Este fin de semana cruzo el estrecho
    Re: Este fin de semana cruzo el estrecho
    Originalmente publicado por rapaz Ver Mensaje
    Buena travesia y unos pinchitos " sin comentarios" (nombre del bar)en Ceuta rapaz
    Los mejores pìnchitos de Ceuta, y a dos minutos del puerto.
      Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
      ¿donde puedo consultar la corriente del estrecho, y sentido de la corriente?
      Hay varios hilos por aquí sobre eso.
      De todas formas no te preocupes de ello, haz lo que te ha dicho Questionsailing de ir hacia Punta Europa y de allí directo a Ceuta (olvida mi comentario de ir directo desde Benalmádena).
      Cruzo el Estrecho varias veces al año, y jamás he mirado como está la corriente.
        Originalmente publicado por agb Ver Mensaje
        yo tampoco la miro, me fijo sólo en que el viento permita pasar
        que pillas la corriente a favor, de lujo
        que la pillas en contra, pues tardas un poco más... pero pasas
        como pretendas tener corriente y viento "ideal", no encuentras el momento de cruzar
          te dejo una panoramica de anteayer desde punta carnero
            Por ejemplo aquí:
            Editado por última vez por Drago; 24/05/2013, 17:47:07.
              No van los enlaces.
              Por cierto, es obligatorio cruzar el dispositivo de separación con ángulo de 90º respecto al sentido del tráfico
                No van los enlaces.
                Perdón, ahora si que van.
                  extracto del r.i.p.a.
                  REGLA 10. Dispositivos de separación del tráfico
                  a) La presente regla se aplica a los dispositivos de separación del tráfico aprobados por la Organización y no exime a ningún buque de las obligaciones contraídas en virtud de otras reglas.
                  b) Los buques que utilicen un dispositivo de separación del tráfico deberán:
                  i) navegar en la vía de circulación apropiada, siguiendo la dirección general de la corriente del tráfico indicada para dicha vía;
                  ii) en lo posible, mantener su rumbo fuera de la línea de separación o de la zona de separación de tráfico;
                  iii) normalmente, al entrar en una vía de circulación o salir de ella, hacerlo por sus extremos, pero al entrar o salir de dicha vía por uno u otro de sus límites laterales, hacerlo con el menor ángulo posible en relación con la dirección general de la corriente del tráfico.
                  c) Siempre que puedan, los buques evitaran cruzar las vías de circulación, pero cuando se vean obligados a ello lo harán siguiendo un rumbo que en la medida de lo posible forme una perpendicular con la dirección general de la corriente del tráfico.
                  d)
                  i) Los buques que puedan navegar con seguridad por la vía de circulación adecuada de un dispositivo de separación del tráfico no utilizarán la zona de navegación costera adyacente. Sin embargo, los buques de eslora inferior a 20 m, los buques de vela y los buques dedicados a la pesca podrán utilizar la zona de navegación costera;
                  ii) No obstante lo dispuesto en el subpárrafo d) i), los buques podrán utilizar una zona de navegación costera cuando estén en ruta hacia o desde un puerto, una instalación o estructura mar adentro, una estación de prácticos o cualquier otro lugar situado dentro de la zona de navegación costera, o bien para evitar un peligro inmediato.
                  e) Los buques que no estén cruzando una vía de circulación o que estén entrando o saliendo de ella, no entrarán normalmente, en una zona de separación, ni cruzarán una línea de separación excepto:
                  i) en caso de emergencia para evitar un peligro inmediato;
                  ii) para dedicarse a la pesca en una zona de separación.
                  f) Los buques que naveguen por zonas próximas a los extremos de un dispositivo de separación de tráfico lo harán con particular precaución.
                  g) Siempre que puedan, los buques evitarán fondear dentro de un dispositivo de separación del tráfico en las zonas próximas a sus extremos.
                  h) Los buques que no utilicen un dispositivo de separación de tráfico deberán apartarse de él dejando el mayor margen posible.
                  i) Los buques dedicados a la pesca no estorbarán el tránsito de cualquier buque que navegue en una vía de circulación.
                  j) Los buques de eslora inferior a 20 metros o los buques de vela, no estorbarán el tránsito seguro de los buques de propulsión mecánica que naveguen en una vía de circulación.
                  k) Cuando estén dedicados a una operación de mantenimiento de la seguridad de la navegación en un dispositivo de separación del tráfico, los buques con capacidad de maniobra restringida quedarán exentos del cumplimiento de esta Regla en la medida necesaria para poder llevar a cabo dicha operación.
                  l) Cuando estén dedicados a una operación de colocación, reparación o recogida de un cable submarino en un dispositivo de separación del tráfico, los buques con capacidad de maniobra restringida quedarán exentos del cumplimiento de esta Regla en la medida necesaria para poder llevar a cabo dicha operación.
