Cambiar estopada prensaestopa
    Re: Cambiar estopada prensaestopa
    A ver Lidiana, la operacion es muy, muy fácil (salvo complicaciones). Se podría hacer en el agua sin grandes problemas pero, por si acaso las complicaciones que decirmos, lo haremos en seco. Como has estado regulando el prensa hasta hace poco, las tuercas estarán bien, los espárragos por los que corren se verá aunque seguramente estarán bien al menos en los tramos que has ido apretando.
    Las abrazaderas y el manguito, ni tocarlo salvo que esté muy mal, en cuyo caso hay que cambiarlo sin falta (no lo parece en el video). Si hubiese que cambiar las abrazaderas (tampoco parece) sería: poner la nueva presentada y apretada al mínimo; quitar la vieja y llevarla adelante o atrás y colocar la nueva en el lugar en el que estaba la vieja. Luego retiramos la vieja y arreglado.
    Si todo está bien, olvídate de los párrafos anteriores, sólo afloja las tuercas del todo y lleva hacia proa la parte del prensa que aprietan éstas. Luego tienes que poner los tres (pueden ser dos o hasta cuatro) trozos de estopada que ya habrás cortado anteriormente (se coge la tira de estopada que habrás comprado, se enrolla en cualquier parte del eje y se cortan las circunferencias a la medida del mismo). Cuando saques hacia atrás la parte que aprieta, verás que el interior forma una especie de embudo en el que se alojarán las circunferencias de estopa viejas (lo poco que quedará según las tofos), con un destornillador fino o una aguja de ganchillo, sacas las viejas y, en su lugar pones las nuevas. Al volver a ponerle la parte que has corrido hacia proa, verás que se aloja nuevamente en su casquillo y que, al colocar las tuercas, vuelven a hacer su función de apretar la estopada. La regulas y ya está. Es muy fácil y es más fácil entenderlo a la vista del asunto que por muchas explicaciones que te demos. A tu gusto pero sin complicacions no es necesario un "experto" en absoluto. En una hora, si todo está bien y teniendo los aros de estopa cortados previamente, sobran 45 minutos para toda la operación (no olvidemos lo de las complicaciones). Como te dicen no olvides poner los aros de tal forma que los cortes no queden en la misma dirección.
    Ese prensaestopas es de bronce y, por tanto, aunque parezca muy deteriorado, no lo estará tanto, salvo los espárrados que al ser de bronce y llevar las tuercas de inox, por acción galvánica pueden estar muy debilitados (eso sí debes mirarlo con atención). Si estuvieran gastados tampoco hay mayor problema ya que se sacan del cuerpo del prensa en el que entran a rosca. Si se rompen, terraja macho de la medida adecuada, mucho cuidado y a hacer nuevas roscas, pero bueno, todo esto ya son complicaciones aunque posibles.
      Tan sólo un apunte desde mi experiencia
      La estopa no debes cortarla a 90grados, es decir el corte no ha de ser transversal, sino que ha de ser a 45 grados
        Importante que creo que no se ha comentado, cuando hayas hecho la sustitución de la estopada, en el apriete de las dos tuercas recuerda hacerlo de forma que trabajen o aprieten a la vez de forma paralela, como referencia puedes ir contando las vueltas que vas dando a cada tuerca.
          Al hilo del asunto un documento gráfico de unos cofrades de cómo reempaquetan un presaestopas...
          Aqui os lo dejo:
          Editado por última vez por ankaluze; 27/05/2013, 16:32:28.
            Muy buen enlace Ankaluce..
            Yo siempre acabo haciendo dibujos para aclararme..
            Para un eje de 30 mm de diametro tengo esto:
            Editado por última vez por carcamal; 30/05/2016, 18:00:33.
            ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
            Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
              Buen trabajo carcamal, para el montaje mejor que el corte de cada anillo de la nueva estopa no coincidan uno con otro.
                Me ha quedado clarissimo, gracias a los dibujos y las explicaciones.
