rescate de dos náufragos cerca de Vinaròs
  • #76
    Re: rescate de dos náufragos cerca de Vinaròs
    Creo que Temido ha dado en el clavo!! que tampoco es tan extraño dada su experiencia en catas.
    Yo también tengo "alguna" experiencia en distintos modelos de catas (siempre de charter, claro!).
    Y mi opinión es:
    - Se necesitan unas "condiciones monstruosas" para volcar un cata de este tamaño. Y en el video de SM no se ve ninguna "tormerta perfecta" que digamos. Si hubiese habido una "mega-racha" antes hubiese roto toda la jarcia/velas que levantar peligrosamente un flotador. (No estamos hablando de catas ligeros, sino todo lo contrario)
    - La opción de via de agua es posible, pero descartando el destrozo en popa, no se ve ningún otro agujero.
    - Yo también opino que se olvidaron cerrar la escotilla (via de escape), que es más habitual de lo que pueda parecer, ya que normalmente está en el baño y es la manera "natural" de airearlo.
    Moraleja para todos los posibles armadores/usuarios de catas: Revisar 2 veces dichas escotillas!!
    Saludos y unas rondas para todos.
    • #77
      Y .. Podría ser que salto el cierre de una escotilla de escape ?
      • #78
        Re: Respuesta: rescate de dos náufragos cerca de Vinaròs
        PD: Y si iMystic, esas escotillas están para que no las abran. Pero para eso hay que poner un guardia civil en cada una de ellas, porque los que suben al barco, cuando la ven, es lo primero que quieren hacer y terminan cogiéndote las vueltas. ¿Luego que haces?. ¿Los matas o los tiras por la borda?.
        Una pegatina con "PROHIBIDO ABRIR - RIESGO DE HUNDIMIENTO - SOLO PARA EVACUACIÓN EN CASO DE VUELCO"?
        Editado por última vez por RMR2ENG; 29/05/2013, 13:42:28.
        • #79
          Tíralos, tíralos por la borda. Y como mucho, que elijan entre babor o estribor.
          Somos
          como esos viejos árboles
          batidos por el viento
          que azota desde el mar.
          José Antonio Labordeta.
          Y si quieres escucharla, pincha abajo
          • #80
            Pues os cuento mi experiencia, porque en el camino más llano, es donde se suelen pegar los tropezones más grandes.
            Un espléndido día de verano, navegando con mi "Contramaestre" y la familia. Yo reviso mi casco y doy por hecho que el hace lo propio con el suyo. No se si sería él o su señora, pero dejaron "la puñetera" escotilla abierta.
            Y menos mal que me dio por bajar al casco de ellos, pues aquel cata no tenía las bombas de achique automáticas (solo tenía automáticas las de las cámaras de motores, la propia del casco era eléctrica, pero de accionamiento manual) y, por tanto, no sonaba ninguna alarma. La mar estaba como un plato, pero en un rato, ya había dentro del barco 40 ó 50 litros de agua.
            Ahora ... que te la dejes abierta al zarpar y te hundas a 20 millas náuticas de la costa, si que es raro.
            Salud y
            Hola Temido, y dada la importancia de esas escotillas para la seguridad del barco y su más que posible manipulación / apertura accidental por algún: grumete, suegra, contralmiranta y demás fauna marina, no deberían traer algún sistema de seguridad (como por ejemplo se me ocurre un tipo de cristal o metracrilato facil de romper, como tienen los extintores y mangueras de incendios, ó algún tipo de precinto), que impidiera su apertura accidental ??.
            "Al marinero cuando le dan de beber, es que está jodido ó lo quieren joder". Saber popular
            • #81
              Perdón, el cristal ó metracrilato facil de romper, me refiero antes de la escotilla evidentemente, como una especie de caja o marco, no en la escotilla claro
              • #82
                Depende del astillero, en mi caso no se pueden abrir directamente una esta bajo el suelo de la cocina con una rejilla de teka bastante voluminosa y la otra necesita liberar unos pestillos para quitar dos tramos de escalera, ademas lleva una barra de bloqueo que impide la apertura casual o accidental.
