Remolque de carretera: ¿comentarios?
  • Remolque de carretera: ¿comentarios?
    Buenos días a toda la Taberna.
    Por adelantado, y sólo por molestaros en leer... pago yo unas cuantas rondas
    Y ahora que ya es tengo a todos medio "tajaos" , vamos al asunto:
    Aquellos que habéis llevado remolques de carretera con el barco a cuestas (o con el caballo, o con lo que sea... el caso es haber llevado remolque), me podéis comentar impresiones, sensaciones... lo que sea!!
    Para concretar un poco:
    - ¿Es más peligroso conducir con remolque que llevar el cocherito leré solito solito?
    - ¿Se nota el peso adicional del remolque y la "carga"? (bendita carga si se trata de un barco!!)
    - ¿En caso de viento resulta muy molesto o acaso es indiferente?
    - etc, etc, etc...
    El caso es que quizás me meta en harina, y para ello tendría que ponerle enganche el coche, y a mover el barco cuando quiera navegar... es un vela ligera, así que tampoco es una locura el tener que andar moviéndolo cada semana--- no?????
    Se agradecerá cualquier ayuda o comentario.
    Hala, otras rondas, que sigo pagando yo
    Re: Remolque de carretera: ¿comentarios?
    Bueno, bueno, sentido común y poco más, vigilancia de los retrovisores todavía mayor de lo habitual, margen, planificación y anticipación en las maniobras, vamos, como si navegaras, y mucho cuidadito con las distancias de frenado que aumentan muuuuuucho. Sin ir como caracol, que no es necesario, pero sin exceder los límites legales. Usa tracters que están baratos en lugar de cabos, y todo el tiempo que te pases en embalar te va a ahorrar en paradas, aunque con experiencia se hace en 5 minutos. ¿el viento lateral? único al pasar junto a camiones gordos, pero claro, eso también depende del peso del remolque.
    Mi experiencia (me faltaban por poner los reflectantes al sobresalir la carga):
    Un saludo, y una rondita .
      No es problematico, en absoluto, salvo la marcha atrás, que hay que ensayarla, evitarla o desenganchar el remolque, moverlo a mano y volver a enganchar. Esto es a mi juicio lo más incomodo de llevar el remolque, que como vés, no es tanto.
      El peso con un vela ligera, no creo que lo notes, salvo que el coche ande muy escaso de potencia.
      El viento tampoco lo creo, pero sí has de tener cuidado con la velocidad, para que la fuerza centrifuga en las curvas o adelantamientos no haga derrapar el remolque, con especial cuidado si hay baches, pues el remolque puede botar.
      Procura anticipar la ruta sobre todo en ciudad para no meterte por callejuelas estrechas, donde no podrás maniobrar en las esquinas.
      Y creo que eso es todo, espero haberte servido de ayuda.
        Nosotros lo hacemos asi (Sea Ray 6m ;mil y pico Kg) y los viajes son largos 650 KM mas o menos.
        Tienes que tener en cuenta,
        - La longilud del barco
        - la anchura " "
        - el peso " "
        - la altura
        A la hora de transportarlo por carretera.
        .El conjunto de vehiculos(turismo,todo terreno,camión)más el remolque no puede superar los 16,50m de largo
        .2,55m de ancho,incluida la carga(barco,en este caso)
        .4 m de alto,incluida la carga(barco)
        .y el peso ......dependera del permiso(carnet)que tengas y/o vehiculo que conduzcas (aqui es donde la gente no se aclara)
        El viento es peligroso y no solo en los adelantamientos, tambien, al cruzarnos con un vehiculo voluminoso o pega lateralmente de forma racheada; si nos da frontalmente lo malo es que nos influye en el consumo (mas),y si nos viene por atras pues menor consumo
        si tienes intencion de hacerlo te lo aclaro mas pero si no,no voy a meter un ladrillo
        Editado por última vez por machio; 19/10/2007, 13:54:07.