                La forma correcta esta clarisima, pero ahora que lo tengo claro os hago otra pregunta
                Como comento al inicio del hilo, hace poco que he hecho la varada anual, con el correspondiente gasto de grúa, varadero.., etc. Por eso me 'duele' volver a pagar grúa .
                Me decís que mejor hacerlo bien, fuera del agua... y digo yo, si en lugar de sacar la estopada vieja la dejo dentro, y en lugar de 3 aros pongo dos... ¿ lo podría hacer en el agua? La idea seria hacer esta hapucilla para salir del paso, y esperar a la varada anual para hacerlo correctamente, sacando bien la estopada vieja...
                Editado por última vez por lidiana; 27/05/2013, 19:21:39.
                ¿Eres Furioso?
                Únete a nuestro club:
                http://www.clubfuria.com
                  Creo que valdrá, las empaquetaduras suelen ser encebadas o para temperaturas
                  grafitadas tu en tu caso encebadas metes un par de vueltas con las uniones opuestas aprietas los dos tornillos afloja nuevamente el prensa que seguro que puedes meter una vuelta más, evitaras sacar el barco para eso para saber la medida sueltas los dos tornillos desplaza el prensa y mide el espesor compra de igual espesor o un milímetro mayor al meterla trata de no dañar el eje con la herramienta para no hacer arañazos, no se me ocurre nada mas
                    Originalmente publicado por lidiana Ver Mensaje
                    Una buena y aceptable opcion seria cortar 2 piezas a la medida del circulo interior del eje , desmontar la parte movil, desplazandola a proa y colocar estas 2 piezas de fieltro dentro del alojamiento de las otras, y volverlo a fijar todo. El asunto radica en como estara la superficie del diametro del eje en contacto con el fieltro, . Pero aun asi, la entrada de agua sera menor. .- No caigas en el error de apretar excesivamente la brida, pues podrias probocar el calentamiento del eje. Suerte con el brico. .
                      Precisamente por eso te decía que puede que necesites DOS o CUATRO aritos de estopada preparados, a veces no sale la que está más al fondo (necesitarías dos posiblemente) y en otras ocasiones la estopada es más fina que lo previsto (necesitarías cuatro).
                      Para prepararlas antes de desmontar nada, enrollas en el eje y cortas a la medida. La operación se puede hacer en el agua perfectamente siempre que las tuercas, los espárragos y la pieza que empujan estén bien, si no funcionan bien, no lo hagas.
                      Como te dice Port Bo, no cometas el error de apretar el prensa más de lo debido. Por el prensa siempre debe entrar una gota de agua (una cada 10 seg. aproximadamente con el motor parado); con el motor funcionando debe gotear con más frecuencia. Si no gotea, no hace su función y puede calentarse hasta dañar el eje.
                      Más saludos
                        Respuesta: Cambiar estopada prensaestopa
                        Vecino pídele a Subi que te deje poner el barco debajo de la grua y las bragas de la grúa cazadas sin sacar el barco del agua por seguridad, no seria la primera vez que la cosa se complica y acaba mal y por eso te cobrara poco, yo también tengo que cambiar la mía cualquier día de estos que ya gotea con la frecuencia de la tuya.
                        Suerte y saludos
                          Lo que he visto en las fotos de arriba, es que el manguito lleva sólo dos abrazaderas. Lo digo porque normalmente, se ponen 4 (dos para el prensa y otras dos a popa donde se coge el tocho de fibra).
                          Incluso el prensa de VOLVO, aunque lleva una es lo bastante ancha para asegurar un buen sellado.
                            Respuesta: Re: Cambiar estopada prensaestopa
                            Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
                            Correcto, yo soy partidario de poner 2 + 2 si hay espacio y de tipo "super" como la que lleva lidiana a proa, la que lleva en popa no me gusta para una bocina
                            Franc, vete planteando cambiar esa brida eje inversor para los siguiente bricos invernales, esa que llevas ya esta intocable y el día que le tengas que meter mano
                              Alguien del foro que haya cambiado la estopada en el agua?
                                Yo al final la cambié con el barco en el agua, y sin problema
                                Ánimo que no es tan complicado
                                ¿Eres Furioso?
