Desesperado arranque motor 8 cv 4 t
    Re: Desesperado arranque motor 8 cv 4 t
    Tiene el clip de hombre al agua bien puesto??
    Compruébalo.
    Y el siguiente paso sería comprobar si la bujía hace chispa.
      Abres el respiradero de aire del tanque de gasolina?
      Una vez puesto en la barca, cebas con la pera hasta que se ponga dura, pones el starter y le tiras a arrancar, SIN acelerar
      Si asi no te funciona puedes probar dejando el motor (en punto muerto) un pelin acelerado, pero solo un pelín si es en frio si no lo ahogaras
      En cualquier caso aunque seria raro si asi no te arranca es porque le ocurre algo al motor y si haces todo bien, es probable que sea por el carburador sucio aunque tenga pocas horas y la revisión hecha (en la revision le cambiaran el aceite y poco mas)
        Respecto a las preguntas decir: Que se hace todas las comprobaciones posibles. Que el motor arranca en mi casa pero que cuesta mucho en el agua. Por lo que el problema esta en el tranporte.
        Hasta el momento las teorias que mas se fundamentan son:
        Al tumbarlo entra demasiada gasolina en la admision y se ahoga.
        Al tumbarlo puede que entre algo de aceite en la admision.
        Otro forero con un motor como el mio pero el 9 cv me dijo que le pasaba lo mismo y lo soluciono quitando starter y dejando fijo el acelerador a un cuarto de vuelta.
        Soluciones q veo:
        Vaciar de gasolina el motor despues de cada salida e intentar llevar el motor vertical en el coche.
          Por probar.
          Cuando lo montes en la barca, dale unos cuantos tirones con el puño abierto a tope, sin cerrar y abrir. Continuamente a tope.
          Si está ahogado, lo que necesita es que le entre aire.
          Prueba esto.
          Varios tirones con el puño abierto a tope y después, si no te arrancó, starter sin puño y tirón, pero después de haberle desahogado mediante la maniobra de dar tirones con el puño abierto a tope y evidentemente sin starter.
          Si los tirones con puño a tope lo haces sin conectar el depósito mejor que mejor. Luego como te dije, reinicias todo como si no hubieses hecho nada.
          Enchufe, perilla, starter y tirón.
          Suerte
          (George Bernard Shaw)
            Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
            Por probar.
            Prueba esto.
            Suerte
            es 1 4T, lo que dices es garantía de ahogarlo, aunque es válido para 1 2T.
              Jode dile a un mecanico q le heche un ojo ademas dices q es nuevo pues a usar la garatia
                Una pregunta tonta cuando tumbas el motor en el maletero lo haces hacia el lado correcto verdad?
                  En un Yamaha de la misma potencia pero de dos tiempos, nos ocurría lo mismo con el arranque, cuando después de una navegación con bien de escora, intentábamos arrancarlo. No había manera de hacerlo.
                  Atracábamos a vela, y después de dejarle un buen rato tranquilo sobre el barco en su posición normal, unos pocos tirones y arrancaba facilmente. Milágros de la mecánica.
                  La conclusión que estimamos más acertada es que el recipiente del carburador que contiene la boya, se vaciaba y debíamos esperar a que se volviera a llenar para tener un comportamiento normal.
                  Esa es la conclusión que nos parece más válida, a expensas de que alguien con más experiencia en motores que nosotros -seguro que hay muchísimos-, nos ofrezca una solución mejor.
                    Creo que tienen razos algunos compañeros. La cuba del carburador deberia de estar vacia en el momento del transporte. Porque si no , la gasolina entra en el interior de los cilindros.
                    Cuando intentas arrancarlo tienes demasiada gasolina en el interior del cilindro/s y la proporcion estequiometrica de la mezcla aire/combustible esta demasiado alta. Al intentar arrancar despues de 15 minutos esta proporcion baja, al ventilar el cilindro en cada tiron y cuando esta es la proporcion ideal arranca.
                    Prueba a sacar la bujia despues del transporte, sin vaciar la cuba, lo que haces normalmente. Quitas la bujia, esperas 2 minutos y la vuelves a poner. Cebas la perilla y le das a arrancar. Seguro que te arranca a la primera.
                    Si no es asi, habria que mirar mas cosas. Pero creo que ese es el problema.
                    Un saludo. Jose Mª
                    El Ayer es historia, el Mañana es Misterio y el Hoy es un regalo: por esa razón se le llama "Presente".
                      Pues yo estoy "jarto" de hacerlo con todo tipo de motores y me funciona.
                      La opinión general es que se desahoga no acelerando, por suponer que al no hacerlo no entra gasolina.
                      Al dejar el pedal pisado, sin andar moviendolo, lo que se consigue es que entre más aire y nos acerquemos a la relación estaquiométrica que se comentaba.
                      Habrá sido suerte, pero me ha funcionado.
                      De todas formas si el cofrade lo hace en la barca sin enchufar la goma del depósito o sin abrir la llave de gasolina, creo que le funcionaría.
