Invertir polaridad motor del molinete
Re: Invertir polaridad motor del molinete
Es que yo para arriarla y no salga disparada juego conla campana al " aflojo-aprieto" frenandola de vez en cuando, por eso te preguntabaOriginalmente publicado por Josep Ver MensajeP27, puede parecer absurdo usar el motor para bajar el ancla pero cuando aflojo el parato para soltar el freno, el ancla baja cagando leches y tengo dos críos que podrían ayudarme y no les dejo por miedo a que pase un accidente. De esta forma evitaría sustos innecesarios.
No hay término medio, o queda frenado o la cadena sale a la velocidad del demonio. Yo no tengo problema pero tal y como funciona ahora no es nada seguro para ellos.
Y ya de pasada, si realmente puedo invertir el giro, podría instalarme un botón al lado de la caña para poder fondear más fácilmente cuando salgo solo.Barra libre para todos
En cierta ocasión un mecánico me comentó que un molinete mal conectado dió lugar a que a través de la cadena, con el barco fondeado, se creara una corriente galvánica que cuándo se apercibieron del error se había cargado una serie de piezas vitales del barco.
No entiendo absolutamente nada sobre el tema, pero creo que lo más prudente es seguir las instrucciones del fabricánrte sobre la forma de instalar el aparato.
Si es el modelo 1501 en la web ya lo dice que se puede invertir si modificar el motor.Originalmente publicado por TAMAMOANA Ver Mensaje
Solo habria que hacer la maniobra elctrica conveniente para esa maniobra ,ya hay por hay puesto un esquema de como hacerlo.
Si no te aclara aqui estamos.
Triodo
No hace falta que sea un molinete cualquier equipo que este derivado y en contacto con el agua puede hacer el mismo efecto,si se cierra el circuito en CC.Originalmente publicado por mazatlan Ver MensajeEn cierta ocasión un mecánico me comentó que un molinete mal conectado dió lugar a que a través de la cadena, con el barco fondeado, se creara una corriente galvánica que cuándo se apercibieron del error se había cargado una serie de piezas vitales del barco.
Un molinete que no lleve el mando incluido ,ni tenga contador de mts filado de la cadena los unicos cable que le lleguan son los de alimentacion ,de seccion adecuada ,el resto de la maniobra se realiza fuera.
Y no es complicada de realisar
TRiodo
Hola Beta4,
Efectivamente es el modelo 1501.
P27 evidentemente que lo normal sería ajustar la velocidad de salida de la cadena apretando mas o menos el plato del molinete pero o bien el muelle que hace de embrague esta jodido o el plato de goma que hay no pasa por su mejor momento pero la cuestión es que no hay termino medio.
Si fuera así de fácil no estaría rompiéndome los sesos intentando averiguar como coñe pueden soltar el ancla mis grumetillos sin que puedan machacarse un dedo.
Gracias a todos una vez mas.“Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
Originalmente publicado por Josep Ver MensajeHola Beta4,
Ya lo tienes a gúevo maniobra electrica dos pulsadores uno para subir y otro para bajar , y si lo quieres sofisticar un mando a distancia via radio para mandar desde donde se te apetesca.
A mis grumetillas marineras una cosa que le encantaban era filar y recoger el ancla ,eso de darle al boton y ver salir y recoger la cadena les flipaba.
Triodo
Para orientarte, mira esto (no me deja pegar más dibujos):
Pero teniendo en cuenta:
"Vale también (con las debidas precauciones por los altos consumos) para los que quieren invertir un molinete."Saludos,
Carlos
(Manny Adan "in memoriam")
En A&D tienes un rele de molinete para 2-4 hilos que creo que se adapta a lo que necesitas, por unos 100 leuros.
http://www.accastillage-diffusion.es...ilos,3558.html
De los 4 gordos, 1 para positivo de bateria, otro para masa y los otros 2 son las salidas, que ya se conmutan internamente entre positivo y masa segun gire en un sentido o en otro.
Los 3 conectores fastom 6.3mm (las lenguetas), son los del mando. Una masa comun, el positivo del pulsador de subida y el positivo del pulsador de bajada.
No parece complicado de probar, y hombre, 100 leuros son 100 leuros, pero todo integrado, pues más sencillo.
EDITO: Exactamente este relé combinado (o similar) y su funcionamiento es el que cuelgas (Josep) en tu esquemaEditado por última vez por Jota; 28/05/2013, 07:14:19....cada uno tiene sus cadaunadas...
Originalmente publicado por Josep Ver MensajeImagino que este sería el esquema
Afirmativo.... esa maniobra te puede valer pero con una salvedad el negativo o el positivo del mando del rele ,lo tiene que sacar del tablero de mando del arranque del motor de forma que si no estas en marcha el motor no te permite ,usar el molinete ni para subir ni para bajar.
Es por seguridad de esa forma te garantiza de no quedarte sin baterias para poner en marcha el motor ,ademas de tener el alternador metiendo carga en el circuito OK.
Triodo
Aquí estamos otra vez.
Iré explicando todo el proceso por si puede interesarle a algún cófrade.
Así está la instalación original con un solo pulsador de pie (subida).
Y este es el esquema de montaje con el relé (Quick Marine T 6415-12 ) que voy a montar junto con un mando (con cable) de dos botones, dejando el pulsador de pié.
Ahora solo me falta desconectar e instalar el nuevo relé a ver si hay suerte y todo funciona ok.
En cuanto tenga instalado todo, cuelgo foto y explicación.“Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
Por si acaso te da por seguir el esquema tal como está -estos italianos son la leche- y para que no tengas un incendio a bordo, pon los fusibles tan cerca de la batería como sea posible.
El que pintan cerca de los pulsadores me da pavor...Saludos,
Carlos
Gracias por el apunte Kane. De hecho conservo el disyuntor que ya había instalado justo al lado de las baterias.
Bueno, finalmente he conectado todo y funciona a la perfección.
Os dejo la afoto de como ha quedado la instalación.
