Invertir polaridad motor del molinete
  • Bricobarco Invertir polaridad motor del molinete
    ¿Alguien sabe si se puede invertir la polaridad del motor del molinete (12v) del ancla sin que haya riesgo de cargárselo?
    Lo digo por que el mío es de dos cables y solo tiene botón de subida y quiero ver si cambiando la polaridad de los cables cambia también el sentido de giro.
    Por favor, necesito una opinión segura ya que un recambio de este molinete no lo voy a encontrar en Europa y vale un potosí.
    Muchas gracias.
    “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
    Re: Invertir polaridad motor del molinete
    por cambiar la polaridad lo unico que consigues es que gire al reves....en principio "no problem"...otra cosa distinta es que ese molinete tenga algo que lo bloquee y no lo deje girar al reves....pero por lo que es el motor en si no deberia haber problemas , en los que suben y bajan lo que hace que gire en una direccion u otra es precisamente el cambio de polaridad.
      Opino igual que gambossi, el motor en sí se puede invertir, si la mecánica lo permite.
      Haz la prueba invirtirndo los cables, como precaución por 1 bombilla incandescente de unos 20W/12V en serie en 1 de los cables provisionalmente, limita la corriente y los posibles daños a la mecánica si no permite invertirla (algo que dudo, casi seguro que se puede invertir)
        No creo que tengas ningún problema por invertir la polaridad, simplemente ten precaución por si algún mecanismo bloquea el giro en sentido opuesto. Otra cosa es que te puedes encontrar con la sorpresa de que inviertas la polaridad y el motor gire en el mismo sentido que antes. A mi molinete le pasa esto, no sé exactamente qué tipo de motor de cc es pero es así. Tamamoana también estuvo liado con un motor de este tipo, intentando modificarlo para conseguir el doble sentido de giro y creo que no lo consiguió. En cualquier caso, prueba y nos cuentas.
          Ok
          No había caído en que pudiera haber algún elemento mecánico que pudiera bloquear el cambio de sentido del molinete. Buen apunte.
          Muchas gracias por vuestros consejos. Probaré a ver que pasa.
            Bueno, ya estoy de vuelta.
            He probado de cambiar los cables y el motor SI gira en sentido contrario. Ahora el dilema es que relé tengo que montar y como.
            Si algún iluminado me puede orientar le invito a un Flor de Caña
              monta un relé normal y ponle un conmutador al interruptor/accionador yo lo tengo así y va muy bien. En cubierta solo tengo un interruptor y el conmutador me sirve para cambiar la dirección.
              Editado: el relé que llevo es como este http://imagenes.cosasdebarcos.com/ar...710154100x.jpg
              Editado por última vez por Polanyi; 25/05/2013, 20:58:10.
                Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
                Pregunto por curiosidad ¿Ese segundo boton es para usar el molinete con corriente para arriar el fondeo?
                Si hasta ahora largaste el fondeo sin usar el motor y lo subias con un boton
                ¿ Para que quieres complicarte la vida con un segundo boton?
                Barra libre para todos
                  Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
                  NO todos los motores que giran en ambos sentidos sirven para funcionar en ambos sentidos.
                  Dicho así parece una tontería, pero he podido comprobar que unos motores eléctricos SOLO funcionan en una dirección ( normalmente SIN imanes permanentes) , otros si giran en ambas direcciones pero a los dos minutos se calientan como un perrito caliente, en su dirección natural, lo justo, y otros SI están preparados para girar por inversión.( estos dos últimos casos con imanes permanentes ).
                  Así que mi consejo, además de los aportados por los expertos es "vigila si se calienta excesivamente cuando gire al revés " e intenta recabar información sobre el motor que tienes.
                    Originalmente publicado por Polanyi Ver Mensaje
                    Como veras, no es un rele normal y corriente, debe ser un rele de alta intensidad, el de el enlace en concreto es de 80 amperios y a mi aun me parece poco. Si tu molinete es de 1000 W 80 amp es lo minimo, para andar un poco seguro yo pondria uno de 100 amp.
                    Salud
                    Bandera española a mucha honra!!!
                      Tama, la casa (light house windlass) vende un "kit" para invertir el giro por el módico precio de 800$ o sea que supongo que el motor debe de poder girar en sentido contrario.
                      No se, ¿tu cómo lo ves? No quiero cargármelo que nuevo se va a los 6mil i pico de $.
                      P27, puede parecer absurdo usar el motor para bajar el ancla pero cuando aflojo el parato para soltar el freno, el ancla baja cagando leches y tengo dos críos que podrían ayudarme y no les dejo por miedo a que pase un accidente. De esta forma evitaría sustos innecesarios.
                      No hay término medio, o queda frenado o la cadena sale a la velocidad del demonio. Yo no tengo problema pero tal y como funciona ahora no es nada seguro para ellos.
                      Y ya de pasada, si realmente puedo invertir el giro, podría instalarme un botón al lado de la caña para poder fondear más fácilmente cuando salgo solo.
                        En cuanto al consumo:
                        POWER CONSUMPTION:
                        12v: free run=8amps/rated pull=80amps
                        24v: free run=4amps/rated pull=40amps
                        No veo por ninguna parte los W del molinete
                          12x80= 960 VA, grosso modo 960W, redondeando, 1000W
                          Rele minimo, 150A, por no decir 200.
                            Veo que llevas un par de años con la idea y creo que este es un buen año para que lo lleves a buen fin.
                            Veo difícil que en este antro en el que confluyen expertos de todo tipo, se pueda aseverar al 100 % una solución que no parta de experiencias y opiniones en casos que no sean idénticos y no creo que los haya.
                            Mis conocimientos son muy reducidos, tanto que solo te recomendaría ir a un taller de bobinado de motores, por lo que he podido ver en algunas webs no es difícil de desmontar el motorcete. Una vez en el taller pedir consejo a quien verdaderamente lidia todos los dias con estos temas y te podrán aconsejar en base a conocimientos técnicos no adivinatorios.
                            Por la parte económica, es fácil que en este mundo (no el náutico exclusivamente) se de por sentado que unos relés 800 euros sea un despropósito, causa de ver molinetes a 300 euros y relés a 80.
                            Quien realmente conoce el material puede incluso valorar "normal" ese precio que comentas, solo hasta cierto punto, pero hay que tener en cuenta que es un material exclusivo, fabricado exprofeso y eso vale algo, creo yo.
                            No es lo mismo un relé oriental marca nisupu, que un albright, calidad donde las haya.
                            Otra cuestión es que saltándonos el conducto reglamentario encontráramos un producto similar a la mitad de precio o menos.
                            Por ponerte un ejemplo, hace 2 semanas solucionamos una hélice de proa americana por 600 euros y en el servicio oficial costaba 4000 euros el motorcito de las narices.
                            Vaya tostón te he metido para aconsejarte que solo te pongas en manos de profesionales y en tu comunidad hay muchos muy buenos ( sin despreciar al resto de comunidades).
                              Muchas gracias.
                              Podria aumentar la informacion marca del molinete,algunas fotos y potencia .
                              Lo normal en un motor de CC es que cambiando la polaridad cambie el sentido de giro,si mecanicamente no tienes inpedimento.
                              Mira aqui tienes hasta un esquema de conexcion
                              Triodo
