Maniobra menos comprometida en puerto
    Re: Maniobra menos comprometida en puerto
    si va a 3 nudos si tiene arrancada por tanto gobierno
      Originalmente publicado por goro Ver Mensaje
      Tus experimentos pueden acabar con los bienes de los demás!... o con los tuyos propios.
      Una cosa tengo clara cuando hago algo en que me la estoy jugando, goro, y es que improvisaciones la mínimas y en vela no se mucho pero de colgarme de una cuerda llevo 35 años. Tal y como reza tu pie de mensaje prefiero preguntar que no tener ni idea de alternativas y desde luego las pruebas se hacen con gaseosa pero si algún día me encuentro en una situación parecida ya tendré mas de una alternativa a valorar.
      Cualquier día probare las maniobras que me habéis propuesto y podeis estar seguros de que las haré sin poner en peligro la integridad de mi barco ni por supuesto y en primera instancia la de los demás.
      El dia que me vea sin motor, (ojala no me pase nunca ), sabré que hacer.
      Gracias de nuevo!,
        A mi me gusta mas la opcion A...puedes templar bien la frenada dandole una vuelta al bolardo o bita...tienes el barco en posición, sin imprevistos en la maniobra y mas facil la posibilidad de pasar marineros a tierra.
        La opcion de maniobrar, por una racha o caida de viento, te puede dejar demasiado lejos del muelle..o demasiado cerca, con muy poco o ningún margen de corrección.
          virar 180 y abarloarte a 1 muelle es factible y no muy complicado si hay espacio.
          Meterlo en 1 amarre si es ancho, con ancla, si es estrecho lo veo casi imposible.
          Si hay 1 muelle largo y alguien en el muelle se puede tirar 1 cabo con 1 "cadeneta' larga para hacerlo elastico, y frenar todo lo que se pueda el barco con la pala br y estr. repetidamente, pero para hacer 1 cadeneta de 20m, necesitas 60 o 70 de cabo.
            ¡Qué ambientazo de hilo!
            Yo supuse que era un "caso práctico" para comernos el coco.
            Efectivamente, movemos términos básicos como ARRANCADA, GOBIERNO, APROARSE AL VIENTO, 3 NUDOS-corredera, 17 NUDOS-viento, 31 PIES, SIN VELA, SIN AYUDA DE MOTOR..... y lo metemos todo en la batidora....
            Se nota que nos va la marcha.
            He supuesto que ni de lejos se nos ocurriría "encajar" un 31 pies en un punto de amarre, sino que se trataba de amarrarse al pantalán de espera o al muelle pesquero, una pared interminable llena de neumáticos que te dejarán el barco negro pero a salvo.
            Lo de mojar el ancla apenas lo hacemos en España para atracar, y es práctica común por lo que cuentan nuestros cofrades viajeros (Grecia, Suecia, etc...).
            3 NUDOS DE CORREDERA CON UN 31 PIES es una barbaridad de velocidad para pensar en maniobras eficaces. Primero hay que frenar el barco.
            De ahí las buenas sugerencias de virar para parar.
            Yo he añadido que luego de virar, ancla al agua.
            Pero eso obliga a que la virada sea cercana al pantalán, para llegar...
            Bueno. Esto va bien. Se aprende mucho.
            ¿Y cómo veríais lanzar ancla por popa? ¿ O un ancla flotante para frenar el barco al menos? ¿O arrastrar algo de cabuyería - amarras - ?...
            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
              Yo no descartaría tirar al entrar todo el fondeo aunque sea en el centro de la canal algo frenara si es cadena 40 metros digo yo
                Eso seguro que frenaría mucho pero habría que preparar la maniobra mucho antes lo que me hace pensar que el motor ha de ponerse en marcha mucho antes de llegar. Sacar el ancla y la cadena y prepararla para que trabaje correctamente por popa llevará un tiempo pero lo factible si se trata de hacer una maniobra segura.
                La opción de hacer un ancla de capa de brico solo para estos casos me convence, he oído por la Taberna que alguien hablaba de hacerlo con un cubo cogido a un cabo, digo yo que el cubo por popa a tres nudos se va a tomar por viento enseguida (por lo menos el mío, igual los hay de kevlar )
                  Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                  A 3 nudos, 40 metros te duran... aproximadamente 40 segundos (ni un minuto)!!!
