Dudas sobre el spi, esa bestia....¿dominable?
    Re: Dudas sobre el spi, esa bestia....¿dominable?
    Vés, pues el otro día que criticabais fotos de gente con espi, me pareció entender que decías que uno de ellos no lo terminaba de llevar bien porque no lo llevaba horizontal.
    Rom... precisamente en vela ligera...(por ejemplo en 470, un barco de vela de regatas por excelencia, y ademas clase olimpica) ¡¡no llevan carril de la coz del tangon...!! El puño de amura del espi lo suben o bajan con la inclinacion del tangon...
    Por tanto eso demuestra que aunque, logicamente, no es lo ideal, tampoco es excesivamente problematico "jugar" con la inclinacion del tangon para controlar la altura del puño de amura
    Bueno, al menos así lo creo yo..
      Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
      Keith, el otro día estuve babeando delante de un precioso Dufour34 en Mataró. Pero babas verdes y fetidas de pura y cochina envidia.
      bueno, bueno... que no hay para tanto
      ...cuando quieras te pasas y salimos a dar unos bordos... estare encantado de hacerlo
      Las cervezas hasta las pongo yo
        Atnem, no entiendo muy bien lo que quieres decir con pasteca diferenciándolo del barber. Yo al principio con maniobra doble tenía un barber con pasteca que iba cambiándolo de banda según necesidad. Ahora llevo dos barber, uno por cada banda, pero sin polea sino con dos pequeños mosquetones que paso por los cabos y la verdad es que funciona bien. Evidentemente luego van a una polea en la regala y de ahí a la cornamusa, o sea igual que llevaba la pasteca, de ahí que no entienda lo que quieres decir con sólo pasteca.
        Me lo explique oiga
          y si poneis un puñetero dibujito para aclarar el tema de los barbers y pastecas? porque yo hasta este post creia saber lo que era cada cosa, ahora es que tengo un lio un tanto gordo
            Bueno, y cuando acabeis con las pastecas, aquí dejo otra pregunta para seguir:
            -En aparejos con doble braza/escota, ¿Cómo conseguís que la escota que no trabaja, quede por encima de la braza en el penol del tangón, para que al ir a trasluchar el spí se pueda quedar portando con la escota y al llevar el tangón a proa con la braza no arrastre también a la escota?
            O es que disparais la braza estando todavía en banda antes de llevar el tangón a proa. Aun así, si la escota queda por debajo del tangón y la acaba arrastrando tambien...(se me ocurre ahora que igual se puede disparar en banda y dejarlo trabajando con la braza y cambiarlo a la escota cuando ya esté pasado el tangón al otro lado)
            A nada que nos despistamos se nos queda la escota por debajo y hay que andar haciendo el "cowboy" para ponerla por encima o bien llevar el tangón a proa y hacerlo a mano...
            ¿Hay algún truco?
            Mientras tanto unos cafelitos, que ahora entran bien.
            Edu.
              Originalmente publicado por Fextivo Ver Mensaje
              No te hace falta. Vente conmigo esta tarde y yo te explicaré mu claritamente el aruundo de la trífula, cómo anejar las esas y el momento esato, esato pa soltar la driza de mayor en la recogida del spi y toma de baliza.
              "Manzana in corpore zano" Yomismo
              "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
              "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
              Visita mi web (¡Si te da la gana!)
              http://www.chemamoreno.com
                Barber/pasteca...me parece que se está liando. Veamos si lo deslío:
                Definamos barber: aparejo que, pasando a través de la escota, es capaz de tirar hacia abajo a fin de cambiar el ángulo de tiro.
                Ese pasar a través de la escota, puede hacerse con una polea, con una pasteca, con un mosquetón (como el tabernero y como yo lo tengo también, exacto, exacto) o con una simple gaza. Cada cosa tiene sus ventajas y desventajas. En el caso de utilizar una pasteca, la desventaja primera está en su precio, la segunda en su peso, aunque eso es solucionable, pues se puede quitar facilmente.
                Cuando me refiero a utilizar solo pastecas, me refiero a una pasteca fijada en la regala o en un cadenote (es decir, no fijada a un cabo para poder regular su altura: barber). Esto se utiliza normalmente en las maniobras sencillas, a fin de pasar la braza por ella y que esa no tire de los candeleros. Normalmente la escota no pasa por ella.
                no sé si habrá quedado claro...
                Buena proa!
                  Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                  ¿Hay algún truco?
