Neumatica 220cm
    Re: Neumatica 220cm
    Originalmente publicado por lduenav Ver Mensaje
    No intento desinflarla, si lees arriba veras que lo que quiero es inflarla y no se como ni que inflador necesito ni siquiera que boquilla...
    No te estaba dando una solucion para inflarla ya que en la mia es diferente (no se ve esa valvula).
    Crei que despues de usarla debias desinflarla y si no usas el inflador (colocando la manguera en la otra valvula del inflador) para ello no la puedes plegar bien .
    Un saludo .
    Calama.
      Re: Neumatica 220cm
      Un consejo obvio, pero que a algún amigo (osea a mi) casi le ocurre: saca el motor de la caja y echale aceite anda, o por lo menos comprueba que lo tiene...
      Incluso en estos tiempos, de aprender a vivir sin esperarte... todos los días tengo recaídas y aunque quiera olvidar no se me olvida que no puedo olvidarte.
        Re: Neumatica 220cm
        No hace falta enroscar nada, con que apretes el tubo contra la válvula (con la mano) ya se hincha
          Re: Neumatica 220cm
          Bueno pues anoche puse en practica lo que me dijisteis, y buala!! Neumatica hinchada totalmente y sin problemas. Ahora queda bajarla al mar, acoplar el motor y vamonos que nos vamos... Tendré en cuenta todos vuestros consejitos que me vendrán muy bien seguro.
            Re: Neumatica 220cm
            Antes de bajarla al mar, prueba encender el motor con la cola submergida (hasta la toma de la refrigeración) dentro de un cubo con agua.
            No te olvides del reportaje!!!
              Re: Neumatica 220cm
              Pues ahora que lo dices, como el hombre para su transporte me la dio vacia de gasolina tendre que bajar a la gasolinera a por 3 o 4 litros para tenerlos en casa, y de paso mirare porque no habia caido ahora que lo has dicho en si es refrigerado por aire o agua...
                Re: Neumatica 220cm
                Es 2 t o 4 t? No te olvides del tema aceite!!!
                  Re: Neumatica 220cm
                  Anoche me empollé un poco el libro del motor, y es un 2T refrigeración liquida, 2,2CV Suzuki. Lo que no me queda claro es que proporción se le añade de aceite a la gasolina y que el libro dice que hay que endulzar el sistema de refrigeración liquida cada vez que se usa para evitar la corrosión, y explica que hay que meterlo en un bidon de 20 litros e introducir tambien la admisión de la refrigeración y hacerlo funcionar unos minutos para que toda la sal salga y se introduzca el agua dulce, pero es cada dia?
                    Re: Neumatica 220cm
                    Eso es casa vez que lo utilizas en agua salada.
                      Re: Neumatica 220cm
                      Hombre, cada día sería lo ideal, pero tampoco es éso. Si lo usas frecuentemente, no es necesario. Espera a no utilizarlo durante un tiempo un tanto largo y entonces sí que lo haces, antes de guardarlo.
                        Re: Neumatica 220cm
                        En agua salada lo voy a usar siempre porque aquí en Ceuta y Marruecos solo hay mar, el uso va a ser de fin de semana en fin de semana, lo único que no me queda claro es lo de el bidon de 20 litros, vamos a ver yo no tengo ningún bidon tan grande en el garaje para endulzar eso. Como me recomendais hacerlo entonces?¿
                          Re: Neumatica 220cm
                          Lo mejor es uno de esos envases azules circulares que llegan a la cintura. Lo llenas de agua hasta la mitad más o menos, asegurándote que cubra medio eje del motor, por encima de la toma de refrigeración. Lo atas con las palomillas en el borde, lo arrancas, lo tienes unos minutos y listo. A la hora de apagarlo, córtale el suministro de gasolina desde el depósito. Debajo de él tendrá una llave de paso. La cierras. De esta forma, evitarás que el carburador se ensucie, pues la gasolina allí depositada se evaporará, pero no así el aceite de la mezcla.
                            Re: Neumatica 220cm
                            Yo endulzo el mío así:
                            Editado por última vez por RMR2ENG; 17/05/2013, 12:06:14.
                              Re: Neumatica 220cm
                              No te olvides que ese barco y motor no son para grandes aventuras.
                              No te alejes de la orilla.
                              Pruebalo bien tu solo.
                              Coge confianza con el barco y el motor antes de embarcares a tu hijo.
                              Es muy importante conocer las limitaciones y la fiabilidad del conjunto!!!
                                Re: Neumatica 220cm
                                Esta claro que soy consciente de que no me voy a alejar demasiado con el conjunto, desde un primer momento tengo claro para que lo quiero. El día que pueda sacarme el PER, así como coja confianza con embarcación y el motor, me haré con algo mas sustancioso para navegar mas alejado y mejor. Os quiero consultar otra cosa, la neumática le metí aire hace 2 días (miércoles tarde) pero no hundian los dedos al presionarla, y ahora la he notado un poco mas floja, tambien es cierto que han bajado las temperaturas del miércoles a hoy como 10 grados aquí. que no se si tendrá algo que ver, tambien he pensado que puede que sea de que pierda algo por las válvulas, de todos modos la inflaré bien si puedo salir mañana o el domingo con el clima que se ha presentado el fin de semana, y daré unas vueltas por aquí, y al final del día veré si ha perdido presión o no y os cuento.
