Solidaridad: Rescate de Manu
  • #61
    Re: Solidaridad: Rescate de Manu
    Originalmente publicado por magicus_max Ver Mensaje
    Si alguien conoce a algún meteorólogo los cálculos que necesitamos deberían incluir:
    - Corrientes registradas en la zona o zonas más cercanas.
    - posible efecto del oleaje,
    - posible efecto de corrientes de fondo, si los hubiera, aplicados a los 2-3 (?) días en que se supone que el cuerpo puede permenecer sumergido.
    Eso debería dar una posición –distinta cada día- desde donde organizar la búsqueda por mar, así como un rango de zona de tierra a rastrear.
    Yo ya adjunté las corrientes y la dirección del oleaje sacado de los datos de las boyas oceanográficas de la zona.
    ¿Se saben los detalles de su caida al mar?
    Quiero decir con ello, si sabemos si podía estar consciente o inconsciente.
    Y si llevaba o no chaleco puesto.
    Si estaba consciente, poneros en su pellejo y ¿qué haríais?
    ¿Te dejarías llevar por la corriente y el mar, en posición fetal (de PER) intentando evitar la hipotermía todo lo posible (fácil llevando chaleco y no tanto sin chaleco y mala mar) o dado que la distancia no es tanta intentaríais nadar hacia la costa? Lo cual seguramente no lo haría contra el mar sino aprovechando la dirección de las olas. Y el mar venía del E.
    Yo miraría muy bien toda la zona del delta que es a la que intentaría dirigirme a nado por estar más cerca.
    ¿Se ha mirado bien desde tierra toda ella?
    A pie y con neumáticas (hay zonas de muy poco calado).
    • #62
      No lo llevaba, Rom. Solo Traje de aguas y botas.
      Sinera
      • #63
        A ver, estoy leyendo y releyendo, pero hay otro problema, el Delta, vereís, hay una zona del Delta que por estar protegido no te dejan acercar por tierra, o sea que toda esa zona que es desde la Punta la Banya, si no recuerdo mal hasta el Trabucardor, pero no recuerdo bien, mañana sin falta llamo para informarme con exactitud, aunque se vaya por tierra desde San Carlos, con los coches no te dejan pasar, hay que pedir permiso. Mañana me informo y os lo digo sin falta.
        Un abrazo fuerte a la familia, y ánimos a todos.
        En la mar, respeto, prudencia y humildad
        • #64
          Gracias a la colaboración de xXx mañana saldremos del Club Náutico de Benicarlo con una motora e intentaremos recorrer lo que podamos de costa.
          Teniendo en cuenta que los pesqueros no pueden faenar a menos de tres millas de la costa esa es la franja que hemos de rastrear.
          Desde aqui quiero dar las gracias a todos los participantes de este foro que me está sindo de mucha utilidad en esta labor tan difícil.
          Yo lo he visto salir de las aguas de su membrana amniotica, también lo veré salir de las aguas del mediterraneo!!!
          Seguimos buscandolo....
          • #65
            Originalmente publicado por Itaca Ver Mensaje
            Llama y solicita toda la info necesaría para que desde el viernes se pueda rastrear esa zona.
            En la web del Delta pone que es zona restringida de paso desde el 15 de julio al 15 de septiembre.
            Mas preguntas:
            Los que llegaron con el barco al Trabucador y lo vararon, ¿no tenían ni idea de ir a vela, ni en barco ? es decir, ¿no hicieron nada y fueron a parar allí o intentaron gobernar?
            Si no hicieron nada, ya tenemos hacía donde derivaba el mar.
            Imaginar que llegas reventado de nadar, medio ahogado, con síntomas hipotérmicos y quizás mal hérido a la zona del Delta.
            Una zona inhospita y muy solitaria. Una zona de gran extensión por la que no es nada fácil desplazarse.
            El mar no está tan frío aún y la dirección de las olas era buena.
            También cabe la posibilidad que con esos días de mal tiempo tuviera la fortuna de encontrar algún objeto flotante arrastrado por las riadas lo suficientemente grande como para permitirle descansar...
            • #66
              Os pongo un enlace de un buen mapa del Delta.
              Para que los que pensais "patear" la zona os vayais haciendo una idea.
              Y aquí podeis encontrar un montón de info, imágenes aéreas y de direcciones oficiales.
              Editado por última vez por rom; 24/10/2007, 00:54:35.
              • #67
                mañana saldremos a rastrear con D.Manuel.... a ver hacia donde tiramos, yo creo que lo mas sensato sera ir hacia el delta. Visto que nuestro puerto base esta algo mas al sur que el delta
                • #68
                  Embarcaciones:
                  SAMUDRA (a partir de jueves)
                  Madrugón (a partir de lunes)
                  Nelson (a partir del jueves, desde Garraf)
                  A pie o como tripulación:
                  Bitxo
                  Sisparr
                  barbagris
                  Atlántida (Desde sábado 15.00 h.)
                  rom (desde miércoles hasta jueves noche)
                  Glauc (Desde sábado 15.00 h.)
