Buzo para limpieza obra viva
    Re: Buzo para limpieza obra viva
    Valdrá pulpo como animal de compañía pero de este mensaje (la negrita es mía)
    Originalmente publicado por gambossi Ver Mensaje
    no has pensado en alquilar un equipo.?...no es tan complicado.....no vas a bajar mas de dos metros......no conoces a alguien con el PADI ? en santa pola por 30 e te alquilan el eqipo... y en media hora como mucho......eso si yo tengo el PADI .
    Yo entiendo que le estás sugiriendo que alquile un equipo para hacerlo él ya que no es tan complicado por que no va a bajar a más de dos metros. Si el alquilante en cuestión tiene la titulación adecuada, no está de más recordarle la posibilidad aunque probablemente se le hubiera ocurrido a él.
    Y si el alquilante no tiene la titulación (lo que supone el conocimiento, o debe suponerlo) adecuada, el mero hecho de insinuarselo me parece una temeridad. Tu PADI, tu sobresaliente y tus 130 inmersiones estarán de acuerdo conmigo, espero.
    Por cierto, parece que tal y como lo has escrito no es tan difícil malinterpretarte:
    Originalmente publicado por jps081270 Ver Mensaje
    Gambossi tienes toda la razón...para bajar 2 metros no creo que haya tanto peligro... Yo voy a hacer un bautismo en 15 días para poder hacer esas pequeñas cositas que comentas...
    Insisto en que usáis para limpiar?? Estropajo...
    drugstore-catalog.com
      Me da que en este hilo ninguno nadie tiene idea de buceo.
      Sin título no bajes ni un metro.
      No estoy de acuerdo en ninguna de las tonterías de sobré presión ni nada de eso.
      A 2 metros es peligroso porque al hacer un sobré esfuerzo. Respiras más rápido y te mareas.
      A 2 metros ni hay descompresión ni hay nada, pero insisto, sin título no se bucea.
      Joaquín déjate de bautismos y sácate el título. En javea tienes al sudafricano del centro buceó javea, en la la lonja del puerto. Es simpatiquísimo y barato. Se llama bon
      Editado por última vez por nalari; 22/05/2013, 14:16:36.
        y si con la sobrepresion pulmonar ... te refieres a lo que es respirar aire comprimido a mas presion que la de la superficie , por estar debajo del agua.......por lo que la sengre es enriquece en exceso de nitrogeno.....que al subir sin descompresion ...se expande..... y puede matarte evidentemente tienes razon.... que de hay viene , aveces, ese hormigueo por el cuerpo.....¿ a partis de que profundidad y tiempo en dicha profundiada se hace peligroso?.....estamos hablando de 1-2...3m......o incluso bajar a 10 metros 1 minuto a desenrocar un ancla........NO HA HACER ESPELEOLOGIA SUBMARINA , no asutes la personal.....que el personal es mayorcito y no creo sea tonto...nadie en este hilo esta hablando de inmersiones de una 3/4 de hora a 40-50m....... aunqye por lo que dices ....solo tu.....
          La sobrepresión pulmonar es el fenómeno que se produce cuando los pulmones contienen un volumen de aire que los llena por completo a una presión superior a la presión ambiente. Por ejemplo, si se respira aire comprimido a través de un regulador a una profundidad de 2 metros y se asciende a la superficie sin expulsar el aire al llegar a cota cero los pulmones sufren una sobrepresión del 20%, ya que el aire contenido en ellos ocupa un volumen superior al máximo de capacidad en un 20%.
          Lo del nitrógeno formando burbujas en la sangre es otra cuestión distinta que también está en relación con la presión, pero que depende de la capacidad de un líquido de mantener disuelta una determinada cantidad de gas: a más presión más gas disuelto.
          Y esto no es de sobresaliente, es de conocimientos mínimos.
