First 40. ¿Es competitivo?
    Re: First 40. ¿Es competitivo?
    Originalmente publicado por naranjo Ver Mensaje
    ......... le ha echado el ojo a un First 40 de segunda mano que es la evolucion del tan afamado 40.7, pero lo poco que he buscado de clasificaciones, no veo ni que haya muchos ni que hayan conseguido buenos resultados....... Tambien he visto que ganaron la Sydney Hobart en su clase.....
    .....Creo que en españa hay muy pocos. Nunca he visto uno en bastones.
    Originalmente publicado por eilnet Ver Mensaje
    Directamente no te puedo ayudar, no tengo ni idea. Pero si te sirve, en las regatas de Garraf / Port Ginesta hay uno, que compite, entre otros, con algún 40.7
    http://www.clubmaritimportginesta.com/
    No soy un experto pero me atrevería a decir, y perdón si no estoy en lo cierto, que hay que clarificar que el de Port Ginesta, con número de vela 1_ _ _ mil y pico es, debe ser, de los antiguos, la generación de antes de los s y los punto.
    El hilo va del nuevo First 40.
    En España solo localizo uno a la venta, que es del año 2009.
    Este:
    La popa y el interior lo dicen todo.
    Diseño totalmente de la época actual.
      Este:
      Pues yo le veo una popa muy moderna ... La foto es del sábado en Garraf
        El de Valencia creo que es de Castro, llámale y pregúntale que tal le va. El brujo.
        Para localizarle, www.opticadecastro.com
          En Pta. Umbría veo uno en las regatas del RCMTPU, no sé si su puerto base es Mazagón.
          No puedo hablar de resultados pero la pinta del bicho es la leche.
            No estoy del todo seguro, pero creo que Beneteau no ha comercializado anteriormente otro modelo con la denominación First 40.
            En esa eslora, el primero fue el First 405. Antes estuvieron el First 42 y el 38.
            Respecto al número de vela, se han utilizado algunos números antiguos (mil y pico) para barcos modernos. No sé porqué ni con qué criterio, ni ahora se me ocurren ejemplos
            Efectivamente, en el RCN de Valencia, está el Brujo.
            Y hace poco había otro en Canet de Berenguer: el Aida Rosa.
            Seguro que en internet se encuentran resultados de regatas.
            Me sucede algo curioso con estos modelos de Beneteau (40.7 y 40):
            exteriormente me gusta más el First 40 (evidentemente es más moderno) pero interiormente prefiero sin duda el 40.7, que me parece "más barco" frente al 40, "más ikea".
              Mis disculpas, (ya decía que tenía dudas....)
              Realmente actual.
              Perdón......
                Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
                El First40 posiblemente sea un buen barco en sitios con mucho viento. Pesa 1 Ton más que el 40.7
                Hola de nuevo,
                he revisado los datos, porque estaba dudando...
                según los catálogos del astillero Beneteau, el 40.7 pesa 6900 kilos, por 7200 el First 40: es decir, 300 kilos de diferencia y no 1 ton.
                Además, mirando el lastre, el 40.7 lleva 2707 kilos en la orza, por 2998 del First 40: o sea que de los 300 kilos que pesa el First 40 de más respecto al 40.7, casi todos están en la orza (que además es de tipo torpedo, es decir, con el centro de gravedad más bajo).
                Eso sí, mirando la superficie vélica en ceñida, son 98 m2 para el 40.7 (47+51, de mayor y génova, respectivamente) contra 90 m2 en el First 40 (50+40): el modelo más nuevo pesa más, lleva más lastre, pero menos vela.
                Otra diferencia importante esta en la eslora de flotación: 10 m para el 40.7, 10,67 m para el First 40.
                Las conclusiones que yo saco es que con poco viento la ventaja es para el 40.7, por el menor peso y mayor superficie vélica (a falta de valorar la superficie mojada, que en principio también juega a su favor).
                Conforme el viento va aumentando, el First 40 debe de imponer su mayor eslora de flotación.
                  Realmente actual.
                  Perdón......
                  No hay de que
                    [quote=otro charlie;1492494]Hola de nuevo,
                    Habia algo de estos datos que no me cuadraban, asi que he cogido los datos de dos ratings ORC para compararlos con lo medido, no lo declarado por el astillero.
                    Repecto a Rating
                    F40 tiene una media de 580 (631 para inshore)
                    F 40.7 tiene una media de 600 (655 para inshore) 25 segundos por milla paracen una barbaridad, pero se justifican con:
                    Respecto a eslora: F40 tiene 32 cm de más
                    Respecto a manga el F40 tiene 13 cm de más
                    Respecto a desplazamiento el F40 solo tiene entre 150 y 200 kilos de más
                    Respecto a calado el F40 tiene 30 cm de más
                    Respecto a la J el F40 tiene 13 cm de más (32 de eslora por lo que la posición del palo es muy pareja)
                    Respecto a la Mayor el F40 tiene 6 metros cuadrados más
                    Respecto al Génova el F40 tiene 7 metros cuadrados menos.
                    Rspecto a la longitud de palo el F40 tiene 1,4 metros más de palo
                    Aqui lo que me extraña es la superficie del génova pero casi todos los F40 montan foques pequeños mientras que los F40.7 montan génovas grandes.
                    Las conclusiones que saco es que a igual tripulación y estado, parece muy dificil sacar esos 25 seg por milla....
                    ¿Que os parece?
                      Yo con esos detalles de medidas no me atrevería a hacer un juicio, ya que hay muchos más factores, pero en cualquier caso y hablando de hechos reales, el pasado fin de semana en la regata UPV de Valencia había un First 40 y tres 40.7. Dos de estos últimos con un nivel de preparación y tripulaciones si acaso parecido al del F40 (pero nunca diría que superior) le sacaron 5 y 2 minutos en compensado, respectivamente, en un bastón de unas 8 millas.
                      Antes, en RI el F40 no solía asomar al podio. Ahora en ORC los 40.7 han vuelto a ganar algo en competitividad con respecto a RI (siempre fueron un puro diseño IMS) y no da la sensación que un F40 nuevo les pueda mojar la oreja aunque vayan en clases diferentes. El tercer 40.7 con menor equipo y una tripulación no tan experta quedó a un minuto escaso del F40 cuyo patrón tiene un buen palmarés y el barco está bien provisto. Todo el mundo tiene un mal día pero ya son muchas veces ...
                        Pues sí parece que los barcos son demasiado parecidos para que haya una diferencia de rating de 25 seg/milla
