Duda fondeo
  • Motoras Duda fondeo
    Hola voy a dejar mi semirrigida amarrada en el puerto desde hoy hasta final de verano. En concreto en Pobla marina, Valencia. Mi duda en que solamente tiene una salida de agua la embarcación y solo es efectiva cuando vas en marcha, en parado le quitas el tapón y entra agua. Mi duda es como saco el agua una vez limpia o como puedo estar tranquilo de que si llueve no ser hundirá? Un saludo birrassssss para todos
    Re: Duda fondeo
    Una opción sería cubirla con una funda cuando está amarrada o fondeada.
      Re: Duda fondeo
      Es lógico que funcione asi, todas las semirrigidas funcionan igual. Lo unico que tienes que hacer es cuando fondees le pones un tapon que venden en cualquier tienda nautica y ya lo tienes solucionado, cuando te entre agua a la embarcacion navegando pues lo quitas y lo pones a velocidad de planeo para que salga toda el agua y lo vuelves a poner
        Re: Duda fondeo
          Duda fondeo
          El tapón ese esta puesto el único problema es que cuando termine el día y la lave como saco el agua ? Y si esta fondeada y le entra algo de agua por lluvia como se que al día siguiente no estará llena de agua y hundida? Porque el tapón estará puesto y el agua no saldrá cuando la barca este amarrada
            Re: Duda fondeo
            Creo que tienes que taparla...
            La mía vacía directamente al mar aunque esté parada.
              Re: Duda fondeo
              Pero es una semirrigida? o una de fibra
                Re: Duda fondeo
                Lo suyo es que el agua no entre aunque esté parada, almenos una que tenía yo en épocas prehistóricas era así,,una valvula impide que entre , pero la deja salir. Aunque esté parada no se hundirá, el agua saldrá por que si se acumula tiene mallor altura que el mar y saldrá por gravedad, de todos modos una lona de fondeo y un tapón y problema soluccionado.
                Que disfrutes de la temporada.
                  Re: Duda fondeo
                  Semirrigida.
                  Tiene dos desagues en la bañera que llevan unos tubos directamente a unos desagues que están bajo la linea de agua en la popa.
                  Te dejo unas fotos de unos similares al mio:
                    Re: Duda fondeo
                    Lo que comentais se llama bañera autovaciante y no todos los barcos (sobretodos antiguos y de poca eslora) lo tienen, por lo que comenta el cofrade solo tiene el que se usa cuando esta la embarcación en seco (en planeo tambien vale, pero en cuanto pares entra aguita), tienes dos posibles soluciones:
                    a) Un toldito que ademas te la protegerá del sol (te la recomiendo) debe de tapar bien y estar "estirada" ya que si no si llueve te formara piscinas y alfinal sera casi lo mismo (y ademas iran las gaviotas a beber agua a las "piscinitas" y se cagaran en tu preciado barco )
                    b) poner una bomba de achique automatica, en cuanto ella detecte agua te la echará fuera, el problema es que debes de tener cuidado con la bateria pues es posible que se te descarge ya que supongo que no tienes cargador
                    Supongo que es verano asi que llover no va a llover mucho, ademas siendo una semirrigida ya puede caer bastante litros de agua para que se hunda, asi que te aconsejo que si es para sacar el agua solo cuando la limpias pues un cubito / culo de botella sacas tu mismo el agua o compras una bombita de achique y cuando termines de limpiar la conectas para que saque el agua y luego la dejas desconectada para que no se trage la bateria.
                    Y en cualquier caso yo le pondria el toldo, el sol hace polvo a las neumaticas es una de las causa que provoca el despegue de los flotadores, según se comenta lo mejor es dejar los flotadores un poco desinchados y cubrirlos del sol
                      Duda fondeo
                      Claro eso es lo que me pasa es eso mi agujero va desde debajo de la cola del motor a debajo del asiento y solo sale en el remolque o en planeo. Parada entra agua debería de haber algún tapón que deje salir pero no entrar y descartar la bomba los hay?
                        Re: Duda fondeo
                        Y tienes un tubo entre el desague de la bañera y el desague del casco?
                          Re: Duda fondeo
                          pero tio no te preocupes por eso, en todas las semirrigidas esta asi y aprovecha la fuerza de cuando planeas para vaciar. Yo he trabajado muchos años de patron en playas y llevabamos semirrigidas duarry y la verdad es que alguna vez que ha habido muy mala mar ahi en la rompiente hemos llenado casi la bañera de agua para poder salir y puedes estar tranquilo que las semirrigidas no se hunden. Lo que te han comentado antes si que te vendria bien lo del toldito de fondeo y lo de la bomba de achique que vale 15 o 20 euros porque no te hace falta pillarte una para portaviones
                            Re: Duda fondeo
                            Como te comentan más arriba, si no tienes toldo, deja abierto el tapón. El agua entrará hasta un cierto punto -muy poco- y luego se irá autoachicando por vasos comunicantes con el mar. Si pones bomba la habrás de dejar en automático, lo que supone una segunda batería, medios alternaticos de recarga (cargador 220, cable, toma, etc.). Tu mismo, pero yo creo que es complicarse la vida.
                            suerte
                            PD: Incluso en el caso de que le pongas toldo, deja abierto el tapón. Un ventarrón con chubasco puede hacerlo volar y dejarte la barca llena de agua hasta los flotadores. A mi me pasó. Suerte que tenía la barca en tierra.
                              Duda fondeo
                              Tengo un tubo que va desde donde acaba la cola del motor pasa por debajo del asiento la tubería y llega a donde pones los pies cuando vas sentado hay un tapa que la levantas donde esta el tapón y es donde se acumulan las aguas. E probado quitar el tapón y hay no para de entrar agua, lleva un toldo de fondeo bien anclado, mi duda es para cuando después de una salida la limpie que se quedara llena de agua
