Problemas con emisora VHF
  • Problemas con emisora VHF
    Cerve para todos
    Tengo una emisora midlan neptune 100 y el otro dia descubri incredulo que no transmite mas alla de un par de millas.Es de 25 w de potencia (si emitiendo en hi) , he comprobado las conexiones y estan bien.Que se os ocurre que podria ser, ¿quizas una antena muy mala o el cable es muy fino y tiene mucha perdida ? La antena esta en la punta del palo unos 13 mts.
    Re: Problemas con emisora VHF
    Y recibes bien ? Si tampoco recibes bien puede ser tengas un problema en la antena o cable.
    ¿Tienes manera de ver el consumo en amperios cuando te pones en transmisión? Con el consumo se puede saber si realmente estas saliendo con los 25W, no sea que tengas algun problema en los transistores de potencia.
    Si tienes algun amigo con un medidor de estacionarias de VHF, puedes verificar el estado del conjunto cable antena.
    ¿Has hecho las pruebas con un solo corresponsal o con varios? no sea que el problema este en el otro lado
    Xavi
    Ferreret
    Oceanis 361 Cambrils
    EA3B
      Respuesta: Re: Problemas con emisora VHF
      Recibir creo que si recibo bien.Probare lo del amperaje.
      Lo del medidor de estacionarias lo veo mas complicado.
      Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
        Pempieza por lo fácil. Te pasaba antes? Desmonta el conector de antena de la radio y revisala. Quizá sea mejor soldarla.
        Saludetes
          Hola a todos!!!
          Tengo un problema parecido al que se comenta en este tema y también con una radio fija VHF Midland Neptune 100 así que he preferido continuar el hilo mejor que abrir otro...
          Mi problema es que emite pero no recibe señal. Emite a corta distancia comprobado con una radio portatil y conectando la radio Midland a otra antena y fuente de alimentación distinta a la de mi barco.
          Y se supone que emite bien a larga distancia, porque eso me lo han comprobado dos técnicos con sus instrumentos.
          Las llamadas selectivas digitales si las recibe bien (y espero que las emita mejor ).
          Así que queda descartada la instalación del barco y es seguro que de una placa de la radio.
          Alguién sabe como se puede reparar, que puede ser exactamente y/o donde se puede conseguir repuesto?
          El servicio técnico de Midland de momento no ha dado señales de vida .
          Estoy encabezonado en repararla por no estár con papeleos del MMSI y porque me parece una buena radio
            Prueba abrir el squelch hasta que oigas el ruido, entonces a ver si recibe.
            Yo tengo una igual y va perfecta, ningun problema en 6 años
            Xavi
            Ferreret
            EA3B
              El medidor de estacionarias y potencia de salida te sacará de dudas. Hace unos meses tuve un problema parecido y siguiendo los consejos de un ilustre cofrade de esta taberna hice la medición oportuna comprándome un medidor que ahora me acompaña siempre.
              En mi caso no había retorno de estacionarias (la instalación OK) pero me daba menos de la mitad de potencia. Además el pulsador de transmitir fallaba intermitentemente. Las emisoras antiguas llevan dos transistores de potencia 12,5 + 12,5 W. Yo tenía uno cascado. La emisora tenía 15 años por lo que le compré una nueva a Islanautica.
              Todo vuelve a funcionar perfectamente y anda si me oyen, contacto con las costeras a 20-25 millas sin problemas. Alto y claro...me dicen, son muy amables. :
              Editado por última vez por Capitan Barbosa; 12/09/2015, 13:45:01.
                Para COLL88:
                No es fácil acertar cual es la avería de una emisora que alguna o todas las funciones están mal. Pero voy a darte alguna idea...
                - Como ya te ha dicho un colega, ¿se oye con el squelch, silenciador, abierto?
                - ¿Se oye algún ruido en el altavoz?
                - En alguna emisora, la señal de audio de recepción pasa por el interruptor del micro. ¿Tiene posibilidad de probar con otro micro de misma emisora?
                Dando por sentado que transmite y recibe (lo hace en selectivo) es probable que la avería esta en baja frecuencia o cableado degradado.
                  En cuanto a abrir el squelch te refieres a mover la ruleta? La mueva donde la mueva siempre se escucha el mismo ruido leve y hábito, sin variar el nivel de ruido.
                  Eso me hizo sospechar de que no regulaba pero me dijeron que regula bien, que es que no recibe.
                    Originalmente publicado por Capitan Barbosa Ver Mensaje
                    Puede ser muy útil llevar un medidor en el barco para descartar problemas in situ, que además suelen fallar en el momento menos adecuado
                    Es moderna, los técnicos me han dicho ambos que el problema es de la placa y la solución es cambiar la radio entera, que no consiguen repuesto de esa placa. La voy a llevar a unos colegas electrónicos y si me dan solución lo comentaré por aquí por si a alguno mas le pasa.
                    Espero que el contactar con las costeras no haya sido por problemas...yo de momento con mi humilde PER no tengo problema en transmitir a distancias tan grandes salvo que la mala mar me lleve
                      Originalmente publicado por MacGiver Ver Mensaje
                      Para COLL88:
                      El cableado interno lo he observado y se le ve bien a ojo, otra cosa es que sea de alguna soldadura o de algún circuito, eso ya no se decirte...
                      Puse un altavoz externo y hace lo mismo que con el interno mueva el squech donde lo mueva. Se olle ruido eléctrico siempre muy muy hábito.
                      Lo del micro no lo he entendido
                        me pasa exactamente lo mismo que al cofrade, emito pero no recibo, sin estacionarias y con potencia de emision adecuada. La mia es una ICOM 411, al parecer se ha cascado algo de la placa (la desmonte y se ve bien) tocara comprar otra..
                          Originalmente publicado por toniportocolom Ver Mensaje
                          Icom tiene un buen servicio tecnico en Barcelona ,pregunta primero por si te la pueden reparar.
                          Triodo
                            Hola
                            Las ICOM de ese modelo tienen un problema con los condensadores de recepción
                            Como te han comentado, contacta con el servicio técnico
                            Un saludo: Javier
                              Originalmente publicado por alarones Ver Mensaje
                              Hola
                              debe salir mas barata comprar una nueva no?