                  Magicus_max y Almiranta (a partir de viernes noche, durante sábado-domingo)
                  Ralf
                  Planeta Agua
                  Rom, ¿tú y Samudra estaréis por la zona? ¿Cuándo?
                  Hay un grupo formado por Nelson, sisparr, Bitxo a partir del viernes, a partir de Sant Carles de la Rápita. Rastrearemos el Delta hacia su desembocadura.
                  Atlántida, Glauc, Ralf... vosotros que podeis a partir del sábado tarde, busquemos un punto de encuentro (el mismo Sant Carles?) para seguir a partir de las zonas ya miradas?
                  Itaca, ¿a partir de cuando puedes? Nelson necesita tripulación. Y Planeta Agua... a partir de cuándo?
                  Magicus_max y Almiranta ... Mendaña tiene su velero en Oropesa y necesita dos tripulantes para poder buscar el fin de semana... ¿cómo lo veis? Os mando privado...
                  Propongo -pues parece lo más razonable- que todos los que podais os traigais las zodiacs de vuestros barcos, pues será la manera más efectiva de buscar (es más rápido que por tierra y podremos acercarnos a las zonas difíciles...)
                  Bitxo
                  • #69
                    Yo dispongo de un dingui pequeño, 2 plazas máximo tres mojandose el culo y un fueraborda de 2,5PH. Si creeis que seria mas útil con esto que rastreando a pie me lo decis y me bajaria con él. Si creeis que és demasiado pequeño y lento y ganamos efectubidad por tierra lo dejo aqui y bajo en moto.
                    Espero noticias.
                    • #70
                      - Por favor mucha precaución con las neumaticas de los auxiliares, no son embarcaciones de salvamento y la mayoria no son adecuadas para alojarse de la costa si hay un poco de mar, tengamos mucha precauciòn no sea que creemos un nuevo problema. Sin alejarse de la costa poco mas veremos con la auxiliar que no veamos desde tierra con unos buenos prismaticos.
                      - Por otra parte continuo con mis gestiones con la organización de la Garraf-Benicarlo, sigo creyendo que una flota de unos 30 barcos navegando por la zona entre el delta y Benicarlo, el sabado y domingo, aunque sea en regata o transporte, es una de las mejores maneras de rastrear la zona.
                      • #71
                        Yo acabo de hablar con unos amigos de l'Ampolla.
                        Las condiciones de mar no son nada buenas y menos cerca del delta, con lo que acercarse con una embarcación no es nada recomendable.
                        Me dicen que se vé una buena cortina de agua frente a la costa y que parece que se está acercando.
                        Hay previsiones que ponen 30 nudos de viento a partir de esta tarde.
                        Yo estoy en contacto con Dani para ver que hacemos según evolucione el tema de la meteo.
                        • #72
                          No sé si puede servir pero yo subiré desde Denia a Barcelona el próximo día 6 de Noviembre. Creo que es demasiado tarde y espero y deseo que antes de esa fecha se hallan obtenido resultados positivos.
                          Como varios de los que estais en esta búsqueda teneis mi teléfono, en caso de ser necesario podeis contar conmigo en esas fechas.
                          Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace :velero::velero:
                          • #73
                            Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
                            Estoy absolutamente de acuerdo con Nostramo, y más teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas.
                            Por otra parte, la ruta por tierra, de hacerse, debería estar fijada de antemano. ¿Recorremos las playas? ¿y las zonas de pantano? El Delta es especial y sabéis que muy solitario. Todos deberíamos saber qué terrenos estamos pisando.
                            Por último, me gustaría insistir en que la búsqueda debe estar muy planificada y coordinada por una o dos personas. Cada uno de nosotros debería saber qué va a hacer, dónde nos vamos a mover, si habrá turnos y de cuántas horas, para prever posibles alojamientos. Debemos prever el material que necesitamos, e incluso el tipo de calzado. El traje de aguas lo doy por supuesto. Pero si la búsqueda es por tierra no será igual que si vamos en barco, etc.
                            • #74
                              - ... las neumaticas de los auxiliares, no son embarcaciones de salvamento y la mayoria no son adecuadas para alojarse de la costa si hay un poco de mar, tengamos mucha precauciòn no sea que creemos un nuevo problema. Sin alejarse de la costa poco mas veremos con la auxiliar que no veamos desde tierra con unos buenos prismaticos.
                              Creo que tienes razón. Dejo el dingui y me uno al grupo de tierra.
                              • #75
                                Por desgracia no puedo desplazarme a la zona ni un solo día, pero sigo diciendo que por mi parte si se puede ayudar en algo desde aqui, aunque sea dando animos o contactando con más ayuda, seguimos al pie del cañón.
                                Un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales.
                                ( Mahatma Gandhi )
                                De la cofradía de los maceteros de la costa
