Cambiar estopada prensaestopa
  • Cambiar estopada prensaestopa
    Mi prensa-estopa antes goteaba bastante. Lo apretaba cada vez que llegaba a puerto y sin problemas. Poco a poco el goteo fue cesando, y al final conseguí que casi no gotease. Hace unos 4 meses hice la varada anual y estaba perfecto, apenas goteaba, y yo soy de los que piensa... 'si funciona... No lo toques!!!'.
    El caso es que hace unos días volvió a gotear como siempre, y como siempre, apretaba las tuercas al llegar a puerto y listo!
    Pero el caso es que hoy al revisar la sentina he encontrado bastante agua, y he visto que el prensa-estopa goteaba bastante... unas 2 gotas por segundo. He intentado apretar las tuercas y me encuentro que no puedo apretarlas mas, y el goteo persiste...
    Llegados a este punto, supongo que lo que toca es cambiar la estopada... ¿no?... es que la zona del acople del eje con la inversora se ve bastante oxidado...
    El prensa-estopa en cuestión es este:
    Aquí un vídeo del goteo:
    No tengo ni idea de como se cambia la estopada, y tengo varias dudas:
    Supongo que no hay que sacar el eje para cambiar la estopada... ¿no?
    ¿Se puede cambiar la estopada con el barco en el agua?
    En caso contrario...
    ¿Se tarda mucho en cambiar la estopada?... como no quiero sorpresas me lo haría un mecánico náutico.
    ¿Se podría cambiar la estopada haciendo sólo una suspensión, o es necesario hacer una varada?
    Editado por última vez por lidiana; 26/05/2013, 18:20:23.
    ¿Eres Furioso?
    Únete a nuestro club:
    http://www.clubfuria.com
    Re: Cambiar estopada prensaestopa
    Veamos si hago algo de luz . En primer lugar, el sello de estanquidad lo hace una tira de fieltro enrollada alrededor del eje , en forma de espiral y que encaja dentro del tubo donde entra la pieza que empujan los tornillos . Como esta bastante gastada la junta, la pieza que es empujada por los tornillos y sus tuercas, hace tope en la cara de la pieza que esta fijada al tubo de goma y no le permite apretar mas axialmente . En consecuencia no consigues estanqueidad . Por estas gotas que te estan cayendo no se va a hundir el barco si tardas unos dias, o sea tendrias que sacar el barco y desmontar el conjunto y sanearlo todo. tendras que tener especial atencion en el estado de la pieza de tubo de caucho y sus abrazaderas, que esto si que es un tema de preocupacion pues si falla, se hunde . El tubo de goma solamente sirve para mantener flotante la estopada y sus cierres, pues la vibracion del motor no permitiria colocar algo rigido. Suerte en el brico. Saludos . Perdon por el ladrillo
      Puedes plantearte colocar una bocina seca Volvo, no gotean, funcionan perfectamente y es barato
      Sé que no puedo dormir porque siempre estoy soñando.
      Bon Vent
      Jordi Porqueres
      Mi Blog, un sitio para navegar y mas cosas:
      http://labotavara.blogspot.com/
      veleromiravent@facebook.com
      Iluminación Led-BricoVideos-Videotutoriales:
      https://www.youtube.com/channel/UCFE...01OfHPqddY3tpQ
      https://navegandoporlaluz.blogspot.com.es/
      https://www.facebook.com/jpaserveis/
      jpaserveis@gmail.com
        A ver si me aclaro, entonces para cambiar la estopada debería aflojar del todo las tuercas de apriete y separar la parte que empuja de la que hace de tope. Es decir separar las dos piezas que forman el prensa estopa, y desplazarlas hacia atrás dejando a la vista el trozo de eje que ahora esta dentro del prensa estopa
        Creo que debería también aflojar las abrazaderas del tubo de caucho y separarlo hacia atrás todo lo que pueda, y sanear el eje y poner una estopada nueva alrededor del eje en la zona que quedará dentro del prensa estopa...
        Y luego hacer el proceso inverso y volver a montar las dos piezas del prensaestopa y el tubo de caucho tal y como está ahora
        Bueno, a parte del proceso la pregunta es, se puede hacer con el barco en el agua?
        Creo que se podría hacer pero entraría mucha agua, por lo que no es recomendable
        Entonces suponiendo que hay que levantar el barco, el proceso entero se puede hacer en menos de 1h? En ese caso no necesitaría pagar lo que cuesta una varada, que son dos movimientos de grúa + estancia varadero, sino solo una suspensión
        ¿Eres Furioso?
