Desesperado arranque motor 8 cv 4 t
  • Desesperado arranque motor 8 cv 4 t
    Hola a todos
    Llevo ya algunos meses intentando solucionar un problema que tengo con un motor Tohatsu de 8 cv 4 tiempos. Soy nuevo en el tema de ambarcaciones y seguro que es una tonteria lo que me pasa pero no soy con la tecla.
    El motor cunado lo monto en la neumatica y esta se encuentra en el agua, me cuesta mucho mucho arrancarlo (como 15 minutos de reloj) tirando de la cuerda, pruebo a ponerle y quitarle es starter. El motor es nuevo solo 12 horas con la revision de las 10 hecha. El caso que cuando lleve ya un rato tirando me huele un poco a gasolina, despues hace el amago por arrancar varias veces hasta q al final arranca, habiendome dejado el brazo en el intento. Ya cuando paro y vuelvo a arrancar lo hace a la primera. Yo creo que influye no se en que manera el transporte del motor desde mi domicilio hasta la playa, lo hago en el maletero tumbado con la caña hacia abajo . Digo que influye porque en mi casa puesto el motor sobre su soporte arranca a la primera pasando tiempo desde la ultima vez que se arranco. No se si antes de transportarlo quitarle toda la gasolina del carburador. Si no meterle gasolina desde el tanque e intentar arrancarlo y despues ya meterla.
    Puede que no arranque porque este ahogado, por la posicion en la que va en el coche? Que puedo hacer para solucionarlo. Me da mucho coraje porque para endulzarlo o arrancarlo cada mes en mi casa arranca a la primera y muy facilmente.
    Gracias.
    Re: Desesperado arranque motor 8 cv 4 t
    Cebas bien con la pera antes de intentarlo?
      Si lo hago..... A mi la sensacion que me da es que esta ahogado, pero es una sensacion. Puede que con la posicion de tumbado en el maletero se ahogue?
        Los motores se ahogan por un exceso de gasolina. Si lo llevas tumbado y desconectado del depósito no se puede ahogar, en todo caso se vaciaría el carburador.
          Pues no se entonces..... A la pera le doy bien. Lo curioso es que solo me pasa cuando echo la neumatica al mar. Cuando lo arranco en casa sin problemas. Sin ir mas lejor ayer lo arranque despues de 1 mes y a la primera.
            Lo colocas, lo dejas reposar 5 minutos de reloj, luego le das a la pera, starter sin nada de gas y arrancalo.
            Y asegurate de transportarlo del lado bueno, los 4t solo se pueden apoyar de 1 lado, cada modelo y marca tiene el suyo.
              has mirado en el manual cual es la posición correcta de transporte?
                Lo de la posicion correcta lo descubri por colocarlo mal. De ahi ya no se me olvida, porque me tiro todo el aceite. En este motor la posicion es con la caña abajo.
                Lo he dejado reposar para que todo el aceite vuelva a su sitio. Pero no deberia pasar aceite a la bujia si se transporta segun el manual.
                  Da la impresión de que primero no tiene gasolina y luego está ahogado.
                  Cuando lo montes cebalo y tira del starter, dale un par de veces al acelerador y luego lo dejas a un cuarto del mínimo y tira del arranque.
                  Recuerda montar bien el seguro de hombre al agua, a veces no nos fijamos y está un poco suelto.
                  No retreat, baby, no surrender
                    Unas ronditas de ron " del gueno pas to " pa mi doble que soy el que paga la " convia "
                    Cofrade bajo mi humilde opinión yo te recomedaria cuando llegues a puerto desconectar el tanque de gasolina y dejarlo arrancado hasta ke se pare solo con lo cual la proxima vez que lo monte no tiene por ke ahogarse y despues cuando lo vuela a montar darle a la periila hasta ke se te ponga dura (la perilla ennn... no te vaya por las ramas) Un saludo :
                    El Pez es el unico animal que crece después de muerto.
                    Jura decir la verdad y nada más que la verdad? !!No!! Soy Pescador......
                    http://www.imagenesanimadas.net/Depo...a/Pesca-19.gif
                      Lo de darle al acelarador quitar y poner starter lo hice y nada. Despues de tirar muchas veces me huele a gasolina es por eso que me da la sensacion de que este ahogado. El hombre al agua comprobado tambien
                      Pera la cuestion es que en mi casa me arranca a la primera. Por que en el mar me cuesta tantisimo
                        Si lo arrancas en casa nada más vuelves del mar va a la primera ?
                          Respuesta: Re: Desesperado arranque motor 8 cv 4 t
                          Si te funciona en casa te tiene que funcionar en la mar.
                          Eso es por la posicion de transporte.
                            en frio, starter y nada de acelerador
                              Cuando llego a la casa si me funciona a la primera para endulzarlo lo hago siempre.
                              Yo creo que influye la posicion pero no se porque. Lo transporto segun el manual
