Como conectar alarma a 12v
    [ATTACH]42934[/ATTACH]
      Re: Como conectar alarma a 12v
      Originalmente publicado por jroggen Ver Mensaje
      Como supese con 2A nos sobra el alimentador da 1,2A ,pues uno que de un poco mas ya vale.
      De todas formas dice 12 vcc eso es lo que tiene el barco,no creo que te haga falta nada.
      DE todas formas mide la tension en vacio y en carga del adaptador de red y comprueba que tension da seguro que mas de 12 VCC
      Triodo
        Y un transfo 220-12V?
          Pero hombre! que no te lees el hilo!
          Que quiero conectarlo directamente a bateria, no tengo toma de puerto.
            Busca un cargador de baterías (Edito: de tipo AA, lapicero), por ejemplo el del Lidl, del que yo tengo creo que 6 unidades, porque vale para todo.
            Tiene un adaptador 220-12 que no te sirve, pero lleva otro 12-12 estabilizado que da 12V CC 1 A que se puede usar para casi todas las aplicaciones que requieren 12 V justos, por ejemplo luces LED, y apoyado con la batería valdría perfectamente para tu alarma. Cuestión de probar. Son baratos y universales y previstos para la batería de coche/barco, soporta los 14 V del alternador, pero tienes que asegurarte de que es así. ¿Cómo? Aparte de por la etiqueta, por el peso. Al no llevar transformador es más ligero.
            Editado por última vez por Kane; 13/05/2013, 11:47:19.
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
              10~15V to 0.9~12V 8A DC-DC Step-Down Power Supply 50W
              Serviría?
                Esas alarmas GSM son cojonudas.
                Yo tambien tiengo una instalada en el garaje donde tengo el barco invernado.
                Si lo intalas en tu barco te aconsejo a que le añadas esto:
                  Buena idea!
                    Para hacer un estabilizador de tension con un diodo zener en polaridad inversa te vale. Para la alarma yo le pondria un fusible rapido por si las moscas para que no te queme nada si pasa algo
                      Serviría?[/quote
                      1,5a x 12vcc=18w
                      Valdria de sobra
                      Triodo
                        Ok, perfecto. Supongo que habra que montarlo dentro de una cajita al uso.
                        Estoy completamente pez! Donde lo pongo dentro de ina caja de empalmess?
                          Esta me irá de coña.
                            [ATTACH]42947[/ATTACH]
                            Como no creo que se caliente mucho metela mejor en una caja hermetica de plastico .
                            La tienen en almacenes de electricidad que sea IP65 con sus prensas estopas correspondiente al diameto del cable que vallas a utilizar.
                            Si tiene sitio detras del cuadro de mando tambien lo puede colocar hay y
                            ya que el circuito esta abiertolo puedes rociar con Plastik 70 de venta en tiendas de electronica,,para tropicalisarlo y que no le afecte el ambiente marino.
                            Triodo
                              Fantastico! gracias.
                              saludos,
