Duda fondeo
    Re: Duda fondeo
    Supongo que donde dices que hay una tapa, y dentro esta el tapón será una poceta, donde puedes instalar una bomba de achique.
    Si instalas una bomba de achique en el pozo ese, e intercalas una válvula antirretorno, en el tubo que va a la popa, ya tendrás el problema resuelto.
    Si lloviese mucho y se terminase la batería, nunca se hundiría si llevas la antirretorno, como mucho se te llenaría un palmo de agua, y a partir de ahí, como estaría por encima del nivel del mar, todo lo que lloviese de más se iría vaciando.
      Duda fondeo
      Que es una valvula anti retorno ?
        Re: Duda fondeo
        Pues una valvula que solo deja salir el agua hacia el mar, no del mar hacia el barco. De todas formas no te calientes la cabeza tanto que no es tan grave. Tantos litros de agua gastas como para que se te encharque la semirrigida cada vez que la limpias? sino con una buena esponja o un mocho te sobra y lo de la bomba de achique aqui en Valencia que llueve cada medio año casi ni te vale la pena, lo unico que para el sol si que te vendria bien protegerla con una lona de fondeo que las tienes baratas en algunas paginas de internet y van de lujo porque un amigo mio lo tenia asi y ya tienes el problema resuelto para cuando llueva y para que no se te estropee del sol
          Re: Duda fondeo
          La lona de fondeo, como se te ha repetido, que cubra bien los laterales, no obstante te recomendaria una mastilillo colocado en la bañera con una peanita de 20x2o cms. de forma tal que te mantenga la lona de fondeoligeramente elevada en el centro. De esa forma hará aguas hacia los lados no formando "piscinitas". Mi lona de fondeo, en una embarcación de fibra, va a dos aguas porque le tengo puesto debajo un artilugio que va inclinado desde la cristalera hasta el cañero junto al asiento de popa, (una especie de L).
          Si tienes batería , puedes colocar una bomba de desagüe con flotador, sólo funciona si el nivel acumulado lo hace flotar. Por supuesto el tubo de desagüe hacia afuera. Ni que decir tiene que tienes que "escaquear" la batería protegida con un candado, y la bomba, si puedes, que no se vea pero que pueda aspirar. (no son caras), y la batería te aguanta tiempo porque no funciona apenas o nada .
            Re: Duda fondeo
            Para acabar de retirar el agua que queda en la neumática, utilizo una bomba manual por... 2,75 dólares, gastos de envío incluidos (y funciona)
            淘宝网 - 亚洲较大的网上交易平台,提供各类服饰、美容、家居、数码、话费/点卡充值… 数亿优质商品,同时提供担保交易(先收货后付款)等安全交易保障服务,并由商家提供退货承诺、破损补寄等消费者保障服务,让你安心享受网上购物乐趣!
              Re: Duda fondeo
              Si el imbornal de la bañera está por debajo de la linea de flotación (casi seguro que es así) entrará agua si quitas el tapón, con válvula no entrará, pero tampoco saldrá. En planeo vacía porque queda por encima. Como te han dicho no es bañera autovaciante, sólo te queda ponerle lona o una bomba de achique.
