Sección cable molinete
  • Sección cable molinete
    Hola cofrades....
    Me dispongo a colocar un molinete vetus 1000w en un oceanis 350 y me planteo varias dudas::
    Sección de cable....he leído de 35mm2, es cierto???
    Magnetotermico térmico ....100amp., es cierto eso?
    Cuantos cables tengo que pasar desde la batería a proa??
    ¿Puedo no instalar interruptor en popa, y depender sólo de uno inalámbrico, con el fin de evitar más cableados?
    Gracias de antemano por vuestras respuestas.
    Re: Sección cable molinete
    Y hasta me parece poca sección y poco magneto.
    Valora la opción de poner 1 batería tampón cerca del molinete, en pa parte baja del barco y cerca de la quilla.
      Puedes explicar eso de batería tampón??
        poner 1 batería cerca del molinete para uso exclusivo del mismo.
        Es 1 alternativa a tirar cable largo, grueso y pesado por el barco.
        Parecido a la batería de arranque que está cerca del motor.
          Y para cargarla?, utilizo cable del más fino del alternador a la batería?, no??
            Exacto, mira si te compensa el coste y peso, y la ubicación de la batería del molinete. A mi, personalmente, y a pesar de no necesitar molinete, me parece la mejor solución, y a la gente que se lo he recomendado, han quedado satisfechos.
              Originalmente publicado por Cristobalir Ver Mensaje
              Hola cofrades....
              Todas esa preguntas estan en los manuales de Vetus ,preguntales a ellos que te van a suministrar los equipos .importante pon un rele de seguridad que no te permita usar el molinete si no esta el motor arrancado ,no seria el primero que leva el ancla y despues no tiene bateria para arrancar el motor.
              Triodo
                La sección que mencionas es claramente insuficiente. La linea se calentaría bastante y la caida de tensión en el molinete dejaría a este con mucha menos fuerza de lo necesario.
                Suponiendo que tu molinete esta a mas o menos 11 metros de tu batería, necesitas una sección cercana a los 90 mm2 y eso lo da un cable de aproximadamente 11 mm de diámetro. El peso del cable es de algo mas de 17 Kg. Por eso (en parte), la recomendación de colocar una batería exclusiva en proa.
                Por si quieres calcular distintas opciones, la fórmula para este caso es la siguiente:
                S= (P*2L)/(V*CaidaV*56)= xxx mm2
                Donde:
                S es la sección en mm2
                P es la potencia del aparato en watios
                L es la liongitud de la linea (Distancia entre baterías y molinete)
                V es el voltaje de la batería
                CaidaV es la caida que se pretende como máximo (p.ej 0,36 V)
                La recomendación de colocar una batería en proa es una opción buena aunque colocas peso en el sitio menos adecuado, pero este peso en conjunto es casi similar al de la linea alternativa, te ahorras un monton de cable que es caro de narices, y además independizas la instalación y no implicas a las baterías de servicio con un consumo brutal del molinete si es que eres de los que anda todo el día con el ancla arriba y abajo .
                Para la carga de la batería de proa, claro que debes llevar una linea hasta ella, pero mucho mas razonable en sección. Puedes utilizar la misma fórmula anterior, pero los amperios necesarios para cargar son mas o menos el 10% de la capacidad de la batería.
                Suerte, y que decidas bien
                Editado por última vez por liman; 23/05/2013, 11:46:45.
                  Cual sería entonces la sección de cable para la carga de una batería de 100ah? No me aclaro con los calculos
                    depende del alternador, pero yo no pondría menos de 6mm si la bat. está a proa.
                    Si utlizas 1 calculadora online piensa que hay 2 cables, la caida de tensión hay que multiplicarla por 2.
                      Efectivamente, no menos de 6 mm de diámetro (mejor 7, y siempre suponiendo una distancia de 11 metros). Con eso aguantaría bien una carga máxima de 10A/h.
                      Menos diámetro no, porque la caida de tensión (Los voltios que se pierden por el camino) en la carga es importante. Deben llegar a la batería "casi" todos los voltios que sea capaz de dar el cargador o el alternador.
                      Deberías poner un separador de carga para que cada grupo de baterías reciba "lo que necesite".
                        Me ha llegado el molinete, y mi sorpresa es que pone que de 7 a 15 metros de distancia entre batería y molinete la sección de cable debe ser de 16mm2
                        Es cierto lo que entiendo por la foto que veis?
                          Cierto con 16mm sirve hasta 15mt
                          Lewmar en su pag web recomienda para el 1000w estas medidas.
                          Mírate el manual del fabricante en la web que te dan todos los datos de cables, distancias, magnetos, etc....
                          Socio de ANAVRE
                            Perfecto, me quedo más tranquilo. Meteré cable de 25mm2 por sí acaso.
                            Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD
                              Tienes que contar la ida y la vuelta. 16 mm a mi me parecen muy pocos, mejor 25, que con el tiempo los cables se van oxidando y pierden facultades. Respecto a los 90 mm de sección, ese calculo está mal, 90 mm son para una hélice de proa, no un molinete