            Respuesta: Buzo para limpieza obra viva
            oye, si quereis montar una charla discusión sobre la peligrosidad o no del buceo creo que no respondeis a mi pregunta. Os agradezco vuestros iniciales consejos y creedme tomo buena nota de ello, pero la cuestión es otra y vuestra acritud rompe el buen rollo con el que pretendo informarme.
            tomaros otra cerveza a mi salud pero sin "levantar la voz", por favor. No hagais que me sienta culpable!!!
            Yo me sumergire a pulmón cuando no me arriesgue a tener la sangre mas fria que la cerveza. Mientrastanto,…
            ¿ALGUIEN SABE DE ALGUIEN QUE EN LA ZONA BARCELONÉS-MARESME QUE PUEDA DEJAR MI OBRA VIVA LIMPIA SIN SACAR EL COCHE DEL AGUA?
            (ese sí és el tema)
              Hola cofrades!
              Yo estoy que ai no tienes experiencia ( ademas del titulo ) con que lo mejor es que contrates una hora de un buzo, que se desenvolvera mejor.
              Solo con el bautismo es probable que te muevas bajo el barco como un globo al aire, y como te descuides, te pegas un cabezazo en una subida. Y eso si lo veo mas peligroso.
              Yo solo lo haría si te encuentras comodo bajo el agua y contralas el balance.
              Por cierto, siempre había pensado que justo los 10 primeros metros eran los mas peligrosos.
              Una ronda
              Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk 2
                Re: Respuesta: Buzo para limpieza obra viva
                Originalmente publicado por altair4 Ver Mensaje
                (ese sí és el tema)
                Si no te recomiendan a nadie en concreto busca clubes de buceo de la zona y al instructor o al primero que veas vestido con un neopreno le preguntas cuanto te cobraría por limpiarte el casco. Si el primero pasa de ti seguro que el tercero está dispuesto a hacerlo.
                  Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
                  Lo del nitrógeno formando burbujas en la sangre es otra cuestión distinta.
                  tienes razon....pero si es la concentracion en sangre de oxigeno y dioxido de carbono.....no nitrogeno que hablamos de aire comprimido...producido por la respiracion a mas presion de la habitual....(profundidad) cuanto mas profundo mas presion....aunque el resultado es lo mismo....pero ....insisto ..estamos hablando de 1-3m....., para que a esa profundidad la concentracion en sangre sea peligrosa....se te acava antes la botella....y cuando se habla de descompresion....cuando vas hondo....no solo sueltas aire segun suves....sino que vas parando unos minutos.... en mis inmersiones nunca mas de 40m, 5 minutos a 10m la primera...y entre 3-5m la segunda....precisamente para que ese exceso de oxigeno e dioxido de carbono se absorba.....
                  todo esto es un plantemiento bueno....y esta bien saverlo ..faltaria mas....pero para salir a dar una vuelta en coche no hace falta licencia de piloto F1.... y para limpiar un casco.....pues.....estando a 1-2 metros ...si lo ves mal te sales y punto.....que puestos a rizar el rizo.....joerrrr y a mas el que no se vea capaz....pues que no lo haga.....pero que no quite ideas a los demas.
                    QUE BUENO !!!
                      Vale, ahora ya lo tengo todo claro. Una de tres:
                      - o vas de troll
                      - o no tienes la más remota idea de lo que estás hablando pese a tu PADI, tu sobresaliente y tus 130 inmersiones
                      - o no sabes expresar por escrito lo que conoces sobre teoría de buceo.
                      Y para los demás: ponerse un equipo de buceo sin tener los conocimientos adecuados es MUY PELIGROSO. Aunque sea para meterse en la ducha. Esa es mi opinión, la de los monitores que me dieron el curso y la de muchos buceadores.
                      Gambossi tiene otra opinión.
                      Que cada uno coja la que le apetezca y considere oportuna.
                      Como no tengo más que decir, también decido no intervenir más en este hilo.
                        Para llevar un coche, efectivamente no hace falta licencia de piloto, para llevar una botella si hace falta un título y un seguro, es la ley y es la lógica.
