Equipar un velero para navegar en solitario.
  • Re: Equipar un velero para navegar en solitario.
    Originalmente publicado por JMARTINEZC Ver Mensaje
    VECINO, lo primero fue poner todo el dinero en cuenta corriente hasta determinar como gestionarlo, lo segundo, un asesor financiero que le pago en % de veneficio con una condicion, nada de productos de alto riesgo, con recuperar las perdidas por IPC me doy por satisfecho y de momento se ha superado esa espectativa.
    La cuenta debía haber sido "remunerada", pero bueno, el resto está muy bien, cobrar un porcentaje por beneficios es la mejor manera de asegurarte que va a trabajar por tu dinero.
    Has tenido "cabeza fria" para gestionarlo, la mayoría se vuelven "locos", se funden el dinero en tonterías y al poco tiempo están igual o peor que antes de haber conseguido el premio.
    ¡Enhorabuena y a disfrutarlo!
      Si le hace falta ayuda, ya la contratara, o saldrá con amigos, el tema es "equiparlo para llevarlo en solitario"
      Puede llevarlo el sólo, y en el barco ir 5 invitados, que ya echarán una mano al llegar al fondeo o a puerto.
      Con calma, y haciendo las maniobras despacio, en un barco moderno, y todo mecanizado, se hace.
      Yo en el Bavaria, llevo un piloto garmin, winches eléctricos y un montón de gatgets. Aprieto un botón, el piloto hace la virada, y yo cambio el foque de banda.
      Para trasluchadas, lo mismo, lo programas para que la haga lenta y arreglado. Como no hay que perder tiempo en quitar y poner manivelas, pues salen bastante bien.
      Esta claro que yo me hubiese comprado uno más pequeño, pero quizás sea por mi mentalidad económica. Igual si me tocase la primitiva, me compraba un hierro de 18 metros con dos motores, y luego ya vería como lo llevo, que con dinero se consigue casi todo.
        Con esos impuestos se hace frente a los gastos generales del estado ...
        JUSTICIA
        EDUCACION
        SANIDAD
        Con la que esta cayendo, me da vergüenza leeros ...
        Y a los gastos particulares también.
        A mi lo que me dá vergüenza es que cuanto más ingresa el Estado más se llevan algunos.
          Yo aquí no puedo aportar nada ya que todos me dáis 20 vueltas. Sólo espero que una vez lo tengas a punto nos cuentes, ni que sea por encima, el resultado de las mejoras en el barco.
          Suerte para tu bonito proyecto.
          “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
              el mismo youtuber tiene mas videos en oysters, por ejemplo tiene unas tomas desde las crucetas de un 725 muy chulas
              • Respuesta: Equipar un velero para navegar en solitario.
                He estado mirando la fotos del barco y.......solo navegar en el ya es un sueño ...
                Así que comprarlo y poderlo adaptar a tus necesidades ya debe ser la l..
                Entiendo el poder preparar el barco para llevarlo en solitario te permite mucha mas libertad. Aunque creo que te será fácil encontrar tripulación para el . Yo he estado buscando el número.
                Felicidades y sigue disfrutando y cuando salgas en solitario, espero que nos brindes una a los cofrades de esta taberna.
                Suerte y cumple el sueño de muchos
                  chico que quieres , soltero , con tiempo libre , con barco , y con dinero yo recien duchado gano mucho
                  QUE LO DISFRUTES Y QUE SIGAS CONTANDO TUS PROGRESOS.
                  yo no puedo ayudarte por falta de conocimientos , nauticos y personales suerte con la aventura
                  EL GARFIELD.
                  El WISPA
                  (AL)
                  (UNAMUNO)
                    Pues este dice que se puede con un 57':
                    "Lo mejor esta por llegar"
                    "Algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas"
                      Cafeses y chupitos para todos.
                      Ya tengo la interminable lista de propuestas, cave destacar lo siguiente que como poco me llama la atencion.
                      Todo el sistema de maniobras incluido elice de proa, timon y propulsion mediante sistema hidraulio, el motor principal solo moveria una bomba hidraulica que genera hasta 450 bar, de esta forma se puede disponer de dos elices de propulsion con un solo motor, menos mecanica, menos peso, menos complejo y menos espacio ocupado, este sistema tambien permite aislar mejor el motor del casco ya que no hay ejes ni elementos rigidos que los unan, para el resto de maniobras doble electrobomba hidraulica (una de reserva) de caudal variable.
                      de gestionar todo esto mas piloto automatico, alarma anticacos, gestion de baterias y carga, sensor de viento, alarmas de sonda 3D y radar se ocupara un automata SIEMENS SIMATIC S7 300 ó 400 segun la carga del programa.
                      Dado que en la primera propuesta en lugar de wincher hablamos de tornos ocultos con reenvios al mismo tambor, para no quitarle caracter marinero y por si.... me incluyen wincher electricos.
                      Lo tipico de navegacion mas sonar 3D que segun dicen lo pilla todo hasta 600 mts por delante de la proa y 100 mts de sonda ¿cetaceos y contenedores "todo a 1€ tambien? .
                      Espejo de popa cerrado para guardar una inchable de 4 mts y motor con rampa de botadura, la misma hara la funcion de plataforma de baño y/o atraque.
                      lo he aceptao too
                      ¡¡¡ me caguen.... no me acorde de hacerme algun hueco para una BMW GSX!!!
                        Comparando estos dos últimos vídeos, la mayor enrollable del 57, me parece de juguete. Aparte de los problemas que puede dar si no consigues enrollarla completamente, cuando está enrollada sólo en parte, no tienes control ninguno sobre la driza, pudiendo la mayor portar como un saco que tendrás muy poca posibilidad de aplanarla.
                        Por otra parte, la escota de mayor, en el Oyster va al extremo de la botavara, mientras que en el 57 queda a mitad de ella, con lo que una rotura de botavara es mucho más posible, en caso de orzada con la botavara tocando el agua.
                        Para las velas de proa, opino igual que para la mayor, tendría velas para usar solamente totalmente desenrolladas, usándolas a medio enrollar se deforman y son imposibles de aplanar. Y que la vela de viento fuerte fuera autovirante.
                          Originalmente publicado por maochilin Ver Mensaje
                          Con estas condiciones da lo mismo un 40, que un 57, que un 100 pies
                            Originalmente publicado por MERIT Ver Mensaje
                            Estoy plenamente convencido que hay cofrades (notese el plural) en esta taberna y fuera de ella plenamente capacitados para llevar ese barco en solitario, naturalmente adaptandose a la meteo de cada momento como hay que hacer con cualquier barco y otros muchos que aún no lo estamos.
                            Por lo tanto y presuponiendo sensatez y conocimiento yo creo que sí se puede, aunque naturalmente en solitario se tendrán que tomar mayores precauciones que con una buena tripu.
                            Pero claro la diversidad de opiniones es lógica
                              Un video con muy buenos detalles para cualquier tipo de barco. Entre otros:
                              - completo equipo de fondeo
                              - astuta estiba de defensas
                              - curioso sistema de drizas
                              - cámaras exteriores (una en el palo)
                              - buen pasamanos de bajada
                              - mesa de salón deslizante
                              - mamparo de colisión
                              - mamparo estanco
                              - lavabos profundos
                              - puertas correderas...
                                No acabo de entender bien el sistema de drizas en el palo: la driza acaba en una gaza que va fija en un raíl; para darle o quitarle tensión utilizamos el winche y variamos el punto en el raíl. E imagino que para arriar amarramos otro cabo a la gaza y bajamos el génova o la mayor... ¿pasa la gaza por ela entrada en el palo? ¿va totalmente exterior?...