        "Aprender a volar significa amar el viento"
        "La vida no se mira por las veces que se respira,
        sino por los momentos que te dejan sin aliento."
          Originalmente publicado por machio Ver Mensaje
          No tengo mucha idea, pero ayer mismo buscaba información de eso, y encontré esta web:
          Dice:
          Peso total del coche (con su carga) más remolque (peso total = tara + carga) como máximo 3.500 kg, para carnet tipo B (el normal de coche)
          Peso máximo arrastrable por nuestro coche:
          Lo que figure en la tarjeta de industria: PMR s.f-cf, esto es Peso Máximo Remolcable sin freno y con freno...
          Y ya de paso, algunas otras cosas interesantes, como aspectos del seguro, matrícula especial de remolque, etc.
          Sausalito III (Puma 26)
            aprovecho el hilo, si alguien esta interesado en comprar algun remolque de la casa cuni, prometo un descuento.
            MMSI 224647240
              Dice:
              el permiso "B" autoriza a llevar automoviles :
              • que su masa maxima autorizada no supere los 3.500kg
              • conjuntos de vehiculos (es el vehiculo que arrastra+ el remlque o semirremolque)..cuando el vehiculo tractor pesa ya los 3500kg solo podemos llevar un remolque ligero (maximo 750kg de mma, masa maxima autorizada)osea---------3500+750
              • la m.m.a del conjuntono excedera de 3500 y la mma del remolque no excede de la masa en vacio del vehiculo tractor..dicho de otra madera ,cuando el remolque que arrastras, no es un remolque ligero (pesa más de 750kg) la suma de los dos ,en este caso es cuando no puede pasar de los 3.500kg
              • ejemplo:2200(vehiculo tracor mma)+1300(remolque mma)
              total 3.500kg de mma del conjunto de vehiculos
              y se puede llevarsolo con el permiso B
              jo que ladrillo
              si teneis dudas? es que no se poner dibujitos
              Editado por última vez por machio; 19/10/2007, 17:43:23.
                Copas para todos, menos para aquellos que van a remolcar. A esos zarzaparrilla.
                Todo lo indicado anteriormente OK.
                Ahora, una sola cosa más; no superes la velocidad límite de 80 Km/h. La inercia que genera el remolque te sorprenderá. Es muy conveniente efectuar una prueba antes de iniciar el viaje.
                Mantenerla es un "coñazo", pero compensa más por la seguridad que por los puntos.
                Igualmente piensa en las bajadas de los puertos de montaña más que en las subidas. Es angustioso ver cómo se acelera el coche; por ello anticípate.
                Mi experiencia proviene de llevar y traer casi tonelada y media, desde Madrid a Galicia todos los veranos, desde hace 15 años.
                Saludos y más copas.
                  Si. Una frenada fuerte puede atravesar el remolque. Pegas un barrido que paraqué.
                  El remolque "ataja". Cuidado con las cunetas y los interiores de las curvas.
                  Si. Se nota un huevo. Al frenar, al acelerar, al quemar el embrague en una cuesta arriba.
                  Yo no lo noto.
                  Otros consejos:
                  No corras.
                  Aumenta la distancia de seguridad.
                  Toma las curvas sin apurarlas por el interior, a una velocidad a la que no tengas que tocar freno. Frena en recto.
                  Prueba antes con gaseosa: mueve el remolque sin pisar las líneas del suelo en un parking, por ejemplo.
                  El fuera borda, no lo lleves en el espejo de popa. Estíbalo.
                  Las maniobras marcha atrás son delicadas. La maniobra se inicia "al reves", orientando el remolque.
                  Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
                    Muy buenas
                    Con los post anteriores tienes un magnífico resúmen; llevar un remolque no es nada complicado, pero debes tener siempre presente que lo llevas.
                    Por meter baza, y como te ha dicho willi, al principio es fácil que "te comas" algun bordillo, ábrete lo suficiente en las esquinas.