                Salud.
                http://www.imystic.es
                Socio Anavre 1148
                Ex-Mysticibiza
                • #83
                  Originalmente publicado por ulyses 969 Ver Mensaje
                  El cristal ó metracrilato facil de romper puede transformarse en un peligro. Si en un bandaso del barco alguien cae sobre él puede generarle una herida grave. Me parece que una barra de bloqueo es más segura.
                  • #84
                    Yo también creo que es un pez luna seguimos con este tema que al final sacaremos algo en claro. Haber si uno de los náufragos nos aclara que es lo que paso.
                    atrón:
                    MMSI: 225000180
                    • #85
                      no sabía de la existencia de esta escotilla que ahora entiendo necesaria.
                      Se me ocurre que es baratísimo conectarle una alarma "megacajetuda" que le ponga el pelo blanco al manazas que le de por abrirla. O un chivato moscón inconfundible...
                      En caso de tener que abirla por fuerza mayor, lo de menos sería el pitito.
                      Taberneroooo!! ronda para los parroquianos que queden.
                      • #86
                        No cito a nadie en concreto, porque las dudas que veo se plantean, son generales.
                        Efectivamente, estas escotillas suelen llevar un letrero en rojo diciendo "no abrir en navegación". Además, van "atrancadas" con una barra, para que no se abran accidentalmente o desde el exterior.
                        Pero lo malo es que, estando fondeado, si la escotilla está en los baños, alguien termina abriéndola después de darse una ducha con agua caliente, mientras termina de "acicalarse". ¿Lo dudáis?. Yo lo tengo muy claro.
                        Salud y
                        • #87
                          Pues no se, en trastos de semejante precio me cuesta creer que un elemento de tanto riesgo no tenga algún tipo de sistema simple de seguridad, por ejemplo una alarma/testigo de que están abiertos cuando el barco está navegando. Vamos, como todos los coches actuales con las puertas y el maletero....
                          Me lo apunto como cosa a revisar o como extra para cuando me compre el cata
                          Salud y
                          Samuel Beckett
                          • #88
                            Nos estamos desviando hacia las escotillas pero seguimos sin saber que y como les paso el accidente. Esperemos que alguien nos ilumine un poco para salir de dudas y aprender la lección.
                            Salud
                            Socio Anavre 1148
                            Ex-Mysticibiza
                            • #89
                              1 escotilla de escape abierta no hunde 1 cata, hay que ser muy cafre para no darse cuenta al ver que empieza a escorar, y bajando velas o cambiando de bordo se puede intentar cerrar, y si no, velas abajo y buscar remolque.
                              Me parece todo muy raro, o les faltaba experiencia y sentido común o hay algún elemento que desconocemos.
                              • #90
                                Tenía cierta curiosidad por saber la estabilidad de un "bicho" como estos y he hecho unos números a grosso modo:
                                17.000 Kg de desplazamiento, manga de 8,53, el par adrizante máximo, con un casco casi fuera del agua debe estar por 17.000 Kg x 4 m = 68.000 Kgm
                                Par escorante: Superficie lateral = 187 m2 (aprox con mayor entera, triángulo de proa y casco). Fuerza por superficie (depende del cuadrado de la velocidad del viento), para 34 nudos (fuerza 8) son 29 Kg/m2. Altura a la que estaría aplicada esa fuerza = unos 9, 6 m sobre flotación. Resultado= 187 m2 x 29 Kg/m2 x 9,6 m = 52.060 Kgm..
                                Aún con toda la vela, con 34 nudos soplando de través, el par adrizante es mayor que el par escorante.
                                Harían falta 38 nudos en las mismas condiciones para que el par escorante fuera mayor que el adrizante.
                                (No he calculado la estabilidad dinámica, si la racha entra de repente, tal vez los valores fueran menores, pero de todas maneras está claro que son muy altos, lo suficiente como para dudar primero de la resistencia de la jarcia)
