aumentar potencia johnson 5 hp a 7,5 hp
    Re: aumentar potencia johnson 5 hp a 7,5 hp
    Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
    Hasta donde se la relación gasolina-aire es fija-fijísima. 14:1 tengas el motor que tengas y sea como sea. Estoy equivocado?
    por ciero, llevas la élice adecuada?
    Eso es cierto para una potencia determinada. Pero cuando aceleras enriqueces y cuando quitas acelerador empobreces la mezcla.
    Si siempre esta en una proporcion fija, ¿como acelera?. Creo, no recuerdo exactamente, que la mezcla es explosiva entre 1/12 y 1/18 partes.
    Fuera de estos valores no funciona el motor. Por bajo se dice que no le llega gasolina, y por alto la famosa frase "esta ahogao".
      Originalmente publicado por MacGiver Ver Mensaje
      Como bien dices hay un limite de inflabilidad que se llama que no es mas que la relación combustible-aire para que se de la combustión y que fuera de esos rangos no se produce (será entre 1/12 y 1/18 que comentas), pero si es correcto que la relacion en volumen es constante (o deberia si esta bien carburado) se acelera metiendo mas cantidad aire-combustible (por lo que la relacion se mantiene, pero no la cantidad)
      Por cierto en los motores gasolina la potencia se gestiona con la cantidad de aire (la famosa "mariposa" que regula) y en los motores diesel con la cantidad de combustible
