Problemas con emisora VHF
    Re: Problemas con emisora VHF
    No creas.
    A un amigo le cobraron 50€ más el transporte.
    Y te ahorras la documentación en capitanía de la nueva radio.
    Llámales a ver qué dicen
    Un saludo: Javier
      Hola
      Servicio tecnico Icom en Barcelona TLF 93 590 26 74 .
      Recuerdo de hablar con Ivan cuando necesite el cable de un micro que estaba ya roto,y sin problemas chico majo.
      Triodo
        Hola amigos,
        tengo un problema y no se como detectarlo...
        acabo de comprar un VHF Unidem 385 para mi velero y no transmite ni recibe. no soy experto pero chequee tres veces las conexiones y creo que están bien. el conector del coaxial a la radio lo solde y segui todos los pasos segun investigue y el empalme entre la antena y el cable de la radio tambien está bien.
        como detecto si es un problema de la antena o del cable? creeria que el vhf no es, porque es nuevo.
        muchas gracias
          Tienes q medir estacionarias, compra un aparatito simple que cuestan unos 25 euros y ya lo tienes para siempre y para los vecinos
            Originalmente publicado por javib Ver Mensaje
            Cerve para todos
            Tengo una emisora midlan neptune 100 y el otro dia descubri incredulo que no transmite mas alla de un par de millas.Es de 25 w de potencia (si emitiendo en hi) , he comprobado las conexiones y estan bien.Que se os ocurre que podria ser, ¿quizas una antena muy mala o el cable es muy fino y tiene mucha perdida ? La antena esta en la punta del palo unos 13 mts.
            SALUD "PA TÓS", birras a porrillo pal personá...
            A veces si tienes instalados leds en el interior del barco interfieren, hay algunos leds que son una pura m...
            Feliz año.
              Yo he pasado ya por ahi.. comprobando todo... hasta lleve la emisora a revisar y al final subir al palo y cambiar la conexion de la antena y de paso todo el cableado.
              Ojo si no tiene salida y emites te puedes cargar la emisora... eso lo leí por aqui.. yo no tenia ni idea de todo esto
                Salud a todos.
                Yo tambien tengo una Midland neptune 100 y tengo una duda quw no se si os pasa a todos.
                Mi vhf está conectada a un gps pero solo da en la pantalla de la radio los grados y los minutos, pero no las decimas de minutos.
                ¿ a vosotros también?
                Brindo por vosptros
                  Originalmente publicado por gilero Ver Mensaje
                  Cuando vayas a comprarlo, asegúrate de que es para el intervalo de frecuencias de la banda de VHF (aprox. 150~170 MHz). Venden por ahí muchos equipos baratos que sólo sirven para la banda de 27 MHz.
                    Si no esta seguro de la instalacion de la antena onle una carga fantasma en su lugar y prueba de TX-RX con el vecino.
                      Que es una carga fantasma
                      Yo también tengo incidencias con el VHF pero se que es el cable que sale a cubierta, mucha corrosión, esta hasta casi partido. tengo que empatarlo haciendo una unión a grosso modo.
                        A mi me pasaba igual y el problema estaba arriba, cambiando la antena se solucionó todo.
                        Daludos
                        Socio fundador ANAVRE
                        apuntate a la asociación
                        ANAVRE
                        http// anavre.org
                          Algunas respuestas para todos los que teneis problemas...
                          - Verificar cable de antena y eliminar posibles conexiones intermedias, sobre todo si no son soldadas. Mejor, cable nuevo de buena sección. Único conector PL, el del transceptor.
                          - Comprobar buen estado de antena y si es posible, una vez conectado el equipo, verificar estacionarias (RO).
                          - En equipos con algunos años, más en ambiente marino, chequear estado del mike y "pastilla" ( el micro y su interruptor) una deficiente conexion hace que no funcione como debería.
                          - Comprobar con algun colega de pantalan si te escucha y después si llegas a otras embarcaciones. Cualquiera te informará de la calidad de tu señal.
                          - Para recepcion, bajar el squelch del transceptor al minimo, y comprobar su QRM ( ruido de frecuencia, fritura)
                          - Los problemas mas normales si no tienes emision, (una vez descartado lo anterior) suelen deberse a tener los transistores finales quemados o bien, algun condensador. Esto ya, para taller.
                          Suerte.
                            La carga fantasma es una o varias resistencias en paralelo (para disipar el calor) de un valor de 50 ohmios, tratando de suplir a la antena.
                            Se utiliza para probar y ajustar equipos de radio.
                            Debe ser de suficiente potencia la/las como para que no se calienten y quemen.
                            Así, 2 resistencias de 100 ohmios y 5W en paralelo darían 50 ohmios y 10W; 4 de 200 ohmios y 5W, serían 50 ohmios y 20W, que ya podría servir para probar durante poco tiempo el funcionamiento de una emisora.
                            Saludos de EIEN
                              Que raritos que son los ohmios se restan en vez sumarse como hacen los buenos Watios. Gracias por la aclaración, ya he estado mirando eso de la medición de la ondas estacionarias (ROE) y demás aunque probablemente termine hablando con alguien de puerto y haga una prueba de alcance de esa manera.
                              Al final me han convencido de que tengo que soldar la conexión, tengo que cortar cable de antena y unirlos por encima de cubierta (estaban muy malamente). Me quede en shock cuando vi el estado del cable, barco de segunda mano. la radio enciende y se escuchan cosas, perfecto, pero después te encuentras "detallitos" como estos
                                No se trata de empalmar soldando,si no todo lo contrario ,ponerlo nuevo desde la antena hasta la radio ,de una sola tirada.
