aumentar potencia johnson 5 hp a 7,5 hp
  • aumentar potencia johnson 5 hp a 7,5 hp
    Birras para todos que es buena para la salud y quita stres
    Alo que vamos,he comprado un motor fuera borda johnson de 5 cv de ocasion, que lo quiero para pescar al curry de fondo y de paso como motor auxiliar por si las moscas.
    es del año 82 y va de perlas pero me mueve el barco a tope a una velocidad de tres nudos y medio.(un poco justo )
    Mi pregunta a los entendidos es la siguiente;
    he visto que es exactamente igual que su hermano mayor de 7,5 cv,
    alguien sabe como se consiguen esos 2,5 cv de mas.
    Yo creo que sera por los chiqlets del carburador que seran de mayor paso .
    Si algun cofrade ha hecho algo por el estilo,estare muy agradecido si lo explica por aqui
    Re: aumentar potencia johnson 5 hp a 7,5 hp
    Originalmente publicado por crujidin Ver Mensaje
    Si es todo igual, como dices con los chicles y volviendo a carburar podras aumentar la potencia, pero igual tiene diferente distribucion o el carburador del 7,5 es de mayor tamaño
    Los motores aumentan de potencia metiendo mas relacion combustible-aire, el limite lo pone la cantidad de aire maxima que es capaz de absorver (carburador mayor mas cantidad de aire puede absorver)
      Editado por última vez por astrolabio68; 14/05/2013, 23:57:47. Razón: repe
      "My boat is my island"
        Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
        Hasta donde se la relación gasolina-aire es fija-fijísima. 14:1 tengas el motor que tengas y sea como sea. Estoy equivocado?
        por ciero, llevas la élice adecuada?
          Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
          +1
          El aumento de potencia es por el CDI que permite mas rpm, siempre que la helice en ese barco lo permita.
            Una cosa es la relación, pero otra cosa es la cantidad
            Si para hacer el arroz hay que echar 2 vasos de agua por cada 1 vaso de arroz, no quiere decir que no puedas echar 4 vasos de agua y 2 de arroz (y la relacion sigue siendo 2:1)
            El motor si es el mismo puede estar capado de diferentes formas
              Perdón, releo el mensaje y veo que lo entendí mal. Creí que proponías variar la relación gasolina-aire.
                En un motor antiguo 2t, como es en este caso, se le gana potencia al motor modificando la admisión y escape de los cilindros y la carburación.
                  pues seguimos con la duda,a ver si alguien a aumentado la potencia y como
                    de llevar el mismo carburador como lo limitarian,con algun tope para que no abra hasta el final de su recorrido por ejemplo
                      Puedes tener el mismo carburador pero con una aguja y unos chiclés mayores dentro. Con el mismo diámetro de paso (tamaño del carburador) tendrás diferentes cantidades de mezcla combustible alimentando el motor.
                      Si es un dos tiempos (que no sé si lo es) sugiero buscar en Sanguguel temas relacionados con el trucaje de ciclomotores. hay verdaderos expertos en sacar potencia de un propulsor de 50cc 2T.
                        Jeje no pasa nada, como bien dices lo ideal es aprox. 1 parte de combustible por cada 14 de aire, como mas potencia va a funcionar el motor es con esta relación(estequiometrica) pero al ser tan complicado (y mas en carburador) llegar a esto siempre se suele hace una mezcla en exceso de aire para asegurarnos que se quema todo el combustible
                        Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
                        Efectivamente pero como el cofrade dice que es el mismo motor supongo que la admision y escape sera la misma, por eso comento el tema de combustible
                        Esta seria una manera, pero no creo que sea así
                        supongo que simplemente lo habran limitado con la cantidad de gasolina (chicles mas pequeño). Para que lo entiendas cuando estas a ralentí tu motor mete muy poco combustible y por lo tanto entrega poca potencia, en cuanto le das gas el motor mete mas gasolina y su potencia es mayor, si pones un chicle pequeño este impide que en un momento determinado no se pueda meter mas gasolina y no puede alcanzar mas potencia
                        El máximo de potencia que puede desarrollar el motor, lo va a limitar en este caso la cantidad de aire maxima que puedas meter, por eso el tema de poner carburadores mas grandes
                        Pero por otro lado como han comentado tambien pueden "capar" el motor electronicamente limitando el numero de rpm por ejemplo
                          Lo he mirado y son motores muy distintos, el 4.5 es de 86cc y el 7.5 de 164, cambia carburador, cigüeñal, bloque, biela, pistones, encendido, etc...
                          En inglés:
                          4.5
                          7.5
                            Hoy he mirado el modelo que tengo y es del año 1987, no del 82 como creia(perdonad por la confusion)
                            El modelo que tengo es este
                            J5BFLOCUO
                            y lo del año lo he sabido por las dos penultimas letras que son las que indica el año de construccion segun johnson
                            y yo creo que si que son iguales los dos,el de 5 y el de 7,5 no el de 4,5 que no es el mio
                            voy a ver si consigo la ficha tecnica de algun sitio
                              Como lo modifiques, con los años que tiene, igual le das la puntilla. Mejor dejarlo como está.