                        En su casa cada uno que haga lo que quiera, que queréis bucear sin título, pues hacerlo, que mañana queréis hacer un rapel de 50 metros, hacerlo, yo prefiero saber lo que hago que hacer las cosas por inercia.
                        Mil disculpas altair, te hemos jodido tu hilo. Yo tan lejos no conozco a nadie que haga bucearás, para un 12 m te costara entre 70 y 90 euros todo el casco. Yo lo recomiendo 100 por 100, lo limpias ahora, y por poco que uses el barco, te durara hasta septiembre seguro. Repasa la línea de flotación con estropajo cada vez que te tires y arreglado.
                        El verdín se quita con estropajo, y el caracolillo con espátula de inox. Si quieres utilizar la de plástico, pues adelante, en el varadero van a usar la rasquetea de inox, las rayas son superficiales, no afectan al gel coat, pasas la espátula por encima de la patente, te fijas en las micro rayas, y verás como en estas sigues viendo patente.
                          1- te mando por privado uno que lo hace BBB
                          2- cualquiera que te aconseje ponerte una botella sin hacer un curso , esta de atar y si además es submarinista esta para encerrar
                          3- como medico y submarinista te aconsejo : No lo hagas
                          Manel - EA3CBQ
                          Socio fundador Anavre n° 15
                            No titulo, no botella
                            Ni se te ocurra!!!!!!!
                            Vaea
                            S 13° 51' 49 W 171° 46'
                            Dig the grave and let me lie.
                              Aunque sea reincidir en el tema...
                              Supuesto de persona que no tiene ni papa de buceo:
                              1. Bautismo...para ver como te desenvuelves...45 euros
                              2. Curso basico (hasta 15-20 metros)...300-350 euros...+alquiler de equipo (si no lo tienes)+ botellita cada vez que quieras quitar el verdin...
                              Parece que este es el camino correcto...
                              Por 80-90 euros te lo hace un buzo y a tomar por saco...no hay color...haces la linea de flotación y punto...
                                altair4, esto es un foro, haces una pregunta, y más o menos todos los que participan te dan sus puntos de vista. Se genera un debate con opiniones acertadas o no. Cada uno juzga según sus creencias.
                                Que solo te interesa un Buzo, pues perdona, no te puedo recomendar ninguno.
                                Que hay quien te razona que no te saldrá a cuenta. Lo comparto.
                                Dicho esto, si me perdonas, me gustaría poner alguna linea más y no vuelvo a intervenir.
                                No me interesa una discusión y menos si se tienen las ideas tan claras.
                                Al cofrade Nonick, que sepa que me alegra volver a leerlo y tenerlo más a menudo por aquí. Me parece que siempre tiene unos razonamientos bastante comedidos y sensatos.
                                Para el cofrade Tropelio, un gusto sus disertaciones.
                                sendo dice que 7m, 1,5 horas.
                                Como dice el cofrade josectoren, no vale la pena.
                                nalari lo tiene claro, bote-gin también.
                                Creo que la cosa está bastante aclarada.
                                Si me olvido de alguno, mis disculpas.
                                El que haya limpiado un casco sucio de un velero de 12m sabe que dos horas hacen mucha, mucha falta y se sale cansado.
                                Hacerlo uno, no genera costes. Pagar por ese servicio pudiendo usar un elevador no sale a cuenta.
                                Hay una norma de buceo, la más tonta, pero la más sensata que es...... la pareja.
                                Cargarse con un equipo sin conocimientos, sin experiencia sin tener la seguridad y la certeza de no irse a una profundidad no controlada y deseada.........es una temeridad.
                                Los accidentes más graves, si, los más graves, se producen en la cota de los 10 metros.
                                A cotas superiores ya no son accidentes, generalmente es algo mucho más grave, la muerte.
                                Muy bonitos los documentales en zonas tropicales.
                                El trabajo, el buceo profesional, eso, es otra cosa.
                                En fin, cada uno con sus teorías.
                                Mis respetos señores.
                                Perdón por la intromisión.