                  Lo que yo recomendaría es entrar con un poquito de Genova, a poco más de una eslora del muelle, virar 180º frenar el barco (hasta aquí ya se ha dicho) y acuartelar el Genova a una u a otra banda con el fin de controlar la banda a la que caerá (en este caso deberíamos buscar caer a babor, puesto que ya estamos aproados) e incluso para corregir la derrota marcha atrás, si fuera necesario retroceder.
                  Si queréis una propuestas de película para quedarse con el personal : otra opción es el fondeo a la griega. Para ello, deberíamos tener un fondeo con mucho cabo (no con cadena) y poderlo lanzar por una de las bandas. En este caso por babor (en el 1er. tercio proel de la amura, vamos por donde muchos veleros tienen la cornamusa respectiva).
                  El barco debería navegar a poco más de 1 eslora del muelle.
                  Una vez lanzado el fondeo con cabo por babor, se retendrá
                  -completamente- algo antes de la posición en la que se encuentra el amarre (el cabo dará de sí como una eslora cuando se tense).
                  A 3 nudos, si se hace de golpe, el barco borneará de forma violenta, pero si se puede reducir la velocidad suavemente lascando poco a poco el cabo justo antes de retenerlo completamente y se controla un poco la frenada, es en el momento de la virada que hay que lanzar una amarra por popa a tierra que se encontrará prácticamente en la popa (vigilar posible colisión con el muelle) Si la maniobra se ha calculado bien, nos quedaremos a la misma distancia del muelle que la que separa al cabo del fondeo (fijado en la cornamusa de proa babor) de la proa.
                  Esta maniobra tiene riesgos, pero os puedo asegurar que la he visto hacer (salvando las diferencias) de forma impecable a un ferry de varios cientos de toneladas frente a Mikonos con 30 Knts de viento (ellos usaban cadena y lanzaban dos piñas a tierra con algo más de margen que la eslora del propio ferry :-) y todavía tengo la boca abierta
                  Iñaki
                    la verdad es que teorizar en situaciones no previstas es divertido y puede servir en un caso de apuro...
                    ¿Se os ocurre alguna idea más?
                    Iñaki
                      Otra
                      Me gustaría recordar a los amigos que la situación aquí expuesta se da todos los días millares de veces. Existen muuuuchos patrones por ese mundo que no disponen de un motor en su barco ni nunca lo tendrán y se espavilan con su barcucho y su vela remendada, porque de ello depende la manduca de la familia. ¿Cual es la diferencia? Pues que nosotros, primermundistas, estamos acostumbrados a gozar de todas las ventajas y pensamos que deve ser necesário anclas de capa, cubos, cadenas y qué se yo más para hacer algo que viene siendo hecho durante los últimos 10.000 años sin tanto alarido. Menos teoría y más practicar, es mi modestísima opinión.
                        Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
                        Otra
                        Paco, tienes toda la razón, pero es que aquí nos han prohibido hasta practicar...
                        Esta prohibido entrar a vela en un puerto (salvo causa de fuerza mayor, claro!).
                        Iñaki
                          Originalmente publicado por Iñaki/Sinvergüen Ver Mensaje
                          Ya, pero recuerda, Iñaki, que ya vamos con 3 nudos de arrancada; lo de la vela, remendada o no, es puramente argumental.
                            Yo también pienso que tienes toda la razón, Paco, pero tal y como dices, lo llevan haciendo toda la vida, y lo más importante, sus primeros instructores son sus propios padres y familiares.
                            Yo lo hago por gusto y no puedo dedicarle todo el tiempo, ya me gustaría!, para mi lo que dices le quita miedo a la maniobra.
                            Hoy volviendo de Port Ginesta, (por cierto, ayer al salir vimos unos cuantos barquitos chiquititos, adjunto foto de uno, ), vaya peazo, mirad la popa.
                            Lo que decía. Entrando por la bocana de Badalona con el motor en marcha, en punto muerto y sin embarcaciones por ninguna parte me he puesto al través para buscar el pantalán de estribor y en la maniobra de tres nudos he pasado a 1.9, creo que con la arrancada que llevaba podía incluso haberme aproado.
                              El que viste es de la godo, entre swans , tp52 y soto40, hay mas de 1 pepino.
                                Hoy tenían las balizas de sotavento delante de Badalona, (a 1.5 millas) +/-), a nosotros al volver de Port Ginesta nos pillaba en la derrota pasar paralelos a las dos balizas, total que cuando nos quedaban unos 500 metros yendo a un largo por la aleta de babor casi nos alcanzan todos con sus espis, los hemos visto virar poco después de cruzar la segunda baliza, ha sido espectacular, un poco mas y nos hacen lo que al barco del Cónsul en BEN-HUR