                    Cuando seas tú el que adelante (pocas veces), deja espacio suficiente para no echarle el remolque encima al adelantado.
                    Sobre todo en llano hay una velocidad en la que el remolque puede volverse un poco "vagabundo", a mi me gusta sentir siempre la sensación de que voy tirando o me está empujando.
                    Si llevas el palo por encima del techo, acuerdate en los giros y al pasar por sitos bajos, ( sombrajos en las areas de servicio, etc).
                    Y si ves que te atascas en una maniobra, no lo dudes, desengancha, lo maniobras humildemete a mano y lo vuelves a enganchar. al final ganas tiempo y te puedes ahorrar algún raspón, aunque la cosa no quede "mu profezional".
                    Otra cosa más, asegurate cada vez que salgas de que el conexionado eléctrico funciona bien y encienden todas las luces; tampoco está de más colocar algún reflectante en las bandas laterales.
                      Te comento un poco mis impresiones, he llevado varias clases de remolques, de coche, zodiac, barcos, de un eje, de dos, con y sin freno de inercia.
                      Lo principal, en embarcaciones pequeñas, hasta 5 o 6 metros, se suelen usar remolques sin matricula, es es, remolques que solo se autorizan para 750Kg, remolque y carga incluidos, con lo que el 90% de estos remolques van pasados de peso, de echo, los fabricantes ya te dicen, tiene un eje de 900Kl con placa de 750, pero si te paran y te pesan, la has liado.
                      Si el conjunto pesa mas de 750 debería de ser, aunque no se hace normalmente, un remolque con matricula, eso es que el remolque paga seguro y pasa ITV.
                      Ni que decir tiene que si el barco es un 7 metros o mas, que ya rondan mas de 2000 Kl, necesitas uno con matricula y doble eje.
                      los de un solo eje son mas manejables, menos pesados, se mueven menos a mas velocidad pero son muchísimos mas peligrosos, si te revienta una rueda, no te escapas ni dando saltos.
                      la velocidad máxima depende mucho del remolque y la carga que lleves, algunos no los puedes pasar de 80, otros a 120 no se entera, todo depende del remolque, la carga el vehiculo quen el que tires de el y la distribución del peso en el mismo, la velocidad máxima la notaras enseguida, pues es esa en la que el coche empieza a pegar tironcitos para los lados debido a los "bandazos" que empieza a pegar el remolque, en este caso, levantar el pedal, pues es muy peligroso.
                      El freno de inercia viene fenomenal para ayudar al vehículo a frenar, consiste en un muelle que al frenar, la inercia del remolque comprime y hace frenar este, asi que por lógica y experiencia te dire el inconveniente que tiene, si aparcas cuesta abajo, el peso del remolque empuja el coche y actúa su freno propio, con lo que es imposible dar marcha atras.
                      De todas formas te digo que he llevado remolque con unos 1200Kl, de un solo eje, tirados por un merces 300 de los antiguos "coche pesado" y no he echado de menos el freno de inercia, ahora bien, no lo intentes con un Ibiza que pesa la mitad y tiene frenos de tambor, por que no frenara ni de coña.
                      Como te han dicho, el peso máximo conjunto de remolque, mas carga mas vehículo no puede superar los 3.500Kg., para mas ya se necesita un carnet especial.
                      lo ultimo es el tema de tener en cuenta que en las curvas el remolque se cierra con respecto al coche, por lo que hay que darlas mas abiertas y hacer maniobras marcha atrás no es algo sencillo.
                      Dame fuerzas para cambiar las cosas que no puedo aceptar y coraje para aceptar las cosas que no puedo cambiar.
                        Muchas gracias a todos por vuestros comentarios, ayudas, y experiencias.
                        La verdad es que lo que más me interesa es conocer eso, las distintas experianecias y sensaciones que hayáis tenido llevando un remolque, porque por las características del barco (barquito, para ser más exactos), el tema "legal" me preocupa menos (aunque nunca está de más conocerlo).
