchos años
        Re: Llaüt
        Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
        Muy buenas!!
        Valorando todos los comentarios y moviéndome mucho he conseguido obtener un presupuesto "razonable" en dos aislantes, ambos de mecanocaucho.
        El primero es el ya comentadisimo PD30M. El segundo es el FI-25, que me cuesta un 30% menos que el anterior.
        Copiado de la ficha del FI-25: "Aislante térmico, comportamiento M-1 ignífugo, buena resistencia al empape de hidrocarburos y no muy buen absorbente acústico pero sí aislante". Por lo que cubriría esas premisas básicas que son el problema del fuego y la degradación por los vapores generados por el motor.
        En cuanto a las gráficas de aislamiento, ambas son muy parecidas. Sin embargo es en la de absorción donde hay una gran diferencia.
        Mi pregunta es, hasta que punto es este aspecto relevante para un motor diesel de unos 40cv que suele ir entre 2000 y 2500 rpm? (Sí, lo se, cada motor es un mundo y cada motor tiene su curva de frecuencias... pero en términos generales ). Vale la pena pagar ese 30% de más?
        Muchas gracias!! Y un saludo!
          Re: Llaüt
          Buenas. Simplificando un poco:
          Cuando un ruido incide sobre una pared, parte del ruido se refleja ("rebota"), parte es absorbido por la propia pared y otra parte se transmite a través de la pared hacia el exterior.
          Si forras una pared con un material con una buena capacidad de aislamiento pero con poca capacidad de absorción, en la parte exterior de esta pared vas a notar más ruido que si lo forras con un aislante que además absorbe. En este segundo caso, que dices que cuesta un 30% más, fuera notarás menos ruido, ya que al efecto barrera (que es similar al del material más barato), se le sumará el efecto de absorción.
          No soy un experto en el tema y soy incapaz de calcular la diferencia de aislamiento entre un material y otro, por lo que no puedo ayudarte a decisir si vale la pena o no el gasto extra. Lo que sí sé es que los buenos aislamientos acústicos combinan poder aislante con poder absorbente (y poder antireflexión también, aunque en tu caso esto es irrelevante).
          Seguiré atento al tema.
            Re: Llaüt
            Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
            Gracias por tu respuesta! Esperaremos unos cuantos comentarios más y tocará tomar una decisión que quiero tener el material listo para instalar y disfrutar este verano!
            Un saludo!
              Re: Llaüt
              Fui poseedor de un myabca de unos 6m y despues de un capeador de 7,20m con 2 motores, recuerdo que la rumorosidad era considerable pero las vibraciones todavia lo eran mas, a menudo tenía la espalda resentida, hasta que instalé el piloto automático.
              El llaud es una excelente embarcación, pero me siento mas seguro en un velero.
                Re: Llaüt
                Originalmente publicado por capitanalga Ver Mensaje
                Un saludo!
                copas de cava bien fresquito para tod@s
                Como ha ido capitanalga la instalación???
                ...si es que ya la has hecho
                y si puedes informa de como ha salido todo, costes ,
                complicaciones que te has encontrado,
                mejoras obtenidas etc...
                tienes fotos ?
                  Re: Llaüt
                  Hola ANTARTIC,
                  la verdad es que los gastos del verano me han obligado a aplazar esta mejora, aún y así la tengo pendiente. Finalmente he decidido que instalare el modelo de AMC PD30M, (seguro que hay más baratos y con un rendimiento similar, pero con este aseguro la resistencia y larga vida del material). En cuanto compre las planchas haré un informe bien detallado!
                  Un saludo!!
                    Re: Llaüt
                    chapa damero con panel reflectante/antisonoro pegado en la parte de atras