                    Una ronda
                    Te han dado excelentes consejos/sugerencias. Voy a añadir el mío, no por decir algo, si no por tratarse de algo muy importante. Va de radar.
                    Cuando atraviesas la zona de separación de tráfico, es posible que se te haga la picha un lío con tanto carguero. Te recomiendo que uses la función de echo-track, con la que tendrás en la pantalla, no solo el último eco de cada buque en negro, si no, tambien, todos los anteriores en gris. De ese modo, proyectando la secuencia, verás si te pasará por el centro (COLISIÓN!) o no (continúa rumbo y velocidad; no hay peligro en este caso). Así mismo puede ser que algún piloto se ponga nervioso y te llame por el 16 para preguntarte "what ir your intention?". Natural.
                    Perdona el rollo.
                      Una rondita fresquita
                      Mi recomendacion despues de pasar el estrecho de Gibraltar de todas las maneras posibles ,y en muy distintas circunstancias,no le recomendaria a nadie que lo haga de noche bajo ninguna circustancia.
                      La ultima vez que lo hice el trafico mercante esa noche fue de la hostia ,y el radar parecia una feria ,con tantos ecos y los mercantes corren que se las pelan .
                      Si puedes evitarlo pasar de noche favor que te hace.
                      Triodo
                      Editado por última vez por beta4; 25/05/2013, 20:38:02.
                        Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                        Triodo
                        Pues yo de los recuerdos mas bonitos que tengo, varias navegadas por el estrecho de noche. Si tienes suerte de pillarlo en calma, sin niebla, es impresionante. O mejor aun, una buena ponientá y spi arriba, con un jod34 hicimos cadiz-banús en 15h...
                        Por otro lado, sólo recuerdo usar un radar en 1 ocasión por el estrecho, que me entró una niebla tremenda en pta europa. Con visibilidad prefiero mirar a mi alrededor, que a 1 pantallita.
                        Por cierto, si se usa fundamental hacer muchos zooms, que al ampliar muchas veces resulta que 1 eco grande eran varios fondeados (pero tampoco pasa nada, no te vas a dar contra un barco que está quieto) típico dentro de la bahia de algeciras y tras punta europa
                          Barbate -Almerimar con fuerza 7 en Mar de Alboran de poniente 21 horas de navegacion, se pudo hacer en menos si .....pero ya a cojonaba,mas de lo debido....
                          De noche si todo va bien cojonudo pero no siempre es asi ,mejor si no tienen mucha experiencia es de dia ..
                          Cuando hay trafico de noche y en el estrecho suele haberlo ,no siempre a ojo se ve todo ,muchas luces se confunde con la de la costa ,si tienes radar es una gran ayuda y no digamos si se te metes un banco de niebla a la mitad de la travesia del estrecho.
                          Recomendacion de noche mucha prudencia.Y darle parte a Tarifa TRAFICO de tu derrota impresindible , son buenas normas por tu seguridad.
                          Triodo
                            Triodo
                            Pero vamos a ver, es que no es necesario verlo todo. Te importa lo que tienes cerca. Y la ventaja es que cuando están muy cerca, además se les escucha...
                            Y luego, que en caso de la mas minima duda, no le cruzas la proa a un mercante, le buscas su popa, o reduces marcha dejandole pasar.
                              Pues yo de los recuerdos mas bonitos que tengo, varias navegadas por el estrecho de noche....... cadiz-banús en 15h...
                              Si no se cruza de norte a sur, no hay problemas con el tráfico, por lo que el peligro disminuye considerablemente.
                              Supongo que Beta4 se referiría a eso.
                              La verdad es que para pasarlo de este a oeste (o viceversa), mandan más las condiciones meteorológicas que la luz del día.
                              Salud y
                                AFIRMATIVO.
                                Pero mejor de dia.