                  Edu.
                  La pregunta del millón. Poco truco hay. El tema está en que el proa tiene que cuidar que quede así antes ya de izar o, lo que es más dificil, al trasluchar.
                  Al izar no es demasiado problema, pues si ya se ha dado tensión (un poco) a la braza, y la escota, normalmente las cosas quedan así. Sin embargo, al trasluchar, maniobra más compleja y que se hade hacer con más rapidez, la cosa no es tan facil.
                  Si hay poco viento y el proa está al loro, tampoco es tan problema, pues es un instante al trasluchar, pasar primero la escota por encima.
                  Sin embargo, y como prueba de lo dificilillo que es, solamente hay que ver a los barcos "serios": la típica estampa del proa volando sobre la uña del tangón es para eso, pasar la escota por encima de la uña. Eso se ve incluso en los Copa América. Si a ellos no les queda encima, dificilmente nos quedará a nosotros...
                  Buena proa!
                    Gracias Atnem,
                    No solo respondes al grano y bien, sino que además rápidamente.
                    Me consuela saber que no somos tan torpes...
                    Estoy adquiriendo una especial habilidad en pasarla por encima desde la banda sacudiendo la escota en plan lazo o látigo (por eso lo de cowboy).
                    Igual me merece la pena seguir practicando y me hago con una plaza indiscutible en un Copa de América....
                    Edu
                      Ahora si, clarito, clarito...
                        ¿Hay algún truco?
                        Edu.
                        Edu … te cuento mi experiencia en la proa en el barco donde hago regatas. Llevamos doble maniobra
                        Cuando preparo el espi antes de la izada, paso por la uña del penol tanto la braza como la escota, asegurandome que:
                        • la escota vaya mas por fuera que la braza
                        • la escota quede en el penol por encima de la braza
                        Cuando disparas la primera vez para trasluchar, generalmente ya tienes la escota por encima del tangon y salen ambos juntos y evitas el problema…
                        Pero cuando engatillas la nueva braza, eso ya no puedes hacerlo con la escota. Entonces lo que procuramos en sucesivas trasluchadas, para que la escota no nos quede debajo del tangon, es que cuando se dispare la braza del espi y este quede sujeto por las dos escotas (porque en ese momento el espi debe llevarse con las dos escotas, no con las brazas, las brazas han de quedar en banda), amollarlas suficientemente, para que el espi vuele lejos de la proa, separado mas o menos un metro del estay… con eso generalmente es suficiente para que las escotas se vayan mas alla del extremo del tangon y ya no se corra peligro de que queden debajo del mismo
                        En nuestro barco, cuando el trimmer de espi son los habituales, practicamente ni veo el espi ni sus escotas cuando paso el tangon de banda, de lo lejos que esta… sin embargo, cuando no es uno de los trimmers habituales y no me aleja el espi lo suficiente es cuando mas veces se ha dado eso de que la escota quede debajo del tangon…
                        No sé si el resto de cofrades estara de acuerdo conmigo
                          Perdonen sus eminencias si no viene a cuento ,me gustaría que alguien me aclarase cómo arriar el asimétrico(tengo calcetín) cuando vas de aleta y la cosa chuta
                          Los barcos están más seguros en el puerto,pero no se han hecho para eso
                            Originalmente publicado por aguillolo Ver Mensaje
                            Dominus vobiscum....
                            Casi te respondes tu mismo: lo suyo es apoparte lo suficiente para que deje de tirar por el rumbo y porque queda tapado por la mayor.
                            Además, filar braza hasta el stay y también algo de escota. Todo lo suficientemente rápido para no darle tiempo a que se líe con el stay. A la que bajas unos pocos metros el calcetín, "la fiera" ya la tienes prácticamente en la jaula.
                            Está claro que si no te puedes/quieres apopar por lo que sea, solamente podrás hacer el resto de maniobras, pero lo más facil es lo primero.
                            Buena proa!
                              Gracias Keith, ya te entiendo.
                              Yo creo que nosotros lo volamos poco y no siempre manteniendo bien la popa cerrada y de ahí vienen los problemas. Con el spi encima la cosa no se ve tan clara y es mas fácil que se lie todo.
                              Edu
                                Gracias Atnem,pero yo tengo un asimétrico,puedo regular el puño de amura y la escota,pero no tengo braza .
                                De todas formas entiendo que debo "tapar" con la mayor y largar escota y qué debería hacer con el puño de amura¿cazarlo?