          Originalmente publicado por miravent Ver Mensaje
          Gracias por el consejo, pero para poner la bocina seca, habría que desmontar el eje, y viendo com no está de oxidado el acople, seguro que tendría problemas
          Quizás en la próxima varada anual, pero ahora lo que me interesa es una reparación rápida
          Saludos!!
          ¿Eres Furioso?
            Por si sirve de ayuda cuelgo aqui un croquis de lo que yo llevo (que es igualico, igualico que el de la foto)
            ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
            Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
              Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
              Muchas gracias carcamal
              Esta clarisimo... es justo como yo pensaba...
              Una imagen vale mas que mil palabras.
              Todavía me queda alguna duda...
              los tres aros que hacen de junta... en realidad no son aros, ¿no?... quiero decir que se pueden poner sin desacolpar el eje de la inversora, ¿no?
              Y la estopada vieja... ¿hay que quitarla? ¿como?
              Editado por última vez por lidiana; 26/05/2013, 22:11:34.
              ¿Eres Furioso?
                Originalmente publicado por lidiana Ver Mensaje
                Buenas noches a todos.
                yo aprendí en esta santa casa a cambiar la estopada me daba miedo hasta mirarla, decirte que yo si quitaría la estopada vieja (hay una herramienta parecida a un sacacorchos) yo lo hice con un destornillador plano pequeño pinchaba la estopa y la sacaba, después pones la nueva cortando anillos del diámetro del eje lo mas justo y recto posible no tienes que desacoplar el eje, y yo no lo haría en el agua por lo que pueda pasar, he leído algún post que si lo han hecho estando en el agua.
                Raúl.
                  Muy bueno el vídeo demostrativo y genial el esquema de carcamal. Felicidades.
                  Aprovecho el hilo para preguntar si alguien conoce alguna bocina seca que no sea volvo y qué resultados tiene.
                  Creo que el eje mínimo de la volvo es de 25 y mi eje mide 23.
                  Queda a la espera de algún comentario.
                    Respondiendo a Lidiana:
                    No son aros.. La estopa es una cuerda con grasa de Tefflon (o como se llame) de la que se cortan tres trozos para luego colocarlos alrededor del eje a 120º para que las uniones no coincidan y puedan facilitar el goteo posterior.
                    Se separa el casquillo (en seco a poder ser) y se embuten como he explicado para luego con las tuercas apretar (un poco) vigilando que gira bien el eje desembragado. Luego echas el barco al agua y regulas mejor el goteo..
                    Espero haberlo explicado y perdon por el ladrillo...
                      Hola
                      salud
                      MMSI 224447770
                        hola a todos me interesa el tema pues estoy en la misma situacion que Lidiana,
                        mi pregunta es si para cambiar la estopada hay que quitar el maguito reforzado o el asiento prensa o si solamente basta con quitar las tuercas y quitar el casquillo prensa, sacar la estopada vieja y colocar la nueva os dejo enlace con foto de mi prensa gracias y
                        sigpic El tiempo que pasas navegando,
                        no se descuenta del resto de tu vida
                        ......es tiempo extra.
                          Originalmente publicado por Oche Ver Mensaje
                          http://foro.latabernadelpuerto.com//...d.php?t=110366
                          Yo tampoco me aclaro mucho...
                          Yo entiendo que hay que soltar la brida del manguito, de la parte del prensaestopa, y desplazar el asiento del prensaestopa hacia proa, para de esta manera mover la estopada vieja hacia alante y así será mas fácil quitarla .
                          Si no, la estopada vieja te queda dentro del prensaestopa, apretada y compactada, y no creo que sea facil de quitarla .
                          Igual me equivoco, a ver que dicen los expertos .
                          Saludos y suerte a ti también con el brico
                          ¿Eres Furioso?
                            Respuesta : Hay que aflojar los tornillos que aprisionan la parte movil del prensas y desplazarlo hacia proa . Cuando este libre y pueda girar sobre el eje, extraer los trozos de estopa que hay en el interior de la caja o tubo del prensa. Cambiar los fieltros por otros nuevos colocando las piezas de fiorma que los cortes de cada fieltro no coincidan, a fin de evitar el paso facil del agua a traves de las ranuras.. Si la pieza de goma en forma de tubo, esta en mal estado, sera necesario cambiarla . Como tambien las tres abrazaderas de inox.. Volver a colocar los tornillos con contratuerca, para evitar el giro y aflojamiento de los mismod debido a la vibracion . Vaya tocho ,.Saludos y suerte en el brico.
                              Si quiere cambiar la goma deberá aflojar la pletina del eje
                              Esto parece que le va a dar trabajo por el estado del conjunto
                              Suerte
