Como conectar alarma a 12v
  • Electrónica Como conectar alarma a 12v
    Hola! una de electronica.
    He comprado esta alarma: http://www.cdpsa.es/CDP/paginas/prod...idproducto=167
    Como veis la alimentación es DC 9-12V.Para ello lleva un cargador de 220 a 12v ac/dc
    Que hago, la conecto directo a bateria, mi corriente es 12v.
    La conecto a una toma de mechero con un transformador 12v - 12v. Mejorará esto su funcionamiento? Da igual?
    No se que hacer ! Ayudaaaa! Que no me la quiero cargar que ma costao un riñón.
    Re: Como conectar alarma a 12v
    Como imagino que solo la tendrás puesta en puerto y cuando estés enchufado a corriente de 220V, quizá lo mejor sería usar el transformador que te viene enchufado a una toma de 220V del barco, ya que este es un circuito separado del de las baterías.
    No sé qué opinará el resto...
    Saludos!
      Eso estaria bien, pero el motivo de ponerla es que me han dado un amarre en un sitio apartado sin toma de puerto.
      Por lo apartado pongo la alarma.
      Pero tiene que funcionar con la bateria. Consume poco armada, mientras no se dispare.
        Respuesta: Como conectar alarma a 12v
        Tu batería da mas de 12v, sobretodo cuando esta el cargador o alternador cargando, si no aguanta la fluctuación te la vas a cargar, con un regulador de tensión seria lo ideal.
          Un regulador ! Donde puedo encontrar uno? Voy a echar un vistazo,
            En cuanto haya olas y se mueva una cortina, saltara. Te aseguro que si te entro yo a robar al barco, no suena ni 2 segundos, estirón y al agua. Busca algo fijo, con la unidad central escondida, y luz intermitente en la cruceta. Si no en vez de una alarma será un trasto más.
              Hombre! La unidad central se puede esconder, y los detectores van fijos; ya os contare esa parte. La alarma te envía un SMs y una foto muy rapido, eso ya lo he probado.
              Lo del regulador esta muy bien, pero cual? En ebay hay por un tubo.
              El esquema seria bateria barco - regulador/ cargador 12 a 9-12V - alarma
              Pero no se que regulador comprar. Supongo que de de ir en base a la demanda de energia de la alarma: Consumo modo reposo: <20 m A
              Luego habrá que alimentar el fotodetector: Alimentación: +5V, 1000mA
                Si es así perfecto, aprovecha e inventa algo para que también salte si se pone alguna bomba en marcha.
                  Por cierto, cortinas solo tengo en casa, jejeje! Solo me falta colgarle cortinas !! No se me hubiera ocurrido nunca. Pero si me doy con la cabeza en el techo de la cabina. Y tengo que mear...
                  Bueno, ... Ya lo dejare todo bien estibado.
                    Me temo que no has pensado que pasa si la pones fija (220V) y algún listillo te desconecta la toma de corriente antes de desvalijar el barco....
                    Yo le pondría una minibatería de plomo similar a las que llevan los equipos fijos, porque además, seguro que la alarma te podria avisar en caso de batería baja.
                    Lo que comenta ya un cofrade (luz de destellos que se vea bien) creo que es indispensable.
                    Hoy día, en los locales y edificios ya casi nadie esta a salvo porque si transmite a traves de la linea de teléfono, te la desconectan, y si es GSM, llevan un aparatito inhibidor de frecuencias, y listo. Yo supongo que los cacos de barcos aun no han llegado a tanta tecnología.
                      El plan es es conectarla a la bateria del barco, no a la toma de 220v. Porque ademas donde voy a amarrar no habrá toma de 220v.
                      Pero creo que no puede ir directa, tiene que haber algo, un regulador que mantenga una corriente estable. Pero no se cual poner supongo que debería de estar dimensionado al consumo para que no se funda.
                      En todo lo demas estoy de acuerdo, un led rojo que parpadee y una pegatina que diga "alarma".
                        Originalmente publicado por jroggen Ver Mensaje
                        Para saber de que potencia tendria que ser el reductor-estabilizador de tension ,nos tendria que decir el maximo consumo que seria con la alarma excitada ,mira los amperios que gasta en esa situacion.
                        Si no lo encuentras echo se puede fabricar con un pequeño puente de diodos un par de condensadores ,un regulador 7809 u otro dependiendo de la potencia que nos diga , y un pequeño disipador .
                        Y la deberia de montar como ya algunos cofrades sugieren directamente al sistema de alimentacion del barco de 12VCC ,con su correspondiente fusibles o termico de proteccion .
                        Triodo
                          El manual del usurario dice consumo en reposo: 20mA.
                          Yo creo que sobredimensionándolo un poquito sera suficiente.
                          El equipo lleva unas baterias recargables por si se queda sin corriente, y cuando se queda sin corriente te avisa con un sms, para que soluciones el problema, mientras funciona a baterias.
                          Esto esta muy bien porque asi también se que me he estoy quedando sin baterias en el barco y puedo ir a solucionar el problema antes de encontrarme tirado un viernes o un sabado por la mañana antes de partir.
                          Este equipo ademas tiene posibilidad de añadir sensores para gases, humos....
                          Yo creo que es una buena adquisición. A ver si podemos calcularle el regulador adecuado...
                            Esa medida no nos vale tiene que ser en la peor condicion de consumo .
                            Si no la tienes o la puede conseguir preguntandolo al vendedor , o te va a tocar de medirla con un polimetro.
                            Posiblemente no pase de 2 A ,pero son conjetura ,el regulador se puede fabricar con un simple Integrado LM 317 unos condensadores y un disipador de calor,todo ello de venta en tienda de electronica.
                            Triodo
                              Este es su alimentador; creo que con esto ya podemos buscar el regulador de bateria 12v dc/dc 9-12.