                        El barco que tengo previsto remolcar es un vela ligera de 4,20 m de eslora, que tiene un peso de unos 100 kg, incluyendo casco, jarcia, velas, ... todo, vamos. Y el remolque no es tampoco muy pesado, por lo que lo de los 750 kg queda lejos. Y sumando el peso del coche, tampoco llego a los 3500 kg.
                        Lo que más me interesaba conocer era el "comportamiento" del coche y del remolque, y aunque tenía más o menos alguna idea al respecto, me habéis ayudado y aclarado muchas cosas.
                        Una última pregunta: respecto del tema de frenado, y teniendo en cuenta que el coche que remolca es un Ford Focus, normal y corriente, y el peso a remolcar, me imagino que no será necesario un freno de inercia, no? Y sin dicho freno, se notará mucho el remolque a la hora de frenar, o el reducido peso no alarga mucho la distancia y tiempo de frenado??
                        Lo dicho a todos otra vez: MIL GRACIAS!!!
                        Rondas para todos, y especialmente a aquellos que me ilumináis un poco. Que corra el ron:
                          Al remolcar un 420, el coche ni se enterará, no necesitas freno de inercia y por supuesto el ford focus puede con él sin ningún problema, tanto cuesta arriba como cuesta abajo.
                          Pons Minei, ¿esa es la copa España de Cubillas?
                            Originalmente publicado por churruca Ver Mensaje
                            En efessto, pero mantén la velocidad y las distancias como si llevaras uno más grande. Con un remolque ligero el mayor peligro es que se vuelva "bailón" o te pegue un "rabotazo" y se cruce en una frenada o un giro bruscos
                              Respuesta: Remolque de carretera: ¿comentarios?
                              Buenas noches,
                              Refloto este hilo antiquísimo debido a que me lo he leido casi entero (sí, solo casi, no me peguéis la bronca, no contiene lo que busco xD, ojearlo sí lo he ojeado) y no encuentro lo que ando buscando, y como me parece bastante completo prefería seguirlo.
                              En fin, se acerca la hora de sacar el barco del agua, para meterlo me ayudo el anterior propietario (que cosas, compré el barco, lo remolqué 2 kms y al agua... Ni miré como estaban las cosas, ni miré remolque... ) y no hubo demasiado problema. El caso es que me va a tocar sacarlo por mi mismo, y creo que sin ayuda.
                              Me comentó algo de: Si lo sacas y lo metes con el remolque, no te hacen falta los frenos, los tengo desmontados en esta bolsa tan bonita... Y yo... pos vale! Barco al agua en 3...
                              Bueno, voy con un Saxo, vts pero un saxo, y trasportar lo trasporta , pero he pensado que no me vendría nada mal que el freno frenase... Así que se me ha ocurrido investigar que tipo de freno tengo, como funciona, como lo monto, como... Mierda, ya me he liado. Es cierto que al tener freno de inercia, es solo para trasportar el barco y no puedo dar marcha atras con el remolque? Es decir, si le meto el freno me tengo que hacer un invento que he visto para hacer marcha atrás sin que se frene? O no es más que un mito y sí que voy a poder dar marcha atrás? Y si sí se puede porque está quitado?
                              Me quedan aun unos días de vacaciones y por sacar el barco, hoy he estado toqueteando las luces que iban mal y apretando tornillos por si algo tenía ganas de caerse. También he ido a hacer unas prácticas de parking, y que curioso, no he tardado más de media hora en aparcar perfecto de 3 formas distintas sin haber sido capaz de hacer ni 10 metros en la rampa en una hora.
                              El caso es que la única duda que me queda es esta tan rara del freno y me he metido en la taberna y no he conseguido quitarme las dudas, así que perdón por el tocho.
                              Barra libre y para mi un mojito de fresa! jajaja
